Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 39174 |
На Си-Би TYT TH-9800 РАБОТАЕТ ИЗ КОРОБКИ!
Будьте осторожны с раскрытием! Нужно обязательно контролировать нагрев выходного каскада на раскрытых диапазонах. Защиты от перегрева нет!
Эта модификация делается на ваш страх и риск.
В архиве модифицированный софт с убранной проверкой выхода за границы диапазонов (отключено сообщение об ошибе Frequency band is invalid!)
Измененные байты:
Перевод описания ПО через гуглтранслейт:
При нажатии на кнопку Диапазон частот открывает окно частотный диапазон, показывая изменения, но затем программа отказывается закрыться. В разделе Файлы есть модифицированная программа, которая обходит эту проверку. Мы играли с этим в июне, но я застрял в без схемы и сервис-мануала :( Кто-то (жаль, что я не могу вспомнить, кто) удалось получить раскрыть его радиопередающего в 320 -399,995 диапазоне. Однако, большинство из нас просто увидит ошибку на станции и не может использовать эти дополнительные частоты. Производитель заявил, что 70 МГц и 220 МГц, диапазоны не могут быть достигнуты без некоторых крупных аппаратных и программных изменений.
Я не уверен, что производитель в настоящее время на 100% правдивы, потому что многие радиостанции на рынке могут иметь дополнительные диапазоны.
Позволяет раскрыть станцию на передачу 6 диапазонов:
TX: 26.000 - 33.000, 47.000 - 54.000, 66.000 - 67.020, 134.000 - 180.000, 340.000 - 399.995, 400.000 - 480.000
На 220.000 - 260.000 станция не раскрывается: глючит VCO, нет передачи.
Производитель в 2015г выпустил совершенно новую модель станции TH-9800B с полностью рабочим диапазоном 220-260 МГц вместо UHF. Но недостаток в том, что новая модель не принимает и не передает на UHF (400 - 480 МГц).
Драйвера для кабеля Prolific
Утилита для определения версии чипа PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий чипа PL-2303 Prolific и версий Windows:
Напишите в комментариях ваши впечатления от работы станции и номер ревизии в случае успешного или неудачного раскрытия - в будущем это многим поможет избежать проблем.
rawwi Участник
12 Фев 2015 13:17 · Поправил: 12 Фев 2015 13:17
del
rw9Alex Участник
12 Авг 2015 17:04
у меня TH-9800 и при согласование антенны на диапазонах 26-34 свис какой то на другом приемнике кто нибуть сталкивался с такой проблемой ?
и при передаче на этом диапазоне на максимальной мощности западает передача.
rw9Alex Участник
26 Авг 2015 15:20
У меня по максимум не раскрывается sn 1402A
пишет после этой прошивки eeror и нет подсветки.
после залил прошивку MP800 востановилась.
Konstantin Z Участник
09 Янв 2017 00:33 · Поправил: 09 Янв 2017 00:35
Нужно сначала загрузить прогой из станции файл сохранить,потом отредактировать dat файл в программе FlexHEX строку которая указана выше, сохранить редактированный файл . Открыть в модифицированном софте и загрузить в станцию. После она раскрывается на 66-88 МГц , 220-260 МГц. , но гун не работает , работает только 66-67 МГц на прием , после изменения в схеме гуна работать будет на приём до 78-83 МГц.Менял c1586 (100p) на 27-35p, можно заменить транзистор q416 на 2sc5010 или иму подобный и подобрать R509 , чтобы уменьшить ток колектора q416 для 2sc5010 R509 200-220 Ом.
26 Фев 2017 22:20 · Поправил: 26 Фев 2017 22:42
Также можно расширить диапозоны в бинарном файле через редактор flexhex вбить границы своих частот ,также загрузить модифицированной программой свой редактируемый dat файл в станцию,затем чирпом загрузить из станции и потом чирпом загрузить в станцию.
mihaus Участник
07 Май 2018 15:05
при запуске программы th-9800_program-modified
Пишет какую то хрень:
Попытка выполнить недопустимую операцию
Что не так?
Vadim17 Участник
28 Окт 2018 21:19
Всё сделал по инструкции, набрал частоту 66.0 нажимаю вызов и срабатывает БИБ БИБ БИБ, Подскажите, что не так?Версия 1806А, чип подходящий к Win7.
AMATOR Участник
11 Мар 2019 02:52
Раскрыть данную радиостанцию можно с родного софта, достаточно перейти во вкладку frequency range, нажать клавишу F11 (сверху таблицы диапазонов появится окно для ввода пароля), затем ввести пароль:9800TYT (TYT вводится капсом). Далее можем менять частоты в определенных пределах.
RA4UEL Участник
21 Мар 2019 11:33
Получится ли растянуть диапазон левого приёмника до 39-44 МГц?
Или, хотя бы, до 42...
Efim146 Участник
25 Сен 2020 21:23
раскрывал ревизию 1601 . ВСЕ ПРОШЛО УСПЕШНО - , НО НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО , ДЛЯ СЕБЯ , В РАСКРЫТЫХ ДИАПАЗОНАХ НЕ УВИДЕЛ!!! ВЕРНУЛСЯ К СТОКУ!!
Efim146 Участник
03 Окт 2020 23:34
Кто нить знает , как побороть BEEP - писк?
seitz Участник
06 Окт 2020 17:43
Или, хотя бы, до 42... -- мне нужно было до 43, растянулся, принимает. Передача мне там не нужна, не раскрывал и не включался.
Doker Участник
15 Окт 2020 01:37
Сделал так, ввёл частоты, сохранить не дает, ругается. ЧЯДНТ?
AMATOR Участник
12 Май 2021 03:50
попробуйте со взломанного софта
Efim146 Участник
17 Авг 2021 19:00 · Поправил: 17 Авг 2021 19:02
1901 НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИШИ F11!!!!! МОЖЕТ ПРОСТО , У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...
Файл загружен: 09 Дек 2014 16:14, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:37 |
