Разместил: alexbe Просмотров этой страницы: 1381 |
Скачать файл: dsc_0014.zip (6690.6 Kb)
поставил фильтр. напомню, 2 одинаковых 55R08, выпаял из второго идентичного PL-450.
сначала подключил 2 генератора через тройник ко входу.
С 1 фильтром нашел главный пролаз. При основной частоте 5990кГц пролаз 6903кГц
основной сигнал слышно в наушниках от 0,7 мкВ, пролаз забивает уже при 100 мкВ.
между фильтрами прямой провод.
После установки 2 фильтров настроил катушки на слух. в положении широкого фильтра 455 плюс доработанный тембр (ниже).
основной сигнал слышно в наушниках от 1 мкВ, чувствительность почти не упала.
теперь пролаз забивает при 10 мВ, в 100 раз лучше, т.е. уже на уровне того что приемник вообще может переварить (от 30 мВ на входе начинается забитие на любой частоте)
кстати доработка тембра (на TA8132 на выходах аудио 6,8 нФ, в положении bass подключаются 22 нФ) очень полезна. звук стал гораздо интереснее. хотя и в режиме bass тоже можно слушать (такой раньше был тембр по умолчанию)
Файл загружен: 04 Мар 2018 14:17, посл. исправление: 08 Мар 2018 19:12 |
