На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ жук]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна SA7000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 16 Янв 2010 13:39:17 #
Забыл свой вывод написать: просто провод работает лучше. Ваш приемник просто не может переварить уровни сигналов поступающий ему на вход. Если посмотреть на диаграмму , суммарные уровни отличаются на 30дБ, а это в 1000 раз различие, если программа правильно приподносит реальную эл- магнитную обстановку.
Дата: 16 Янв 2010 13:45:20 #
А где тест MFJ-1024.
Еще один тест можно провести : отключить все вибраторы, оставив одни фидеры. Вместо вибраторов поставить эквиваленты 50 Ом
RK6AJE
Оттуда
Дата: 16 Янв 2010 14:14:45 #
Для 2-3-4G антенн есть один интересный форумец. www.lan23.ru Там в ветке по антеннам есть такая - ПАТЧ. Я её для 4G и Wi-Fi пользую.
Кстате, если у кого есть возможность - прозвоните антенну тестером, а ещё лучше прогоните на анализаторе антенн - интересует поведение её комплексной составляющей(jX) в широком диаппазоне частот. А то думается мне нас и тут напаривают(смотри соседнюю ветку).
Дата: 16 Янв 2010 14:33:47 #
RK6AJE, форум интересный, но было б лучше если вы непоссредственно дали ссылку на интересующий вас сабж. А то получается типа рекламы.
Пишите более конкретно.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 16 Янв 2010 14:41:59 · Поправил: RK6AJE (16 Янв 2010 14:52:33) #
Никакой лишней рекламы! Увидел вопрос по 3G-антенне...
3G http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4025
Перерасчёт http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926
4G http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3925
По мне лично на СВЧ одной из самых технологичных антенн по соотношению цена/качество является патч - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1621
И всё что тут описыватся для ви-фи легко масштабируется на 1-5ГГц.
ИМХО на СВЧ пользовать штырёк - удел сканериста-школьника. А сделать простой патч - надо иметь только аккуратность и точность движения штангельчиркулем.
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Янв 2010 15:43:40 #
matrix_usa
При проверке сигнала на S-meter ( режим uV) SA7000 показывала силу сигнала в 2 раза выше тестовой антенны-провода от G305e. Почему тогда на графиках SA7000 ниже?
Этот вопрос уже поднимался в ветке по приемнику G305е.
Видимо, дело в том, что S-meter показывает, по сути, ток АРУ, а на графике отражается усиленный сигнал в тракте ПЧ.
Отключите АРУ и поиграйте с усилением по ВЧ.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Янв 2010 21:11:57 · Поправил: matrix_usa (16 Янв 2010 21:40:46) #
Проверялось на G305e
Тест активной антенны MFJ-1024 и тeстовой антенны идущей в комплекте с G305e.
Желтая - MFJ-1024, синия - тестовая антенна. Обе находились в комнате перед окном.
Тест с G305e:
Тестировались 2 антенны: Активная MFJ-1024 (находилась внутри квартиры перед окном, усилитель был
включен на 50%) и SA7000 (установлена на улице за окном).
Красная линия - MFJ-1024
Желтая линия - SA7000
Дата: 16 Янв 2010 23:38:56 #
matrix_usa, нельзя сравнивать антенны находящиеся в разных условиях.
В первом тесте получается так, что штатная антенны ничего не принимает? Вашу б 7000 в это же место.
включен на 50%) ....
- это как? Т.е. он физически сушествует, но питание на него не подано? ( шутка) .
А без шуток:у антенны есть аттенюатор где-то на 20дБ. Вот и пользуйтесь им. Всем будет понятно.
Далее. Я обратил внимание на "лес" после 13МГц. У вас так загружен этот участок диапазона?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Янв 2010 02:54:47 · Поправил: matrix_usa (17 Янв 2010 02:56:52) #
Конечно нельзя! Но в равных условиях я уже сделал, и попробовал ухудшить условия для MFJ-1024 ...
Я уже выставлял этот тест в равных условиях, где обе антенны за окном на подокойнике, красная - MFJ-1024, синия - SA7000, вот фото:
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Янв 2010 07:02:33 · Поправил: matrix_usa (17 Янв 2010 07:03:31) #
Аттюнатор на 20дб, на тесте я его не включал. А усиление было поднято до середины регулятором усиления сигнала ( то есть на 50% от всего уселения что она может сделать).
