Baofeng DM-1801 (DR-1801UV) (A6 chip) - софт, кабель, драйвер (+русификатор частичный)
Начало » Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Baofeng
Разместил: crossbreed 2.5     Просмотров этой страницы: 15050
Ссылка: Драйвер для CP2101 (оф. сайт)
Софт для Baofeng DM-1801 (DR-1801UV на чипе А6)
Ссылка для скачивания:
- Архив с программой - из-за видео в архиве не даёт загрузить как обычно, пришлось делать отдельную ссылку.
Когда скачаете и откроете архив - обратите внимание на комментарий справа, там кратко, но доступно всё описано: как и что нужно.
Инструкция для кабеля-программатора нужна будет тем, кто не имеет данного кабеля, и может или хочет собрать его сам.
ПО (CPS, драйвер) протестировано на ноутбуке Acer Aspire 3 с Win11 на борту: чтение/запись станции без проблем.
USB-гнездо в ноутбуке было использовано USB 2.0 (в 3.0 не тестировал).
Кодплагов в архиве нет - делайте свои.
ОБН от 04.09.2022:
Заметил, что при выборе шага частоты на 25kHz - "шагает" на 20, а не на 25. Может только у меня так? Станция с прошивкой "из коробки".
ОБН от 15.09.2022:
Так и не нашёл функцию, отвечающую за блокировку передачи на частоте (Rx Only). То есть, остаётся только сменить частоту на другую, чтобы случайно не выйти на передачу на прослушиваемой. Либо включить автоматическую блокировку (ПОЛНУЮ) на все клавиши (цифры, доп. кнопки и PTT). Нашёл также пункт "Brightness" (подсветка), но применив несколько изменений - разницы не нашёл - надеялся снизить яркость подсветки дисплея, но... увы((
ОБН от 21.08.2023:
К сожалению, на Win11 версии 22Н2 - драйвер не установился. Вероятнее, необходимы более ранее сборки Win11, либо Win10 или Win7.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Комментарии посетителей
Автор Комментарий
nikola_nik
05 Июл 2023 00:20
доброй ночи, как твы ее в вел в прогромирования ? dr1801. ? я не могу ее зажимаю кнопки 2,3 включаю она все равно включается....
crossbreed
07 Июл 2023 14:29
Никак. В режим программирования я и свою станцию не смог по инструкциям ввести. Потому что это DR, а не DM, как я думал по-началу(
nikola_nik
13 Июл 2023 22:45
я тоже так понял что буквы разные, но всеже она должна как входить я так думаю, чтото не то нажимаем))) спасибо за ответ
crossbreed
17 Июл 2023 19:38 · Поправил: 17 Июл 2023 19:38
А смысла не будет. OpenGD на неё не установить.
ShER424
16 Сен 2023 15:35 · Поправил: 16 Сен 2023 15:42
Приобрёл вчера данную станцию.
На официальном сайте Баофенга есть программа для программирования каналов, скорее всего, та же самая, что выложили вы.
Кабель использую, который приобретал для Retevis'а, с их логотипом (видимо обычный китаенвудо-баофенговский).
UPD: что выдаёт lsusb по моему кабелю - ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port / Mobile Action MA-8910P
Подтверждаю, при выборе шага 25 кГц, шагает на 20 кГц. Если кому нужен такой шаг, придётся довольствоваться шагом 12.5 кГц.
Что-то я не видел там полной блокировки клавиш. Блокируются только клавиши на морде. PTT всё равно работает. Снятие с блокировки работает глючно (да и сама блокировка какая-то непонятная) - на заблокированной клавиатуре можно войти в меню, после этого замучился, пока "убрал замочек" с экрана.
"Brightness" я в меню вообще не видел. Есть "Backlight", которая устанавливает таймер отключения подсветки или включения/отключения её на постоянку.
С "ретевисовским" кабелем проблем не было ни на Win7, ни на Win10. Win10 сама устанавливала свои драйвера, вроде (если честно, не помню уже как там было). Выделил под Retevis ноутбук с Win7 из-за заморочек с десятичным разделителем (,/.). Баофенговская программа из-за этого там ругается когда вводишь запятую в разделителе мегагерцы.килогерцы.
Вообще, сыровато выглядит и прошивка, и программа для компа. Особенно в программе вызывает недоумение, что сперва вводится частота передачи, а потом - приёма. Да и структура вообще непонятна. Не хватает (как и в ретевисовской проге) возможности перемещения запрограммированных каналов.
Файл загружен: 30 Авг 2022 20:59, посл. исправление: 21 Авг 2023 09:12
