Дата: 17 Окт 2003 23:40:21
Стандартная ГАИшная антенна. Видел такую на постах отделов на спецтрассе. Тут она похоже для 5-го отдела. Подключена к gr500. Мы с Хабой так и не решили, на прием это или на передачу. А модель я забыл :(
![](http://radioscanner.ru/uploads/10.jpg) |
Дата: 17 Окт 2003 23:51:02
И на передачу тоже работает (ну скорее всего до....20 Вт).
Дата: 17 Окт 2003 23:54:04
Так а что угадать-то надо? Я такую антенну впервые вижу, честно говоря:)
Дата: 17 Окт 2003 23:57:22 · Поправил: Rainbow
Да? Хм... думал ты модель назовешь и что это - прием или передача. Вообще встречается часто. Последний раз видел на посту на Ленинском пр-те при выезде на МКАД.
Вот ее пара:
![](http://radioscanner.ru/uploads/03.jpg) |
Дата: 17 Окт 2003 23:59:07
Так эта пара наверное на передачу и работает....
Дата: 18 Окт 2003 00:02:53
Эту антенну знаю - у самого таких две штуки на крыше стоят:)
Антенна называется Sigma, диапазон 450-470 МГц (у меня вторая на 152-163 МГц стоит), сделана в Ирландии, очень качественная, цельная, вся намертво замотана стеклотканью. Цвет зеленый. Разъем на конце - N-тип "папа" SUHNER (очень качественный).
Прекрасная профессиональная коллинеарная антенна.
Дата: 18 Окт 2003 00:03:51
Синие "руки", на которых она закреплена - старые, еще от венгерских "колбас".
Дата: 18 Окт 2003 00:04:46
Верно, цвет очень приятный. Значит она передает?
Дата: 18 Окт 2003 00:05:52
А "синие руки" - они и у первой антенны такие же.
Дата: 18 Окт 2003 00:07:39
Согласен. Но что из них передает, а что - принимает по фоткам сказать, сам понимаешь, сложно:) В нашей милиции всяко бывает:)
Дата: 18 Окт 2003 00:13:49
Ну...бывает всякое....
Дата: 18 Окт 2003 01:41:24
А что за смог над городом , неужели такая загазованность ????
Дата: 18 Окт 2003 02:05:26
погода,Сэр... :)
а первая антенна - это cushcraft. мы таких сотнями ставили.... обычно она настраивается при установке. 420 - 480 мгц по моему... длинной верхнего элемента,расстоянием противовесов друг от друга и расстоянием противовеса от черной бобышки пластиковой.
сделана убого. на севере от ветра ломается часто. америкосы. блин...
Дата: 18 Окт 2003 13:25:49
Да, действительно - популярная нынче антенна стала. Сейчас ехал во МКАДу, так на каждой круглой милицейской будке стоит по паре таких...
По сравнению с Sigma, конечно, дерьмо. А зная, что кушкрафт его сделал, можно быть в этом уверенным:)
Дата: 18 Окт 2003 23:57:02
Дата: 19 Окт 2003 00:21:01 · Поправил: Администратор
тяжолая (для меня) фотозагадка
стоит эта штука там лет 15.... что это?
![](http://radioscanner.ru/uploads/PA189706.jpg) |
Дата: 19 Окт 2003 01:17:03
внизу четко угадываются две параболы - одна на 2.4ГГц, вертикальной поляризации, другая на 5ГГц - та что круглая...
Дата: 19 Окт 2003 01:22:20
не факт. у меня 2 круглые параболы такие же на работе валяюца - на 2.4
и еще есть 2 плоские белые антенны - на 1.5 гига. (ну такие релейки привезли...)
Дата: 19 Окт 2003 01:27:37
haba, а где стоит эта елда черная?
к ней хоть какие-нибудь провода идут?
Дата: 19 Окт 2003 01:38:35
на волгоградском проспекте. на пересечении с есенинским бульваром.
провода - не видать...
Дата: 19 Окт 2003 11:20:39
надо будет съездить глянуть... даже интересно стало, что это за ужасть ;)
Дата: 19 Окт 2003 12:27:30
А вы уверены что эта чёрный "фаллос" - антенна? Мне вот она больше всего напоминает сирену ГО. По крайней мере у нас на крыше стоит ОЧЕНЬ похожая, только без решётчатой мачты...
Дата: 19 Окт 2003 12:39:56
ну чтото оч высоко... она стоит... хотя всяко может быть.
Дата: 19 Окт 2003 13:24:43
WolF
сирена ГО представляет из себя, как правило, этакий "грибок" - снизу электромотор, сверху - "улитка" (как в вентиляционных вытяжках)
ставится он относительно низко, не на мачту...
Дата: 19 Окт 2003 13:54:43
А я и не утверждал. Просто...какое то внещнее сходство наличествует...
Дата: 19 Окт 2003 14:29:26
WolF
ну если оповещатель (ревун) ГО перевернуть вверх ногами - то некое далекое сходство может и будет...
Дата: 19 Окт 2003 20:43:56
По поводу сирены - здравая мысль.
