Дата: 07 Окт 2003 14:30:18
Когда то здесь на форуме задавался вопрос про прием метеоспутникови возможно ли это.
На одном из сайтов прочитал информацию, что полоса приемника должна быть достаточно большой 15-18 кГц.
Короче, настроился на 137.500 - спутник NOAA-15 (как раз подходил к зоне радиовидимости) загрузил программу JVComm32 (на счет других программ не знаю, поддерживают ли они протокол спутников погоды - если кто подскажет, буду признателен) подключил аппарат - и все пошло.
Зная от куда летит спутник (а это определяется любой программой для расчета спутниковых траекторий)с севера или с юга, настоить в программе развертку.
Жалко у меня демо-версия, поэтому нельзя точно выставить синхронизацию.
Эксперимент велся со спутникиками серии NOAA.
А облака видно....
Дата: 07 Окт 2003 14:43:18
Какая АНТ ?
Интересно, балконной хватит ?
Дата: 07 Окт 2003 16:34:17
Моя антенна - коллинеар 144/430/1200 c хорошим коэф. усиления.
Но не стоит отчаиваться, эти спутники имеют достаточно мощный выход и ловятся на обычную носимую радиостанцию со штатной антенной.
Так что балконной антенны вполне хватит, но время радиовидимости будет меньше.
PS Может кто знает, где лежит кряк к JVComm32?
Дата: 07 Окт 2003 16:46:57
антеннка не x5000 случаем???
Дата: 07 Окт 2003 17:52:57
Нет, Х7000
Дата: 08 Окт 2003 09:09:49
Применять вертикальные антенны для приёма NOAA не лучший вариант.
Они как известно они имеют прижатую к земле диаграмму.Мощность передатчика Noaa около 5ватт.Поляризация круговая с правым витком.
Антенн для приёма с этих спутников есть несколько типов-
Крест
двойной крест
спиральные
Все они имеют круговую поляризацию.
Учитывая то, что спутники NOAA имеют полярные орбиты
т.е. пролетают на нами всегда с севера на юг или с юга на север
плюс-минус где-то 30 градусов.То я рекомендовал бы для приёма
3-х элементную ягу по возможности спректированную с расчётом
более широкой диаграммы в горизонтальной плоскости.
Антенну следует направить вертикально в верх,развернув плоскостью
в направлении север-юг.Примерно такая антенна используется для
приёма картинки которая ежедневно выкладывается на сайте
WWW.qth.ru в разделе погода вид из космоса.
Если для приёма используется обычная укв радиостанция
то для приёма лучше использоать jvcom.Автор бесплатно
высылает на неё регистрашку для Российских радиолюбителей.
Более навороченную WXSAT имеет смысл применять если полоса ПЧ
35-40 Кгц. Но и картинка на ней будет более качественная
и даже цветная.
Существует также ряд программ для постобработки
принятого звукового файла. После чего можно посмотреть
температуру в любой точке ,измерить высоту облаков
и т.д.
Но для этого нужен качественный приёмник с необходимой
полосой пропускания .Крайне желательно
наличие АПЧ.
Успехов! |
Дата: 10 Окт 2003 16:02:04
На www.hffax.de есть вся нужная информация,ссылки,программы и т.д.
Я принмал сначала на VX-5R,потом сделал самодельный приемник.
На самодельном - результаты лучше засчет более широких фильтров,
и,самое главное,засчет плавной перестройки частоты.
Фильтры - 15кгц-1 ПЧ,9 кгц-2 ПЧ.Более широкие фильтры пока не
пробовал.Принимаю программой Wxsat.
Программой WXtoimg,например,можно обрабатывать записанные сигналы
(накладывать карту, свое местоположение,и т.д....).
Satsignal - тоже обрабатывает записанные файлы.
Работают сейчас(в смысле на 137)только три спутника.NOAA-12
NOAA-15 и NOAA - 17.
Более подробная информация - есть в help-ах и на сайтах.
Ну и здесь.... Ежели чего - отвечу. |
Дата: 10 Окт 2003 17:53:32
вот так выглядят эти антенны...
Дата: 27 Июл 2004 14:54:50
А есть антенны на 4 элемента?
Дата: 27 Июл 2004 15:05:25
У меня стоит 4 элемента.В копилке когда-то снимок размещал.
