Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 8641 |
В архиве находится файл прошивки TH9800DMV1.00.06-P140120-D1401211.ld созданный 12 Декабря 2014
Есть более свежая версия прошивки!
В небольшом количестве станций с наклейкой "плюс апгрейд" есть проблема с включенным по умолчанию BCL (Busy Lock)
В TYT посчитали что это хорошая идея заблокировать передачу когда частота "занята", но затем оперативно выпустили это исправление.
Эта прошивка предназначена только для исправления проблеммы с включенным по умолчанию Busy Lock, не обновляйте станцию если такой проблемы у вас не наблюдается.
Эта прошивка может быть не совместима со станциями старых или самых новых ревизий и может "убить" их. Но вы можете попробовать обновить старую станцию на свой страх и риск, если решитесь на это - поделитесь результатом в комментариях.
Помните что если в процессе обновления прошивки пропадет питание то радиостанция может стать неремонтопригодной.
Процедура обновления на английском есть в архиве, в файле "TH-9800 updated operation.doc". Посмотрите его. Там есть скриншоты где показано куда нужно нажимать.
Press LOW in left side to turn on the radio, LCD will display “SETMOD RESET”, Press A at the panel, radio will show “MAIN UPDATE”, and connect programming cable with radio and computer...
Перевод:
1. Перед заливкой файла зажмите левую кнопку LOW и включите станцию, на экране должна появиться надпись SETMOD RESET.
2. Нажмите кнопку А на станции, на экране должна появиться надпись MAIN UPDATE (что означает обновление прошивки процессора)
3. Подключите Profillic USBtoTTL кабель к станции и к компьютеру. Помните что миниUSB разъем на радиостанции на самом деле это не USB, а обычный последовательный порт с TTL уровнями и простой USB-миниUSB кабель подключать к станции нельзя.
4. Запустите программу Program.exe и выберите нужный ком порт
5. Кликните Add File и выберите файл TH9800DMV1.00.06-P140120-D1401211.ld
6. Кликните Download
7. Дождитесь сообщения "success". В процессе обновления не выключайте питание станции, не выдергивайте кабель для прошивки и не нажимайте никаких других кнопок на станции и в ПО Program.exe
8. После обновления прошивки радиостанция автоматически выключится и включится. После этого выключите питание станции и отсоедините кабель питания и кабель для прошивки.
9. ПОМНИТЕ! Если при загрузке прошивки в станцию произошел сбой - ни в коем случае не выключайте питание станции - повторите загрузку. С тех пор как на экране появилась надпись MAIN UPDATE, в случае глюков еще можно попытаться переустановить драйвера на кабель, ребутнуть комп и шить снова, но выключать радиостанцию нельзя - это вызовет сбой контроллера и радиостанция больше не будет включаться.
10. Процедура обновления завершена.
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
Файл загружен: 19 Дек 2014 23:07, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:35 |
