Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 112163 |
Для Baofeng UV-5R начиная с 2014г выпуска и новее используйте более свежую прошивку: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file18715/
Прошивать можно:
1. С помощью родной програмы (*.dat файлы)
Качать нужно Firmware BFB291 and Newer для всех новых раций, All Firmware releases - для старых раций или если есть сомнения что версия прошивки рации не самая свежая (старее BFB290)
2. С помощью CHIRP (*.img файлы)
Распайка шнурка программатора стандартная кенвудовская
Распайка с использованием CP2102
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
Файл загружен: 01 Мар 2014 14:58, посл. исправление: 13 Фев 2016 02:47 |
