Дата: 23 Апр 2005 16:41:55
"Северок", Р-163, Р-168
Дата: 23 Апр 2005 22:34:20
Есть Р-392
Дата: 23 Апр 2005 23:29:12
К сожалению, она УКВ...
Дата: 24 Апр 2005 00:57:49
Electrical Pokemon
А Вы где территориально?
Дата: 24 Апр 2005 00:58:00
Могу предложить Р-140 :)
Дата: 24 Апр 2005 03:05:20
Она же автомобильная:)
Дата: 25 Апр 2005 07:03:07
Нахожусь в Казахстане.
Дата: 25 Апр 2005 09:26:38
Electrical Pokemon
make(dog)radioscanner.ru
Дата: 26 Апр 2005 20:17:14 · Поправил: haba
Дата: 26 Апр 2005 23:05:51
Радиостанция нужна для связи при сплаве по реке. Отсюда и требования:
1. Механически прочная
2. Брызгозащищенная, а еще лучше-герметичная
3. Легкая
4. Надежная
5. Работающая на кусок провода или штырь
6. Недорогая
Отсюда оптимальный вариант-отечественная современная военная радиостанция, которая, собственно, и неспешно ищется...
Дата: 26 Апр 2005 23:11:26
Дата: 26 Апр 2005 23:15:21
Одно время использовал "Ангару", но она громоздка, тяжела и страшно прожорлива. Плюс достаточно неудобна в использовании, особенно ночью.
Дата: 27 Апр 2005 13:36:59
Почему не рассмотреть Р-143 , станция имеет много достоинств.
Дата: 27 Апр 2005 13:54:58 · Поправил: AndyRadist
Использую Р163 М4. Выходная мощность от 2,2 до 7 Вт(мои результаты) при работе в диапазоне от 2 до 8 МГц соответственно. Вес с питанием 2 кг. Пробовал ранее Ангару, но мне не понравилось.
Мои фото в процессе связи на Р163М4 можно найти на http://www.nublin.pisem.net . Пробовал наклонный луч, диполь с малой высотой подвеса, рамку. Однозначно лучше рамочная антенна, наклонная или вертикальная.
Р143 тоже есть, но мысли о том, чтобы взять её с собой в пеший поход, отогнал от себя как страшный сон. Её вес 11кг! И размеры. А кто тогда рюкзак тащить будет? Использую как базовую. |
Дата: 29 Апр 2005 07:30:59
И все таки, куплю носимую КВ радиостанцию :-)
Дата: 30 Апр 2005 15:14:49
Дата: 03 Май 2005 01:59:37 · Поправил: Администратор (18 Фев 2012 20:20:27)
Дата: 03 Май 2005 21:36:16
Да, хорошая игрушка ("Кварц", которая)...
Появились кое-какие наметки по "Северку", если товарищ ломить не будет, то возьму.
На настоящий день пока неспешно продолжает искаться...
Дата: 16 Сен 2011 00:34:47
В системе ГО на ВСЕХ предприятиях области используются радиостанции Р-108.
Потому,что выдержит воздействие ЭМИ при ядерном взрыве.
Дата: 16 Сен 2011 13:06:23
Могу рекомендовать также Р163М4(шаг 5кГц) или Р163-1К(шаг 25кГц).
Вы их использовали? В армии новенькие 163е через полгода эксплуатации как груда железа валялись без дела. У кого тангента оторвана от разъема с корнем (перепаивать - на 1-2 недели хватит), у кого дисплей с из-за неисправности моргает...И никто не ремонтирует. Вот Р-159 другое дело, хотя тоже недостатки есть..
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Фев 2012 22:50:21
Акведук 51-01... Не постигнет ли её участь радиостанции "Кварц"? Время покажет.
Дата: 18 Фев 2012 23:17:15
YuriVR
Даже Harris в третьем поколении Falcon отказалась в портативках от КВ диапазона, ну не нужен КВ в портативках ТЗУ, не те уже времена.
Его там и не было никогда, КВ в этих портативках ТЗУ. Как была чисто КВ+ЛБ станция PRC-150, так она и осталась. Изменилась пока лишь УКВ серия - из групп ЛБ/Мультибанд по большому счету получается одна группа мультибанд. А вот PRC-150 оказалась настолько удачная, что улучшать там уже особо нечего. Заказчики довольны. Если что-то оптимизируют в ней, то это делается при помощи флеш-апгрейда.
К новой серии флаконов 3 вроде была попытка сделать КВ модуль, который пристегивался к основному SDR корыту 30-2000 справа. Внутри у модуля, грубо говоря, преселектор и тюнер. Но сейчас я этого не вижу, может идея оказалась преждевременной.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 19 Фев 2012 21:39:30 · Поправил: Zet (19 Фев 2012 21:42:16)
В канун нового года по телеканалу "Звезда" показывали Д/Ф о развитие отечественных средств ПВО. В одной из серий была продемонстрирован комплект СОСН 9С520 в котором используется Р-163-1У.
Пример возможной индикации на переносном электронном планшете (ПЭП)
Еще одно подобное изделие 9С935, в комплексе с какой радиостанцией он используется?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 21 Фев 2012 00:43:18 · Поправил: NDR (21 Фев 2012 00:49:16)
И про 3000Р Вы совершенно зряшно упоминаете. Монохромный дисплей - это наследие темного прошлого. Несовременно как-то. И вообще это малоинтересное изделие. Неинновационное.
Р.S. В КВ, кстати, эта потеха немножко работает. От 25 МГц.
Дата: 21 Фев 2012 04:01:43
Ага, пока солнечная активность высокая, можно будет даже на несколько тысяч километров поговорить с кем-нибудь, у кого антенна есть нормальная, а потом - с таксистами.
Там внутри, как минимум, какая-нибудь алинка или кенвуд, пару тысяч рублей уже отработали.
Дата: 21 Фев 2012 10:15:24
Более важным здесь является полная или частичная возможность встречной работы с радиосредствами, имеющими лимитированный до 30 МГц диапазон частот.
Дата: 21 Фев 2012 18:29:28
В чисто КВ портативных аппаратах не принято иметь частоты выше 20…25 МГц, т.к. ради пары лет в солнечном цикле городить лишний поддиапазон нецелесообразно.
Дата: 21 Фев 2012 23:16:08 · Поправил: NDR (21 Фев 2012 23:23:16)
YuriVR
КВ портативок серийно никто в мир не выпускает - кроме как экзотический "Кварц" им. ВНИИСа.
Причина же ограничения диапазона рабочих частот - это не волюнтаризм заказчика - ему, напротив, всегда надо, чтоб корова и яйца несла, и молоко давала(см. продукцию малоизвестной фирмы Харрис - у них переносная КВ от 1.5 до 60 МГц, аналогичная у Шварца - 1,5..108 МГц). Проблема в реализации компактного согласующего устройства на весь КВ диапазон.
Дата: 21 Фев 2012 23:19:26
YuriVR
Там внутри, как минимум, какая-нибудь алинка или кенвуд,... - это Вы о чем?
Дата: 21 Фев 2012 23:32:44 · Поправил: Ware (21 Фев 2012 23:36:37)
Со времен эпохи Р-143 картина несколько изменилась:) Ничего сверхсложного здесь нет. На примере тех же Harris - у них к настоящему моменту уже сменилось два поколения станций с возможностью работы в диапазоне HF+VHF (1,6-60), и сейчас потихоньку внедряется как бы третье поколение станций, уже вседиапазонных и с широкополосным каналом до 2 ГГц.
