Дата: 15 Мар 2012 23:26:01
Это называется пересортица. Деньги потратили на одни радиостанции, а на вооружение пришли совсем другие.
Дата: 19 Мар 2012 21:10:34
Это называется пересортица. Деньги потратили на одни радиостанции, а на вооружение пришли совсем другие.не пересортица и не поступали стопятки на вооружение. они всегда на вооружении со времён царя гороха, которого никто не помнит. не факт, что деньги тратятся на радиосьтанции. армия живёт за счёт очень многого, что осталось с советских времён.
Дата: 08 Май 2012 00:57:09
Либо я глупый, либо одно из двух)) Помогите опознать военную радиостанцию (осторожно, тяжелые фото):
http://ib3.keep4u.ru/b/2012/05/08/10/10aabb8fc32621d0fb3f301594ea33e6.jpg
http://ib3.keep4u.ru/b/2012/05/08/96/96d1f55a2ec0ec6480961796da41a8d4.jpg
Я так понимаю, что какая то трех-диапазонка, с двойкой, семидесяткой и лов-бэндом. Извиняюсь за фото - лучше снять телефоном не получилось. Фото - с репетиции парада Победы в нашем славном городе Псков. Еще удивило, что солдаты не в наушниках - значит громкая связь? И тангенты довольно современного вида (хотя все равно военного стиля) - закреплены на руковах у солдат.
"Руководство" же, которое реально занималось орг. вопросами - пользовали судя по виду Motorolla TLKR T7, ну или что-то очень уж похожее на них:
http://www.radiokanal.ru/mal_cat/malomoshn_img/TLKR_T7_3.jpg
Так же видел военного в каком то из офицерских званий, у которого из кармана вроде как торчала антенна от вышеуказанной мотороллки, а в руках было что-то похожее на Кенвуд TK-2AT, но не со штатной резинкой, а судя по всему с классической четвертушкой на двойку, вероятно, он работал кросс-бенд ретранслятором между солдатами на двух метрах и офицерами на втором канале PMR :-) |
Дата: 14 Июн 2012 23:08:15 · Поправил: nomade (14 Июн 2012 23:15:20)
Дата: 15 Июн 2012 17:40:56
nomade
Даже USB есть!
А что удивительного в однополоске? В предыдущем поколении скоростной модем (соответственно, передача данных файлового типа и закрытая телефония) также работал в однополоске. Учитывая, что новая техника NATO обязана поддерживать совместимость со старой, узкополосные формы сигнала будут жить еще долго.
Дата: 15 Июн 2012 18:01:39
YuriVR
USB - это такой порт, наличие которого в современной рст теперь не вызывает удивления (вспомним хотя бы Micom-3). Во втором КВ флаконе его еще нет, т.к. разработка 2002 г. Ну, молодцы американы, немного улучшили и без того идеальную станцию, сделав её еще более "дружелюбной" и к тому же более компактной, правда в ущерб питанию.
Дата: 22 Янв 2013 10:16:49
Здравствуйте!
Искал подходящую тему, решил спросить тут.
Все-таки Р-163-10к - станция носимая и достаточно большая :)
Обыскал весь интернет, не могу найти ссылку на документацию к такой станции, хотя бы на техописание. А еще лучше бы схему найти.
Может быть, кто-нибудь поможет?
Дата: 22 Янв 2013 11:30:10 · Поправил: RA3GHD (22 Янв 2013 11:32:51)
Это РП-377УВМ2 устройство радиоэлектронного подавления, 3 диапазона - 3 антенны, зона уверенного подавления в пешем порядке до 10 метров, на машине до 25 м, на форуме уже несколько раз мелькало.
Проводок который уходит на руку виден на фото, это провод до пульта управления, надевается как часы на руку, с тумблерочком вкл и выкл, и 2 лапмуськи Работа и Авария (если Алярм горит значит КСВ, Аккум, проблемы вобщем.....) |
Дата: 05 Фев 2013 23:24:14
И все таки, никто не поможет с документацией на Р-163-10к?
Хочу хотя бы с управлением разобраться...
Дата: 06 Фев 2013 00:33:19
vasilisk
Есть документация на 50К, управление в них похожее, а может и вовсе такое же. Что конкретно вас интересует?
На ней, кстати, шильд с памяткой по эксплуатации должОн быть.
