Разместил: ghoniq Просмотров этой страницы: 10917 |
Ссылка: Домашняя страничка автора
1. Прием/передача диапазон от 30 кГц до 35 МГЦ
2. RX IIP3 27-29 dBm зависит от установки и используемых программ (все со звуковыми платами на 16 битов).
3. RX MDS --102-105 dBm с картой на 16 битов Realtek AC97 (с лучшей картой возможно очень простым способом улучшить это значение на 10 децибелов и более)
4. Панорамный просмотр по уровням 35-60 децибел 12 кГц от центральной частоты .
5. Чувствительность 3-5 мкВ при отношение S/N 10дб, максимальное отношение S/N которое я измерил, было 70 децибелов. Эта чувствительность - более чем достаточна для частот близких к 20 МГЦ , для более высокой частоты необходимо увеличичить усиление по ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТе (произвести замену с 10к до 100к R4, R29, R30 и R15) или установить УВЧ перед ADTRX1 .
6. RX SFDR ( динамический диапазон по интермодуляции) - 86-92 децибела, замерено на разнице 5 кГц и больше. Результаты практичеки не изменяются , если мы располагали два сигнала по классическиму методу на 20 кГц или более. Все измерения сделаны генератором сигнала HP8662 и спектроанализатором HP70000
7.подавление побочных излучений передатчика от 30 до 60 децибелов, результаты зависят от рабочей частоты и настройки ПДФ
8. подавление нерабочей боковой полосы 30-50 децибелов
9. уровень выхода TX от-5 до-2 dBm
10. развязка между трактами приема передачи от 45 до 55дБ
Tasa YU1LM/QRP tasa@imtel-mikrotalasi.co.yu
Файл загружен: 04 Окт 2008 00:15 |
