На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ muha131, Sieben, geka, RA6FOO, aspi, Iceman, van]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты пожарников в Северном округе
Дата: 19 Окт 2003 01:22:30 #
Так не подскажите ли частоты пожарников в САО приблизительно в Дегунино.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2003 10:36:34 #
Дегунино - это ближе к Финляндии?
Radio
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2003 18:09:27 #
!72.0875
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 03 Ноя 2003 17:55:42 #
172.0125
172.0250
172.0375
172.0625
172.0725
172.1000
172.1250
172.1500
172.1750
172.1875
172.2000
Кто поможет разобраться, кому что принадлежит?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 18:05:31 #
По позывным и адресам можно кое-что понять...
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2003 22:06:50 · Поправил: Lotus #
172.0125 ЮЗАО
172.025 Канал "Пожар"
172.0375 ЦАО
172.050 ЛИНК
172.0625 СВАО
172.075 ЮАО
172.0875 САО
172.100 ВАО
172.1125 СЗАО
172.125 "Объектовка"
172.1375 Автомобильный ретранслятор
172.150 ЛИНК
172.1625 ЛИНК
172.1 75 ЮВАО
172.1875 ЗАО
172.200 ЛИНК
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 22:29:08 #
Похоже, эти частоты(да и оборудование) достались в наследство пожарным от милиции :)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 01:44:38 #
Да нет, всю жизнь они там работали. Причем тут милиция?
А то что станции одинаковые - так уж вышло. Нормальная вполне техника.
Никто же не будет говорить что я американский полицейский, таксист или фбр-вец, если езжу на chevrolet caprice или ford crown victoria
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2003 10:20:41 #
Да это просто к слову пришлось - раньше же там и милиция была :)))
HAM
Offline2.7
Дата: 04 Ноя 2003 10:24:44 #
Что такое ЛИНК, в смысле откуда и куда.
Я честно говоря так и не догнал, как это все работает.
Один разговор на 3-х частотах....
Где они передают, чтоб потом с Останкино ретранслировалось ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 13:25:58 · Поправил: Ware #
она и сейчас там осталась, и в немалом количестве:)
HAM, вроде писали уже об этом здесь
ЛИНК, это частота передачи ЛИНКа. Что такое ЛИНК: ЛИНК это ретранслятор с частотой приема 148 (вход всей системы) и частотой выхода 172 (выход линка). Линков несколько по Москве (как правило, находятся на окраинах). На Останкино стоит батарея приемников, каждый из которых настроен на частоту своего линка (все 172). Далее сигнал поступает на Великое Изобретение Пожарников - утройство автовыбора сигналов (критерии выбора одному Богу известны - по идее должно быть по сигналу с наибольшим уровнем, но это не так:) и затем - на главный передатчик мощностью около 200 Вт и с частотой 148 (выход всей системы).
Один разговор может быть и на всех частотах - для этого нужно обладать мощным сигналом, чтобы все линки тебя слышали, только и всего. Вас будет слышно на частоте всех линков на 172 и, естественно, на 148 на выходе системы.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2003 14:04:13 #
Что-то ни разу ее там не слышал... :(((
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 14:19:04 #
Действительно :((((
Ну если слушать как Оленевод - пять минут покрутил ручкой, ничего ВРОДЕ нет и пошел дальше мощный соседний ретранслятор слушать, то конечно ничего не услышишь. Особенно, если нет антенны.
Постоянно там никто не болтает (как раньше, например, на х72.275), поэтому надеяться, крутанув ручку сразу услышать разрывающийся от милицейских криков динамик, не стоит. Не стало там лишь оживленной работы на паре-тройке ретрансляторов (х72.225/275/300 ну и еще может быть х71.175), все же остальное что там было - работает и по сей день. Как и раньше - в прямых каналах, симплексом.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2003 15:18:50 #
А я разве упоминал о своей технике, антеннах и методах?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 15:25:03 #
Да нет, это лишь пример. Ничего личного, разумеется.
Просто там действительно много чего есть и не услышать этого довольно сложно.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2003 15:45:16 · Поправил: Lorenz #
Ware
Буду повнимательнее на указанном диапазоне :))
HAM
Offline2.7
Дата: 04 Ноя 2003 15:54:20 #
Так у этого всего одна входная частота ?? б-р-р-р...
Скажите, плз, какая ?
Выход, суда по мощи на 148.200.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 16:41:16 #
Lorenz, о результатах докладывай на форуме:)
HAM, ну да, 012.5
Дата: 04 Ноя 2003 18:55:25 #
Здраствуйте..Вот какой вопрос..Здесь писалю что пожарники ЮЗАО работают на-172.0125 ЮЗАО..А вот у нас (в ЮЗАО) пож. работают 148.200..Так что такое 172.0125?
HAM
Offline2.7
Дата: 04 Ноя 2003 20:56:47 · Поправил: HAM #
Dimsik
Читай Ware.
Это (148.200) "выход" супер-ретранслятора. Его слышно не в ЮЗАО, а как минимум 80 км от Москвы.
Дата: 04 Ноя 2003 22:41:43 #
HAM
А что это супер-ретранслятор? Это что значит,он ретранслирует всех пожарников со всех округов?
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2003 22:42:47 #
Х :))) Щас лопну.
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2003 22:44:19 #
Нет, Dimsik, не со всех. А только с частоты входа, описанной выше. Есть канал Управления силами и средствами, а есть ротные каналы. Вот в этом разница 172.0125 и 148.200
HAM
Offline2.7
Дата: 05 Ноя 2003 10:39:46 #
Ну я еще масла в огонь подолью (шутка).....
172.1375 Автомобильный ретранслятор - это что за зверь ?
Временный линк ? или это частота его входа, а выход на 148.0125 ?
Где-то там еще были каналы для машин со спец-оборудованием.
Они по такой же схеме но на других частотах ?
Можно их тоже в студию для полноты картины.
172.125 "Объектовка" - а эта как используется ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Ноя 2003 15:55:14 #
- Именно.
канал спецтехники это х48.125 - на нем во время следования работает всякая специальная техника типа коленчатых подъемников, автомобилей ГДЗС и т.д.
Канал построен по такой же схеме, как и х48.200, только приемников там всего два (его линк х72.050).
Объектовка это частота для объектовых ПЧ, охраняющих всякие крупные заводы, объекты (ВДНХ, например) парки и т.д.
HAM
Offline2.7
Дата: 05 Ноя 2003 17:10:16 #
Ну еще чуть-чуть...до полной каритны.
(Удар по голове) Я наконец допер где тройная ретрансляция !
Где вход того, что выходит на х48.125 ?
Частота выхода второго линка есть или второй приемник слушает
на башне сразу этот общий вход ?
Районые частоты, это репитеры, или прямые? Если репитеры,
то может известны частоты входов ?
PS. И откуда Вы все это знаете....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Ноя 2003 17:24:19 #
Вечером напишу, а то сейчас убегаю.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Ноя 2003 20:25:15 #
- х48.050, линк один, второй приемник стоит прямо на башне по месту.
- Репитеры. Частоты входов известны.
HAM
Offline2.7
Дата: 05 Ноя 2003 21:56:08 #
Вход и выход вплотную, разнос 100 кГц при 200 Вт мощи.
Крутая система !
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Ноя 2003 23:41:41 #
а что такого..
 Страница:  1  2  »»