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Янв 2010 08:11:01 #
В общем антенна от MFJ просится в топку, уровень синала становится выше, но отношение сигнал шум лучше не становится.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Янв 2010 08:24:04 · Поправил: rn9aaa (17 Янв 2010 08:27:35) #
Из последней картинки хорошо видно, что пасивная SA7000 много эффективней при тех установка усиления 1024 что вы поставили в сравнение. Важно отношение сигнал-шум, обратите внимание на район 8-14 МГц
явно преимущество 7000.
Дата: 17 Янв 2010 11:53:04 #
rn9aaa, matrix_usaу конечно видней. Но я интерпретирую действия его так: 1024 имеет большее усиление ( 7000 пассивная) при равных прочих конструктивных особенностях ( и та и другая имеет штырь для КВ ) возможно, что 305 просто перегружается по входу и он крутит ручку " усиление" одновременно уменьшая усиление и ухудшая КСВ. И если раньше приемник принимал, но не мог переработать уровни вх. сигнала, то теперь к нему поступают ослабленный сигнал с активной части 1024 и тот кот. навелся на кабель.
А как на счет этого?
Цитирую себя самого из соседней ветки: matrix_usa, в другой ветке я уже писал про 50%. Это не корректно.
Объясню: Вых. сопротивление а.антенны около 50...100 Ом, что при вх. сопротивлении приемника 50...100 Ом дает практически идеальное согласование ( КСВ не более 2) в полосе частот до примерно 50 МГц.
Вы же своим потенциометром на 50% ухудшаете КСВ до 500/50 =10. Далее читаете букварь, т.к. там написано почему это плохо.
Более корректно включить аттенюатор либо 1024 либо 305.
еще немного из теории на примере нашего случая
Усилитель 1024 имеет Кпер около 20дБ, т.е. при заглушке 50Ом на входе он при включенни питания А.А. должен увеличивать шумы на вых. приемника примерно в 10 раз. Это нормально, т.к. я предположил, что Кшума приемника и антенного усилителя одинаковы. Т.е. шумовая дорожка должна приподняться на 20дБ.
Никаких посторонних сигналов на диаграмме не должно быть видно, как при заглушке 50 Ом на входе непосредственно приемника.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Янв 2010 12:16:42 #
а с чего усилитель улучшит сигнал-шум?
главное - чтобы не ухудшил сильно
Дата: 17 Янв 2010 12:52:36 #
radioza= а с чего усилитель улучшит сигнал-шум?
, на двух ветках пытаюсь втолковать, чем отличается активная антенна от пассивной. И чем акивная должна быть лучше. Не дано , похоже, мне . Плохой учитель из меня.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Янв 2010 13:16:45 · Поправил: radioza (17 Янв 2010 13:20:30) #
дело видимо с терминологии
под термином "активная антенна" понимается как минимум две СОВСЕМ разных конструкции:
1. антенна с усилителем (Ку больше 1)
2. антенна с активным трансформатором сопротивлений (Ку равно, а фактически менее 1)
3. есть и комбинированный вариант, но сделать его хорошо - слишком сложно, так что фактически он сводится или к 1 или к 2
первая - заметно ухудшает соотношение сигнал-шум при одинаковых параметрах полотна
вторая - почти не ухудшает, если конечно транзисторы подобраны правильно, а де-факто может улучшить за счет того, что наводки на "амуницию" будут меньше влиять на полезный сигнал
1024 насколько я понимаю = первый вариант
Дата: 17 Янв 2010 14:58:49 #
radioza, терминалогия одна: Если у антенны есть усилитель и на него подано питание и он задействован, то это активная антенна. И не важно какой у неё Кпер. ( Информация к размышлению : Кпер идеального ИП равен бесконечности, т.е. более единицы)
Все радиолюбители , серьезно занимающиеся связью на УКВ имеют на антеннах усилители без, кот. дальние связи просто не провести. На КВ примерно то же самое можно применить, но это делается с умом.
К примеру: если индустриальные помехи таковы, что "забивают" полезный сигнал, то ни какой усилитель не поможет. Но если активную антенну отнести подалее от этих помех, то она может дать выигрыш и довольно большой, т.к.нормально изготовленная активная антенна имеет почти идеальное согласование в рабочей полосе частот, чего нельзя сказать о любой другой антенне, кот. по сути своей является резонансной и имеет согласование в очень узкой полосе частот по сравнению с активной.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Янв 2010 15:54:02 · Поправил: radioza (17 Янв 2010 16:00:06) #
вот из-за того что вы смешиваете божий дар с яишницей вас никто и не воспринимает
есть термин усилитель, а есть повторитель и там и там напряжение и пр.