Дата: 03 Апр 2005 19:02:43
Разместите фото ещё раз если не сложно!
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Апр 2005 22:25:35
Положил в копилку файл регистрации к проге JvComm32 ( jwcomm32_key.zip )
Увы...под моим позывным. Распаковать в папку с прогой и все.А вообще то автор бесплатно высылает ключ.
PS
Я тут как-то наткнулся в ините на один приемник для этого.
Оборжался! Ломят со школ по 500$ и не охают!
Дата: 08 Июн 2006 12:43:48
А кто может выслать на почту схему несложного приемника с печатной платой хотелось бы, а то я не очень шарю и хотелось бы иметь надежду на его работоспособность! delirium123@mail.ru
Всем спасибо |
Дата: 08 Июн 2006 14:39:38
Дата: 08 Июн 2006 16:00:27
Как я и думал печатки нет да и программировать мне нечем, максимум что у меня есть это инет на работе и частотомер до 200 дома :-(((((
Дата: 08 Июн 2006 16:08:25 · Поправил: Angels
rk6asm
атмелка с лпт прекрасно программируется без всяких программаторов. Главное - провода не особо длинные.
Вместо печатки можно собрать на монтажке из чип-и-дейла, смонтировав фторопластовым проводом.
Дата: 08 Июн 2006 19:28:45
Angels
Посоветуй, плиз, каким программатором и софтом можно прошить ATmega8-16P/I. Програматор желательно самопал, совсем ппростой.
Очень нужно.....
Дата: 09 Июн 2006 10:04:06
10:08 CloudSat – новое поколение орбитальных метеорадаров
Новый спутник CloudSat передал первые трёхмерные снимки облачного слоя. Они фиксируют подробные пространственные изображения облаков и осадков внутри штормовых зон от поверхности Земли до высоты в 30 километров. Данный проект позволяет видеть облака изнутри и становится ключевым инструментом в руках метеорологов, позволяющим поникнуть в «душу» стихии. В настоящее время исследователи располагают подробными снимками тёплого штормового фронта над Северным морем, тропических грозовых облаков над Африкой, снежной бури у Антарктики. Последний снимок особенно ценен тем, что до настоящего времени изучение облаков в полярной области представлялось затруднительным, особенно в условиях многомесячной ночи. Спутник облетает планету каждые 90 минут. Для построения одного пространственного снимка штормовой зоны спутнику CloudSat требуется всего 25 минут. Учёные возлагают на CloudSat большие надежды и уверены в том, что спутник поможет понять важные процессы, протекающие в земной атмосфере. (Информация LiveScience).
http://news.gismeteo.ru/?newsitem=63285444490
Судя по сайтам этого проекта
http://cloudsat.atmos.colostate.edu/
http://www.nasa.gov/mission_pages/cloudsat/main/in dex.html
данный спутник чисто исследовательский, то есть его данные предназначены для изучения трёхмерной структуры фронтов и циклонов,
а не для использования синоптиками. То есть об оперативной онлайн-выдаче снимков и инет вряд ли пойдёт речь, тем более вот эта хитрая фраза
говорит о том, что спутник этот низкоорибитальный (высота километров 200, как у гагаринского "Востока"), а это значит что у него очень узкая зона обзора, и над данной конкретной точкой планеты он будет пролетать примерно раз в пару дней. |
Дата: 09 Июн 2006 10:18:30
Дата: 09 Июн 2006 10:35:13 · Поправил: rk6asm
Господи как все замудренно, а как по проще типа идеш покупаеш вот это потом вот это подключаешь сюда нажимаеш туда потом по этой схеме собираеш,- вот так настраиваешь!!! Прошу простить за стиль изложения, но я серьезно никогда с контроллерами не работал, а приемник хочется.
Вывод : изложите так как будто я вообще не разу ни умный но собрать надо, чтоб не загнулось мое желание познать новое :-) Да чтоб не засорять тут можно и нужно на мыло delirium123@mail.ru
P.S. просто не имею возможности в долгом поиске по инету GPRS штаны снимает... |
Дата: 09 Июн 2006 10:44:10
Так вот за что его "жопорезом" называют!
Дата: 14 Ноя 2006 22:02:41