Дата: 06 Фев 2013 16:02:12
Ware
Шильд с памяткой есть, но там только минимум.
Как настроиться и как программировать каналы вроде как разобрался, остались невыясненными назначение дополнительных кнопок, расшифровка аббревиатур, которые выдает индикатор (иногда просматривается слово, например, "начало" - чего начало, непонятно). Ну и хотелось бы понять логику работы переключателя штырь/диполь, куда подключать антенну (ну, куликовку-то понятно, куда). У меня с подключенной куликовкой при переключении штырь/диполь никаких изменений на слух нет. Так и должно быть? Или у меня просто неисправность в блоках коммутации?
такие вот вопросы...
Если не трудно, можете отсканировать документацию и сбросить по почте?
Дата: 06 Фев 2013 16:53:26
vasilisk
"Начало" - начало принятой кодограммы СКС. Сигнально-кодовая связь управляется кнопками АД (Адресная связь), ТК (Телекодовая связь), Т (Табло) и С (Сброс).
Попопозже найду книги и сфотографирую страницы со словами и с управлением. Сканировать документацию не представляется возможным, т.к. это несколько толстых сшитых томов, выполненных похоже на ротопринте.
Дата: 13 Фев 2013 02:24:52
Дата: 06 Дек 2014 12:32:10
В миротворческую бригаду ЦВО поступили радиостанции шестого поколения «Азарт».
В миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области, поступило около 100 комплектов радиостанций шестого поколения Р-187П1 «Азарт».
Система "Азарт" предназначена для обеспечения связи в тактическом звене управления. Станции совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраиваются практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.
Программное обеспечение «Азарта» поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов. Обеспечивается передача данных со скоростью до 7,2 кбит/с.
Дата: 07 Дек 2014 11:15:04
Прелесть-то какая. 7,2 кбит/с - это в аккурат тетровская передача данных в однослотовом режиме. Протащили все-таки тетру у армию)
Следующий шаг - баофенг в камуфлированном раскрасе....
Дата: 11 Янв 2015 21:50:57
Даже сейчас войска МВД в России С в Москве в частности)используют Р-105/108/109,и те же "Арбалеты" им только снятся.Осенью друг скидывал фото,я был искренне удивлен.
Дата: 11 Янв 2015 23:03:08 · Поправил: Ware (12 Янв 2015 02:06:44)
Товарищ Маузер
Делая такой вывод вы, очевидно, полагались на одну известную фотку с массовых в Москве? Вспоминается, на ней был запечатлен странно одетый воин с оранжевой "стопятеркой" с "ушами".
Да, это был весьма забавный троллинг от ВВ, тоже в своё время доставило :)
На деле, никакие Р-105 давно уж никто не использует, и даже Р-159М уже фактически канули в лету, но иногда ещё встречаются, вместе с Историком их используют.
Арбалеты им действительно "только снились", т.к. их в МОВВ практически не закупали и, соответственно, не использовали. Исключение - бортовые станции, поступившие в составе некоторых боевых и командно-штабных машин.
Зато новых Акведуков закупили много, их в основном сейчас и используют. Причем ЛБ связь в Москве у ВВ уже очень давно используется в основном для связи между стационарными объектами и выездными КП, а также на учениях. С носимыми станциями бойцы крайне редко лазят, т.к. все основное идет по UHF/VHF каналам, телефонам и оптике, а ЛБ используют только как резерв и только из-за наличия ЗАС.
Касательно той фотки, остается позавидовать чувству юмора НС подразделения и строить догадки, чем же таким особенным отличился тот воин, что специально ради его перевоспитания достали учебную стопятерку, повесили ему в уши генератор шума (с нерегулируемой громкостью), а голову, чтоб случайно не обронил, надежно прикрепили прочным пластиковым ободом штатной гарнитуры с немалым усилием сжатия :)
P.S.: далеко ходить не надо - фотка эта оказывается есть на предыдущей странице этой темы. Сдается, что это даже не ВВ, а скорее всего курсанты какого-нибудь мвдшного института, которых выгнали на улицы во время усиления. Тут уж можно чего угодно ожидать.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 12 Янв 2015 16:38:01
Дата: 12 Янв 2015 18:07:21
Zet
Я имею ввиду семейство радиостанций "ПОТОК" Здесь можно взглянуть на одну из них.
