Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 4226 |
Когда вы добавляете новые каналы в родном ПО или в чирпе, метки каналов игнорируются даже если они есть, а на станции показываются частоты прошитых каналов.
Этот патч нужно применить, если вы хотите видеть метки каналов вместо частот.
Альтернатива этому патчу - выставить руками везде где нужно display type=Name в родной программе, а это до 2400 кликов мышкой, в зависимости от того сколько частот у вас в пямяти. Времени это займет не мало.
Родной софт не позволяет в один клик сделать все частоты display type=Name, а chirp вообще не умеет редактировать эту настройку (display type=Frequency/Name)
1. Вы должны закрыть ПО TH-9800 или чирп, прежде чем запускать патч на .dat или .img файле.
2. Примените патч
Запустите эту команду в консоли, exe файлы и файлы прошивки каналов должны находиться в одной и той же папке (В Win8 вы можете щелкнуть ALT+правой кнопкой на папке, в которой лежат exe-файлы и выбрать Открыть в "командной строке" или что-то подобное):
ChannelName.exe имя_файла.dat
или
ChirpName.exe имя_файла.img
Если имя_файла не указано, ПО попытается найти и пропатчить файл Default.img или default.dat
5. Запишите патченный файл в станцию.
Исходный код прилагается.
Файл загружен: 10 Фев 2015 18:45, посл. исправление: 17 Дек 2017 02:35 |
