TYT TH-9800 - исправление проблемы с включенным по умолчанию Busy Lock 1.00.11
Начало » Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » TYT
Разместил: Immortal 3.0     Просмотров этой страницы: 9492
Скачать файл: файл rar th9800_updated_software.rar (471.5 Kb)
В архиве находится файл прошивки TH9800DMV1.00.11-P140120-D1400112.ld созданный 12 Января ‎2015, ‏‎2:22:48 PM
В небольшом количестве станций с наклейкой "плюс апгрейд" есть проблема с включенным по умолчанию BCL (Busy Lock)
В TYT посчитали что это хорошая идея заблокировать передачу когда частота "занята", но затем оперативно выпустили это исправление.
Эта прошивка предназначена только для исправления проблеммы с включенным по умолчанию Busy Lock, не обновляйте станцию если такой проблемы у вас не наблюдается.
Эта прошивка может быть не совместима со станциями старых ревизий и может "убить" их. Но вы можете попробовать обновить старую станцию на свой страх и риск, если решитесь на это - поделитесь результатом в комментариях.
Помните что если в процессе обновления прошивки пропадет питание то радиостанция может стать неремонтопригодной.
Процедура обновления есть в архиве, в файле "TH-9800 reflash introduce.doc". Посмотрите его. Там есть скриншоты где показано куда нужно нажимать.
Press LOW in left side to turn on the radio, LCD will display “SETMOD RESET”, Press A at the panel, radio will show “MAIN UPDATE”, and connect programming cable with radio and computer...
Перевод:
1. Перед заливкой файла зажмите левую кнопку LOW и включите станцию, на экране должна появиться надпись SETMOD RESET.
2. Нажмите кнопку А на станции, на экране должна появиться надпись MAIN UPDATE (что означает обновление прошивки процессора)
3. Подключите Profillic USBtoTTL кабель к станции и к компьютеру. Помните что миниUSB разъем на радиостанции на самом деле это не USB, а обычный последовательный порт с TTL уровнями и простой USB-миниUSB кабель подключать к станции нельзя.
4. Запустите программу Program.exe и выберите нужный ком порт (самая верхняя кнопка, в TH-9800 reflash introduce.doc показано где именно она находится)
5. Кликните Add File и выберите файл TH9800DMV1.00.11-P140120-D1400112.ld
6. Кликните Download
7. Дождитесь сообщения "success". В процессе обновления не выключайте питание станции, не выдергивайте кабель для прошивки и не нажимайте никаких других кнопок на станции и в ПО Program.exe
8. После обновления прошивки радиостанция автоматически выключится и включится. После этого выключите питание станции и отсоедините кабель питания и кабель для прошивки.
9. ПОМНИТЕ! Если при загрузке прошивки в станцию произошел сбой - ни в коем случае не выключайте питание станции - повторите загрузку. С тех пор как на экране появилась надпись MAIN UPDATE, в случае глюков еще можно попытаться переустановить драйвера на кабель, ребутнуть комп и шить снова, но выключать радиостанцию нельзя - это вызовет сбой контроллера и радиостанция больше не будет включаться.
10. Процедура обновления завершена.
Отзывы: http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-22.html#msg307640
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
Цитата
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
Комментарии посетителей
Автор Комментарий
rawwi
12 Фев 2015 13:19
Цитата
Вобщем допрашивался..... Рация зависла на MAIN UPDATE Прошивальщик после нажатия выдал предупреждение с восклицательным знаком и прошивать отказался, ждал минут десять , затем попытался перевести рацию в нормальный режим, но она не реагировала. Затем просто отключил питание - Итог рация не включается.
Версия рации 1402A
mon787
11 Мар 2015 14:25 · Поправил: 11 Мар 2015 14:26
Цитата
Такая же песня еще один кирпич ver 1407
Efim146
01 Июн 2021 21:37
Цитата
Ребят , на форуме ж , ясно написано --- В РАСКРЫТЫХ ДИАПАЗОНАХ ВЫДАЕТ ОШИБКУ .... ЗАЧЕМ МУЧАТЬ АППАРАТ...)))
Файл загружен: 27 Янв 2015 20:58, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:35