применяйте точные термины - и вас поймут
на УКВ причина применения усилителей совсем другая - вы в курсе надеюсь какая?
и для пассивной это тоже верно
нет желания продолжать это обсуждение
Дата: 17 Янв 2010 20:06:30 #
radioza, У МЕНЯ ТОЖЕ
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Янв 2010 23:02:15 · Поправил: matrix_usa (17 Янв 2010 23:12:09) #
Гонец
! Что то вроде этого :) НО... что то в ней все таки есть! Звук на приеме более плотный.. более насыщенный. Выносная антенна то у нее большая.. Она не меньше чем SA7000 по размеру.. Слабый и не сильно зашумленный сигнал она вытягивает очень хорошо. Украину я ловил на нее, а на SA7000 не могу. Основное что мне не понравилось, ее диапазон приема до 30Mhz. Я не хотел еще одну антенну перед окном вешать ( 30MHz и выше) .. поэтому остановился на SA7000. Но отношение к активным антеннам у меня после нее, очень хорошее! И если попадется что то более широкодиапазонное, возьму не раздумывая!
shival
Дата: 26 Янв 2010 16:27:05 · Поправил: shival (26 Янв 2010 16:28:30) #
Юзаю, такую же антенну c R5, с описанием данным организатором темы вполне согласен.
Она действительно глухая на LB, в остальном вполне приличный прием, может кто подскажет, что к ней прикупить чтобы услышать таки LB. Вариант установки только балкон. Очень хочется родную скорую и пожарку слышать. Неужели еще и LB станцию покупать.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Янв 2010 23:15:03 #
странно - у меня скорая прям таки ломится громогласно на SA7000
shival
Дата: 27 Янв 2010 19:39:15 #
Сам удивлен, до больницы 1 км по прямой, но их диспетчера слышно неразборчиво с шипением, машины вообще не слышу.
Диспа пожарки слышу хорошо, а вот ответы машин и портативки бойцов не слышно.
А вот машину спасателей вообще не слышу, хотя она все время по городу мелькает, они что не на одной частоте с пожаркой?
При этом на 15,,.,,, , 17,.,,, , 45,.,,, авиа и пр. все супер.
Regul16
с фев 2010
Radioscanner.ru
Дата: 11 Июл 2011 15:16:31 #
Подскажите где заказать-купить можно эту антенну с японии или ещё откуда кроме россии?
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 05 Мар 2015 23:37:43 #
тема умерла, ни кто не пользует?
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 02 Дек 2015 09:16:02 #
Решил сюда написать. А вопрос такой. Сейчас зима, дачный сезон закончился и пытаюсь приспособить SunSDR2 дома. На прием, про передачу речи не веду. У него два разъема для КВ антенн. К одному (основному) у меня подключена SA7000. Так вот, случайно заметил, если я ко второму разъему подключаю антенну UB5 (широко известная антенна среди любителей авиадиапазона), то значительно уменьшается уровень помех на 20м и 80м диапазонах и чуть подрастают на 40м. Если меняю их местами - такого эффекта от подключения второй антенны нет. Антенны расположены напротив друг друга на расстоянии около 3м (по верхним углам балкона). Кто-нибудь может объяснить, что это за эффект такой? Можно из него извлечь выгоду улучшения приема?
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 05 Июл 2016 14:57:00 #
Господа обладатели, подскажите, должна ли на ней звонится жила с оплеткой? Антенну уже на мачту поднял, и теперь не пойму, так и должно быть, или я скосячил когда разъем распаивал.
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Июл 2016 16:06:02 · Поправил: BATONS (05 Июл 2016 16:17:07) #
ferritus
должна..
Но если у Вас еще и "коротыш" в кабеле - то приема никакого не будет (разве только WFM диапазон пролезет)
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Июл 2016 16:07:32 #
Вот потрошки антенны... там видно "почему звонится"
ferritus
с янв 2013
Дата: 05 Июл 2016 17:07:58 #
BATONS
Все понятно. Спасибо!
