Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 10847 |
Данная инструкция получена от производителя. Вместо самостоятельного ремонта можно отправить производителю только основную плату на замену.
В архиве есть вордовский документ с инструкцией и части оригинального сервисмануала.
Примерный перевод документа:
If you find some radios that 136-174MHz didn’t have output power or power is low, please check the place marked in red in the attachment,JDP2S12CR in photo 9800A, please check the soldering of this component and if it isn’t soldered well, please solder again
And please check three places in the photo 9800B, these components are aging easily and we use other components to replace, it turns out radio will be stable after replacement
Если вы нашли радиостанции, которые 136-174MHz не имеют выходную мощность или мощность мала, пожалуйста, проверьте места, отмеченные красным в приложении, JDP2S12CR на фото 9800A, проверьте пайку этого компонента и если он плохо припаян припаяйте его.
И, пожалуйста, проверьте три места в фото 9800B, эти компоненты легко изнашиваются, и мы используем другие компоненты для замены, радио будет стабильным после их замены.
C298 (82P) to 150P (0603) (the first page, 151P marked in red)
R1028 (3.3K) to 3.9K (0402) (the second page, 39K marked in red)
R472 (330/470) to 100(0805)(the third page, 101 mark in red)
C298 (82P) заменить на 150P (0603) (первая страница, 151P отмечен красным цветом)
R1028 (3.3K), заменить на 3.9K (0402) (на второй странице, 3.9K отмечен красным цветом)
R472 (330/470), заменить на 100 (0805) (третья страница, 101 отмечен красным цветом)
Эта инструкция подходит только к станциям ранних ревизий (1402) и не подходит для новых с с/н 1407А*****, где уже припаяны детали правильных номиналов.
По этой инструции как минимум 1 человек уже починил свою станцию:
Для рещения проблемы малой мощности хвалило всего лишь прикосновения паяльником по выводам компонента JDP2S12CR на TH-9800A.pdf
Похоже на холодную пайку или ее разрушение от перегрева.
Вспомнил про подобную проблему [и способ ёё исправления] на Yaesu FT8900
который очень похож на этот TYT.
Проблема была решена на станции с с/н 1402A61374
Примечание:
Проблема с отсутствием мощности на 2м диапазоне может быть вызвана чисто программной ошибкой!
Попробуйте прошить прошивку каналов из резервной копии или сделать полный сброс прежде чем приступать к ремонту.
Также есть спецпрошивка +ю¦T-+¦¤.dat (непереводимый набор китайских букв с плохой кодировкой :)) специально для решения этой проблемы. Обсуждение: http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-6.html#msg296699 и сама прошивка. Эту прошивку +ю¦T-+¦¤.dat применяйте только в самую последнюю очередь если ничто другое не помогло, о результатах напишите тут в комментариях.
rw9Alex Участник
21 Окт 2015 16:09
Всем вечер добрый, HT 9800 такая вот проблема - ставлю диапазон на 27.000 нажимаю передачу создается фон на принимаемом приемнике.остальные диапазоны работают исправно., отключаешь транзистор усилитель, тоже все нормально.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
UA0QQT Участник
![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) |
04 Авг 2016 13:34
JDP2S12CR на обратной стороне платы находится?Как он хот выгдядит и называется для замены? И как выходной называется,и где находится также подскажите?
UA0QQT Участник
04 Авг 2016 15:56
пропаял этот диод, на 5 сек мощность появилась и пропала, больше ее не было,что делать не понятно.Диод целый
Immortal Участник
05 Авг 2016 15:28
фото JDP2S12CR
http://eu.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyJDP2S12CRTE85LQ
Комментарии тут я не читаю. Больше ничем помочь не могу, попробуйте поспрашивать в основной теме.
В случае отсутствия мощности нужно также проверить исправность предвыходного транзистора и всю его обвязку, пин диоды, резисторы (они тоже иногда горят) и т.п.
seitz Участник
09 Июл 2019 16:54
Похоже, у меня такая же проблема. Я правильно понимаю, что "спецпрошивка" из этого поста окирпичит мою 1806А и пробовать прошивать ее даже и не стоит?
Immortal Участник
27 Авг 2019 17:57
не стоит
Файл загружен: 14 Янв 2015 18:29, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:36 |