Да, очень напоминает M3TR, просто братья какие-то.
Дата: 12 Янв 2015 18:36:23
YuriVR
Показалось:-)
 Увеличить |
Дата: 12 Янв 2015 21:31:08
Как-то мало информации по этому Лотесовскому Потоку-ТР, иль плохо искал..
Узнать бы что умеет.
Как я понял, Лотес написал логику системы и управляющую программу для железа РиШ, подсуетившегося на поставку, и получилась эта система. Или там другой сценарий был, кто там рядом стоял? :)
Дата: 12 Янв 2015 21:50:41 · Поправил: hs_19 (12 Янв 2015 21:51:28)
Ware
У РиШ очень удобные проточки сверху, над жк модулем. Можно что угодно налепить) Подозреваю, если отклеить правую, -обнаружим знакомую надпись.
Возможно, да и скорее всего, вмешательство заключалось в допиливании встроенного ЗАСа.
Дата: 12 Янв 2015 22:03:55
hs_19
Такие проточки по-моему у всех крупных производителей есть :)
Но ведь заявляется как "Система тактической радиосвязи", не хочется верить, что дело там банально в допиливании штатного бортового ЗАСа.
Как минимум своя сетевая адаптация и своя ППРЧ ещё напрашивается сюда, ну и кроме этого ещё всё это с IP-connect увязывается со своим протоколом. Иначе какой понт от закупки недешевого, почти вражеского железа.
Дата: 13 Янв 2015 08:01:47
Ware
Да, в других, менее (бросающихся в глаза) удобных местах.
Возможно. Собственно, чем мне эти платформы и нравятся. Железо без изменений, а п/о перезалил, и вот, - новый набор свойств у железяки. Даже картинки - логотипы на жк можно налепить альтернативные.)
Дата: 13 Янв 2015 11:36:34
hs_19
А бэкдор в железе имеется? Вот недавно мне сказали, что ARGUS, софт для гражданских средств радиоконтроля от R&S, нагло шлёт отчёты куда-то на Запад и при необходимости может быть использован этим Западом в своих целях.
ZetУчастник
Дата: 13 Янв 2015 12:22:04
AndyRadist
Ну, наверно в этом нет ничего не возможного. Вот одна из причин, по чему не стоит приобретать иностранные средства связи, хотя бы армейского парка ибо это удел таких государств как Румыния, Грузия и т.д.
Вот недавно мне сказали, что ARGUS, софт для гражданских средств радиоконтроля от R&S, нагло шлёт отчёты куда-то ...
РиШ компания совсем "не разборчивая в связях" поставляет свою технику тем и туда, куда никто другой не поставляет.
Дата: 13 Янв 2015 13:03:47
Служил в начале 90-х, был такой запрет. Только наше. Калькуляторы "Электроника" и компьютеры (ящики) на К155 серии.
Дата: 13 Янв 2015 15:12:59
Zet
Пургу не несите. Экспортным регулированием в Германии занимается не какой-нибудь Шварц, Сименс или Лоренц, а контора под названием BAFA. И разборчивость в связях определяется именно данной структурой. Кара за нарушения очень суровая.
Что касается техники связи - средства каналообразования, в принципе, могут быть какие угодно, а вот закрывать их надо своей техникой. Хотя, конечно, Руссланду необходимо иметь всю технику своего производства. Но на данном историческом этапе это попросту невозможно, ибо нет технологии и комплектухи. Ой, еще и разработчики заканчиваются. А эффективные менеджеры, к сожалению, кроме сложного лица ничего сложного делать не умеют.
AndyRadist
А нефига рабочий комп к интернетам подключать))) Кстати, а как зафиксировали отправку отчетов? Или это просто говорил человек, желающий показаться сведущим и шарящим?
Дата: 18 Янв 2015 22:09:14
Всегда знал ,что на Российской так сказать родной элементной базе такие чудеса не собрать!
Очень много подтверждений типа :Гранит-Роджер,Волна-Моторола,Эрика-Кенвуд..... и пр
Уже бы на прямую закупали без апгрейдов названий и наклеек
Глянул разницу в цене на CP-180 и сравнил с "Российской радиостанцией" закупаемой для МВД ОВО "Волна 302"
Моторолу закупать гораздо выгоднее!
