Дата: 22 Фев 2012 04:14:30
NDR
YuriVR
КВ портативок серийно никто в мир не выпускает - кроме как экзотический "Кварц" им. ВНИИСа.
Причина же ограничения диапазона рабочих частот - это не волюнтаризм заказчика - ему, напротив, всегда надо, чтоб корова и яйца несла, и молоко давала(см. продукцию малоизвестной фирмы Харрис - у них переносная КВ от 1.5 до 60 МГц, аналогичная у Шварца - 1,5..108 МГц). Проблема в реализации компактного согласующего устройства на весь КВ диапазон.
про ранцевые станции от Harris можно мне не рассказывать, держал в руках, только не нужно путать ранцевые с портативками, по причине проблем качественного согласования в малых габаритах в которых и не делают весь диапазон, так что интероперабельность будет чисто на бумаге, для галочки
повторюсь еще раз - тот же Harris в портативках семейства Falcon 3 не имеет КВ, типа наши умнее, да?
семейство M3TR устроено аналогично, тоже держал в руках
по поводу отсутствия отечественных КВ портативок кроме Кварца - ошибаетесь, просто их реклама не висит на сайтах
Дата: 22 Фев 2012 08:47:57 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2012 09:15:09)
На самом деле 5800Н-МР от 2.0мГц) Ниже не пускает.
Насчет Шварцев не знаю, - не мацал.
Третий флакон, таки да, - низ от 30. Верх по разному. От модификации.
Дата: 22 Фев 2012 17:37:53 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2012 18:15:18)
YuriVR
упомянутые выше харрисы сделаны на базе тексаса, моторолы, аналоговых девиц и прочих циклонов с атмелами. Думаю ангстрем будет отличатся не сильно. Впрочем, начало этому процессу положено лет 10 тому. Приснопамятная серия "акведук" управляется атмелом mcs51. Кристалл правда с раширенным температурным диапазоном, но тем не менее, это Атмел.
Дата: 22 Фев 2012 18:34:17
hs_19
YuriVR
Когда открыли ранцевый харрис из второго поколения, то просто офигели от номенклатуры СБИС, чего там только не было, как по странам, так и по типам. Больше всего повеселила аккумуляторная батарея - никель-кадмиевые бочонки были залиты герметиком, все это в пластиковом контейнере и образует аккумуляторный отсек.
Думаю, степень интеграции в третьем поколении заметно выше. Так что и Ангстрем на базе современной элементной базы может сократить количество СБИС. Один камень - LNA, один - смеситель, один - полосовой АЦП с DDC, еще один - DSP с контроллером, вот приемный тракт с системой управления практически и готовы.
А вот если бы было реально купить такое - MSi001, MSi002, MSi3101 от Mirics Semiconductor (www.mirics.com), так и вообще пары чипов бы хватило. Только вот на такие СБИС даже описание не получилось добыть, хотя одни торгаши гнули пальцы, что могут купить все, но за три месяца даже описание не смогли добыть.
Дата: 22 Фев 2012 19:52:24
Шестиамперные? Нормальные батарейки. Градусник, опять же, (индиктор заряда) - удобно. А номенклатура запчастей и впрямь широкая.Вся Европа, Юго-Восточная Азия, ну и Америсы обе. Хотя, на самом то деле - ничего запредельного. Основная ценность-п.о. под которым все это барахло неплохо работает. Харрисы к тому же не брезгуют ребрендингом, того же к примеру панасоника и его pcmci - перефирии.
Что же до ангстрема-если у разработчиков есть доступ до современных импортных кристаллов, почему бы и нет? Насколько я понимаю производить в РФ такие мс пока никто не сподобился, окромя понтов пока нет ничего. Потом, может быть, когда нибудь...
А требовования уже сейчас.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 22 Фев 2012 21:15:08
А вот как начиналось отечественное переносное "зеленое" LB.
Перед самым началом войны 1940г., возможно чуть позже.
Какая то выставка достижений отечественного ВПК ну прям как в нынешние дни :)
На столе стоят первые принятые на вооружение Советские сверхрегенеративные АМ УКВ радиостанции. Справа РБС или РБС-А 33.25-40.5МГц 0.25Вт при весе около 10кг, слева РРС 32.4-36.8МГц весом около 4кг.
Подробнее о РБС и РРС можно прочесть здесь: http://forum.qrz.ru/thread33008.html |
Дата: 23 Фев 2012 06:19:43 · Поправил: NDR (23 Фев 2012 06:21:42)
YuriVR
Я имел ввиду серийные изделия, а не спецдевайсы. Кстати, тот M3TR отличается от второго флакона довольно здорово - в плане манпаков. У шварцев версии 1,5..108 отличаются от 30..512 ТОЛЬКО трактом усиления мощности. В Харрисе КВ и УКВ - разные изделия. Таким образом, любой шварцевский манпак при соответствующей обвязке работает как приемовозбудитель во всем диапазоне рабочих частот. Во втором фалконе этого нет.
