Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 34730 |
В архиве есть прошивки для станций версий:
219BFB297
2401BFB297
2405BFB297
(версию станции можно посмотреть на вкладке Settings -> Other Settings -> Firmware message предварительно считав заводскую прошивку.
Для других версий прошивка делается методом: считать со станции, копировать-вставить все частоты, записать обратно.
Если прошить прошивку не той версии возможны глюки которые лечатся сбросом до заводских настроек или с помощью заводской прошивки http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/
Прошивать нужно с помощью CHIRP daily
Распайка шнурка программатора стандартная кенвудовская
Распайка с использованием CP2102
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
Файл загружен: 05 Авг 2015 12:33, посл. исправление: 13 Фев 2016 02:51 |
