Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 24541 |
Прошивать можно:
1. С помощью родной програмы UV-B5_520MSetup_v1.09.exe (*.pgm файлы)
2. С помощью CHIRP (*.img файлы)
Распайка шнурка программатора стандартная кенвудовская (подходит от Baofeng UV-5R)
Распайка с использованием CP2102
1. Частоты LPD, PMR и FRS/GMRS:
lpd_pmr_frs_gmrs.pgm
b5_chirp_lpd_pmr_frs_gmrs.img
В этих файлах полностью использованы все 99 каналов радиостанции!
2. Частоты LPD и PMR:
lpd_pmr.pgm
b5_chirp_lpd_pmr.img
1-69 = каналы LPD
71-78 = каналы PMR
3. Заводская прошивка каналов:
stock.pgm
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
PADLOCKA Участник
06 Фев 2014 19:33
Спасибо, а то ручками было лень, Реально помогло.
Файл загружен: 10 Дек 2013 02:30, посл. исправление: 15 Ноя 2015 23:04 |