Дата: 23 Фев 2012 09:32:02
NDR
Тракт цос и управление одинаковые. П.О. разное. Концы и согласуйки ессно разные.
В целом же унификация на довольно приличном уровне.
Дата: 24 Фев 2012 00:01:01
hs_19
Все равно шварцы более унифицированы))
Дата: 24 Фев 2012 08:05:24 · Поправил: hs_19 (24 Фев 2012 09:28:36)
NDR
Не поспоришь)
А про харрис у меня сложилось впечатление, что серию манпаков вторых делали вокруг двух унифицированных плат: собственно цос и управления... У всех все одинаково м-мр, v-mp, н-мр. Тракты разные до первого смесителя. Далее, все однообразно...
Дата: 03 Мар 2012 00:34:31
Р-105, Р-108, Р-109 и даже Р-104 - все древность конечно, но первые три с вооружения еще не сняты. С ними даже учения проводят. А в "горячих" точках используют более современные Р-159, Р-163 и т.п.
Не сняты из за того что : лампы не выходят из строя при воздействии на них мощных электромагнитных импульсов(ЭМИ)!
Дата: 04 Мар 2012 06:57:03
Сняты с вооружения на основании приказа МО РФ № 283 от 30.08.94г.
Дата: 06 Мар 2012 21:35:07
Р-105 может и снята, а Р-105М ("милитари" - военная) ещё служит
Дата: 06 Мар 2012 23:57:34
А разве просто 10х-ые были в ходу, без некого индекса? Кстати, может все же "модернизированная"?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 07 Мар 2012 01:44:15
Что за чуш? Весна?
Дата: 07 Мар 2012 18:59:10
Да не, не весна, просто препод один когда-то объяснил расшифровку буквы "М", вот и вспомнилось...
Дата: 07 Мар 2012 19:54:34
GIBBON
105-108-109 с индексом Д более старые были.
Дата: 07 Мар 2012 22:44:58
Так раньше эти станции были вообще без всякого индекса.
Дата: 07 Мар 2012 23:36:26
Вот в том то и вопрос, а были ли такие изначально, поскольку, согласно документации, первыми в этой линейке были именно якобы станции с индексом "Д".
Дата: 08 Мар 2012 07:31:37
На 100% конечно утверждать не могу, т.к. точных сведений не имею, но в свое время когда я в 60-е годы учился в военном училище, то у нас на кафедре связи как мне помнится были станции Р-108 именно без всяких букв. Хотя конечно за давностью лет ....
Дата: 08 Мар 2012 09:18:50
На срочке, в начале 90-х, у нас были 105М. А так на складе, в хламе, валялись 105-ые с буквой "Д" (http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/r105d.jpg). Алюминивый не толстый корпус и ручка настройки частоты раза в два больше чем у 105М и с круглыми отверстиями по кругу.
Дата: 08 Мар 2012 10:11:58
...и главное - рыбий, а не мышиный глаз:)
Дата: 08 Мар 2012 11:27:12
На сколько мне известно первыми из этой серии были радиостанции Р-105 ; Р-108 ; Р-109 , без каких-либо буквенных индексов :
Индекс "Д" появился в более поздних моделях и означает он - что радиостанция может управляться дистанционно по двухпроводной линии от телефонного аппарата (при нажатии тангенты на телефонной трубке аппарата переходит на передачу). Передняя панель радиостанции с индексом "Д" несколько отличается : присутствует переключатель режимов работы(над белой пластмасской) так же ,на корпусе присутствуют клеммы для подключения проводной линии :
Режим дистанционного управления и работы применялся при расположении оператора в укрытии а радиостанции вне укрытия. |
Дата: 08 Мар 2012 11:27:22
Станции Р-105, 108, 109, 114 начинались выпуском без буквы Д.
"Д" - установлен блок дистанционного управления - станция устанавливается на удалении от оператора.
Блок ставился в верху отсека питания над АКБ.
"М" - совсем другой конструктив и лампы - стержни.
ZetУчастник
Дата: 08 Мар 2012 19:11:57
Вот такая Р-105 или уж Р-105Д или какая другая модификация не знаю находится в экспозиции корабля чью фотографии разместил Ра Дист в начале этой темы. Это один из эсминцев "проекта 7" «Ретивый» ныне установлен в городе Далянь как корабль-музей. Чьего производства эта станция: китайского или нашего я так же не знаю.
Обратите внимание на кол-во положений "ручки переключателя дистанционного управления и ретрансляции" их 3 подписанных против 6 на советских Р-105Д.
Под колодкой для подключения гарнитуру отсутствует выключатель питания радиостанции да и сама колодка отличается от советских. |
Дата: 08 Мар 2012 19:59:35
Для Северной Кореи наверно.
Дата: 09 Мар 2012 05:50:05 · Поправил: scart (09 Мар 2012 08:08:56)
Дата: 09 Мар 2012 06:26:11
Что это Москва?
Дата: 09 Мар 2012 12:35:57
Дата: 09 Мар 2012 15:51:55
NBP FM а что значит слово "протерял"? Это грам. ошибка или новояз?
