На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ ew2abc, killer258, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте с КВ приёмником.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:02:31 #
ну Катран р-399 тот же, ну очень часто видел на кубанских радиолюбителях за 200 дол
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:03:19 #
р-250 думаю даже дешевле
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:03:38 #
CO2040
У Шапкина был?
Видел музей?
Какие впечатления?
(Кстати у него там Канал-Р на втором этаже его ангара стоит - оаботает на проволочку)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 21 Окт 2003 16:07:46 #
Небыл у Шапкина : погода не внушила доверия, да и карты проезда тоже часом не было. Поехал тот, кому эта книга была нужна до трясучки - и обламался там, т.к. самого Шапкина там не было. А я даже обрадовался : как все предчувствовал. А так может следующим летом и заеду к нему. Интересно увидеть рабочий "канал-Р".
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:10:58 #
Я этих каналов за свою жисть достаточно насмотрелся а так как раньше это было действительно доступно не взял только из-за своих габаритов о чем сейчас жалею -((
А у Шапкина действительно интересный (правда только ламповый) музей!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:13:31 #
Так что скажете про AR-5000, в качестве КВ-приемника?
Ведь им сразу всех зайцев убить можно(LB, VHF, UHF...). :))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:15:14 #
про ар-5000 могу сказатть, что на КВ он хоть как-то работает (по сравнению с остальными сканерами), по крайней мере на порядок лучше чем ар-3000а себя на КВ ведет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:15:57 #
Я бы тоже от 5000 не отказался - да где-ж его взять?
Говорят он и на КВ хороший.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:17:42 #
а специализированный кв ar3030 никто не пользовал?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:21:17 #
Про AR-5000 я спрашиваю потому, что если использовать КВ-трансивер только на прием, это значит приплатить приличную сумму за передающий тракт, в котором нет необходимости.
Для примера 746-й стОит около 2000 баксов... И AR-5000 столько же.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:22:56 #
хм , яб 5000 взял бы
по крайней мере Лотус где-то говорил, что лутше не встречал
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:28:44 #
Предлагаемый вами выше IC-718 не меньший кал по сравнению со 143
Этот кал по крайней мере не стыдно на стол поставить.
В его плюсах: нормальное питание (+12В, а у 143 два по 12 вольт и никак иначе), выходная мощность 100 Вт (в 143 вы предлагаете усилитель мастерить? а если я не умею, что делать? заказывать? хорошо, сколь будет стоить? - опять геморрой), при использовании усилителя втроенное согласующее утсройство идет на три буквы - еще одного ее достоинства лишаемся. Переделка боковой - поможете ( у меня нет приборов и времени - сколько все это потребует времени одного хотя бы), ах, да, чуть не забыл - плавная настройка и измельчение сетки хотя бы до 100 герц (или плавная расстройка) - те же проблемы, что и предыдущем пункте... А в итоге получаем зеленого крокодила на столе, опутанного жгутами и самопальными блочками..
Мне такого счастья в г. Москва и в 2003 году не надо.
Lorenz-у, думается - тоже.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:31:53 #
746 бэушный стоит 1000 долларов. а вот где купить бэушный 5000й ??? не переплачивая за передающий тракт :)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:46:22 #
Вот именно! Техника должна обладать не только высокими Т/ТХ, но и выглядеть эстетично(мое субъективное мнение).
Честно говоря, на б/у я не настроен :)))
Так что наиболее реальный вариант IC-718, по крайней мере для меня.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:48:27 #
А купив АОР, можно других приемников(на УКВ, например) не покупать. И, таким образом, съкономить некоторую сумму денег... :)))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:50:12 #
по моему если постараться , можно 5000 за 1500 дол отыскать
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:51:47 #
а 746про (если долго мне надоедать) - новый за 1700.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Окт 2003 16:52:08 #
да вот , в Сайкоме , в общем то сказали, что 5000 имеет отличные хар-ки для данной категории оборудования. Порой он даже близок к анализаторам спектра
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 16:57:31 #
haba, даже за 1650:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:11:23 · Поправил: CO2040 #
Потом будете долго жалеть что взяли 718 или подобную бодягу, когда деньги еще появяться, но продавать его вам придется все равно по более низкой цене, чем купили.
Один из самых рациональных и современных вариантов за малые деньги - Р-134. Тут и нормальные кварцевые фильтры стоят и мощность не такая уж малая. На прием работает во много раз лучше чем всякие FT-840 и IC-718, 706.
Конечно, импортный трансивер лучше, но нужно брать классом не хуже IC-746.
Поймите, господа, в этой жизне среднего не дано : есть только крайности – очень хорошее или совсем г.; либо рядом друзья, либо враги и т.п. Выбор скуден.
Или военная станция за 200-300$, или IC-746 (как самый минимум) за 1700$.
А все что среднее по ценовой нише – как правило муть, суррогат, да и вообще от лукавого. Зачем давать деньги за ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ ? Объясните мне, а то непонятно совсем.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:15:42 #
не ври. 1680.
1650 стоил 746 НЕ ПРО :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:25:58 #
CO2040, ты забыл добавить, что Р134 весит больше 100 кг (три блока, два из которых по объему сравнимы с монитором от компа (не жидкокристальным), третий, блок питания, чуть меньше), требует блока питания 27 вольт 15-20 ампер. Плюс все те переделки о которых я писал выше (полоса, шаг, управление).
Да, чуть не забыл - преобразователь ейный родной гудит КАК ПАДЛА, причем в районе 1.5 кГц, то есть мигрень вам обеспечена, если вы ее не в танке собрались ставить, а дома, например.
А так станция отличная - у самого такая есть. Рабоатет прекрасно, селективность прекрасная, САУ полный автомат (на реле) - моновенная перестройка по частоте, строится на любые типы антенн, включая гвозди-сотки. Я ее отвез на дачу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:27:37 · Поправил: Ware #
haba, но не 1700 - точно. Могу и ошибатца, но при отпускной цене в это же конторе 1850 долл. мне сделали скидку 200.
контора не сайком. вторая..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:30:07 #
вобщем мое ИМХО таково. если есть 700 баксов - то нада подкопить и купить 746 бэу.
а покупать за 700 - 800 что ибо начального уровня особого смысла не вижу.
ar8200
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2003 17:57:56 #
Уважаемые господа, что вы скажете по поводу КВ приемника Yaesu FRG-100, по-моему не плохой агрегат, характеристики можно посмотреть на любом импортном сайте Yaesu, хоть он уже и снят с производства заказать можно в ЮНИКОМЕ за 700 у.е., видимо остались остатки на складах.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2003 18:55:46 #
Да, характеристики неплохие. Особенно по избирательности. Надо спросить у пользователей FRG-100 отзыва. По-моему кто-то из здешней публики его использует.
Дата: 21 Окт 2003 18:57:19 #
Ну, конечно, мнения у всех разные, но мне кажется что приемник типа AR-3000, 5000, или Grundig Satellite, может уложиться в такую сумму и при этом доставлять огромное удовольствие при прослушивании КВ.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2003 20:19:01 #
дак ведь есть еще vr5000 от yaesu
550 долларов в штатах
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Окт 2003 19:01:50 #
здесь aserg364@mail.ru
продавался очень пристойный приемник ic-r8500 за 1000 дол.
может еще не продался:)
Дата: 22 Окт 2003 21:50:35 #
Р-160П (если 2040 не уже купил)
http://board.cqham.ru/viewtopic.php?t=8457
