Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 11141 |
Описание антенны на 4 диапазона 29 50 145 433Mhz от французкого радиолюбителя F5NLG.
Для перевода описания используйте translate.google.ru
Краткое описание:
Антенна Inverted V сделана из медной проволоки 1,5 мм, у F5NLG она установлена на чердаке (кровля должна быть б.м. радиопрозрачная).
Размеры лучей следующие:
четверть волны на 29 Mhz,
четверть волны на 50 Mhz,
Дальше я не смог перевести (но это уже и не нужно, идея антенны понятна), похоже на 1/2 на VHF и 2х5/8 на UHF.
Запорный дроссель в 8 витков коаксиала не показан на картинке, но должен быть установлен в точке запитки.
DR-technology Участник
![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
02 Фев 2015 22:13
Когда-то давным-давно, лет 15 назад после очень сильной бури (вырвало крепление стойки, на которой висело всё антенное хозяйство и всё это упало на землю вдребезги)нужно было "мгновенно" восстановить антенны "Североуральск-контроля" на авиа. Самое простое и быстрое решение (проработавшее более года,пока новые кашкрафты не привезли и позже аккуратно демонтировано и сложено на чёрный день ;))был вот такой вот "интервент" из 10 лучей (по пять на каждую половину диполя, плечи посчитаны через пять Мгц): "палка" из стеклопластика от одной из сломанных антенн, сквозь неё коаксиал, пять лучей к центральной жиле и пять к экрану. Удлинили дратвой, оторванной от "ковра" в помещении. Торец трубки (стойки антенны) залили гудроном,подогреваемым зажигалками. Лучи были распределены ровненько, красиво, КСВ от 118 до 135 Мгц по всему диапазону был не более 1,2-1,3, а на отдельных частотах и в единицу. Углы правда, были тупые (менее 120 градусов но больше 90) - выбрали как раз по минимуму КСВ с максимальной отдачей на передачу. Высота точки запитки была примерно на уровне 2-х метров от бетонной крыши. Так что француз америки не открыл ;)
Файл загружен: 02 Фев 2015 20:12, посл. исправление: 22 Авг 2016 13:48 |
