Разместил: Immortal Просмотров этой страницы: 8793 |
Шнур для программирования можно сделать за пару минут из любого кабеля для прошивки телефона и разъема от старой нокиевской гарнитуры с отдельным проводом на контакт TX.
Схема программатора
а) Файл lpd_frs_gmrs_pmr.chann прошивать родной программой.
По умолчанию запускается с китайской локализацией - в третьем с права пункте ?? меню переключитесь на English.
Не забудьте поставить галочку в меню:
Model -> Receive Enabled Чтобы активировать прием в диапазоне 136-174 МГц
и выбрать правильный ком порт (по умолчанию всегда №1)
б) (Опционально) Файл chirp_lpd_frs_gmrs_pmr.img прошивать программой CHIRP
Частоты прошиты в каналы:
1-69 LPD
70-91 FRS/GMRS
92 412.900 общая, сквозная частота МЧС Украины
101-108 PMR
Решение проблем:
Большинство шнурков для программирования раций делаются на основе PL2303HX.
Микросхемы PL2303HX бывают оригинальные от Profilic и скопированные китайцами.
C определённой версии драйвер Profilic PL2303 проверяет подлинность чипа и отказывается работать.
ДЛЯ ТЕХ, У КОГО PL2303 И КОД ОШИБКИ 10:
На Windows 7 x64 с версией драйвера 3.2.0.0 и ниже всё работает нормально. Все более свежие версии выдают "ошибку код 10". Нужно откатиться до версии 3.2.0.0 и всё будет работать.
Windows может сам обновить этот драйвер на самую свежую версию в будущем. Если это происходит, отключите автоматическое обновление драйверов:
Драйвера версии 3.2.0.0
Утилита для определения версии микросхемы PL-2303 Prolific
Таблица совместимости версий PL-2303 Prolific и версий Windows:
Файл загружен: 08 Сен 2013 21:29, посл. исправление: 15 Ноя 2015 23:03 |
