Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 21581 |
TYT TH-9800 - Programming software v.2.0.8
Фирменное ПО для редактирования и перепрошивки памяти радиостанции.
Несмотря на то, что это самая свежая версия родного ПО
лучше пользуйтесь чирпом. Качайте последнюю версию chirp_daily, качать надо installer.exe файл.
Чирп - отличная замена родному ПО TYT TH-9800, так что про программу 2.0.8 можно забыть.
В версии 2.0.8 не добавили ничего нового по сравнению с 2.0.6
Пользуйтесь только чирпом и софтом версии 2.0.6
chirp_daily читает и сохраняет в dat файл, который читается только в 2.0.6. Формат dat файлов созданных в ПО 2.0.8 несовместим с чирпом!
Качайте прошивку http://www.radioscanner.ru/files/misc/file17109/
Все ненужные вам частоты удаляются чирпом за пару секунд.
В родной программе нельзя открывать вкладку Бейсик сеттингс этой прошивки, если откроете - снова включится надоедливый "бип" сигнал при нажатии на кнопки, придется возвращаться в чирп чтобы снова его выключить.
Используйте Profillic USBtoTTL кабель для подключения станции к компьютеру.
Помните что миниUSB разъем на радиостанции на самом деле это не USB, а обычный последовательный порт с TTL уровнями и простой USB-миниUSB кабель подключать к станции нельзя!
Драйвера для кабеля Prolific
Утилита для определения версии чипа PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий чипа PL-2303 Prolific и версий Windows:
Прошивка каналов СиБи, PMR, FRS/GMRS
chirp_daily также поддерживает TYT TH-9800. Он также может открывать и редактировать .dat файлы прошивки созданные в фирменном ПО.
chirp дает вам возможность программирования всех ваших радиостанций из одного приложения, например вы можете загрузить память каналов из другой станции и скопировать все каналы в файл прошивки TYT TH-9800.
Файл загружен: 26 Янв 2015 16:00, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:34 |
