TYT TH-9800 - патч для Scan Beep
Начало » Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » TYT
Разместил: Immortal 3.0     Просмотров этой страницы: 9326
Скачать файл: файл zip tyt_th-9800_scan_beep_disable.zip (12.3 Kb)
Описание проблемы: При сканировании, когда станция находит сигнал, она издает короткий писк, перед тем как открыть шумоподавитель.
Писк этот довольно громкий и его громкость нигде не регулируется (Через меню не отключается).
Эта проблема не позволяет использовать станцию для сканирования.
Проблема решается с помошью консольной программы beep-patch.exe, которая патчит настройку Volume=0
Вы должны закрыть ПО TH-9800 или чирп, прежде чем запускать патч на .dat файле.
Вы можете использовать его так:
1. Сделайте копию файла .dat в том же каталоге, что и beep-patch.exe
2. Убедитесь, что .dat файл не используется в ПО TH-9800 или чирпе.
3. Запустите эту команду в консоли, когда вы находитесь в том же каталоге, beep-patch.exe и .dat файл. (В Win8 вы можете щелкнуть ALT+правой кнопкой на папке, в которой beep-patch.exe и выберите Открыть в "командной строке" или что-то подобное):
beep-patch.exe имя_файла.dat
Например: beep-patch.exe TH-9800.dat
4. Откройте файл .dat в фирменном ПО TH-9800 снова (НЕ открывайте вкладку basic, если вы не хотите, чтобы громкость сбросилась в 15 вместо 0)
5. Запишите патченный файл в станцию.
Файл загружен: 16 Дек 2014 13:18, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:35
