На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ жук, jadlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна SA7000
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 05 Июл 2016 22:12:12 #
Если кому интересно, обновленная версия внутренности
https://s32.postimg.org/nm4menc6t/IMG_20150501_003316.jpg
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Июл 2016 22:59:14 #
m026
перешли на SMD технологию :)
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2016 21:40:50 #
m026
А что стоит по входу ФНЧ? Автотрансформатор?
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 08 Июл 2016 10:04:02 #
LED_tech
с янв 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июл 2016 23:28:02 #
m026
Пожалуй, не соглашусь. Всё-таки это трансформатор. Это видно по топологии платы, да и на сердечнике две обмотки проводом разного цвета. Думаю, низкоомная обмотка подключена к входу 50 Ом'ого ФНЧ, а высокоомная - к вибратору.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 13 Июл 2016 23:38:39 #
LED_tech
схему не я рисовал. лежит в инете и ни кто пока возражений не давал на нее.
exselenc
с окт 2012
Уфа
Дата: 14 Июл 2016 21:34:07 #
Общий привет! Судя по моему экземпляру антенны, правильная схема немного другая
exselenc
с окт 2012
Уфа
Дата: 14 Июл 2016 21:39:18 #
файл со схемой почему-то не грузится, хотя все условия выполнены...
exselenc
с окт 2012
Уфа
Дата: 14 Июл 2016 21:46:34 #
На входе ФНЧ стоит разделительный транс и уже после него емкости...
Koatl
с янв 2019
Мексика
Дата: 19 Янв 2019 04:41:59 #
Доброго времени суток. С вашего позволения подниму тему.
Кто-нибудь может подсказать, как поведет себя антенна с бытовыми приемниками?
В частности, интересует связка с Sony ICF-SW7600GR и с Eton Satellit.
Спасибо.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 19 Янв 2019 08:01:03 #
Koatl
Только если сравнивать с другой внешней. А так понятно, что лучше, чем на встроенную удочку. Подключал на свой Тексан 310, на КВ двукратно прибавляет станций в поиске
Koatl
с янв 2019
Мексика
Дата: 19 Янв 2019 23:06:41 #
m026
Спасибо! Раз лучше встроенной, то уже хорошо. Другой внешней антенны нет, как и нет серьезной радиоаппаратуры. Но есть возможность взять sa7000 за недорого, вот и думал, стоит ли ее приобретать для названных приемников.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 19 Янв 2019 23:13:32 #
Koatl
Если "за недорого", то можно. Сам брал чуть бэу, фактически новую с пересылкой из РФ в РБ ))
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 30 Янв 2019 09:56:35 #
Koatl
Доброго дня. Вопрос скорее как поведут себя приемники?
Намного лучше конечно, несмотря на то что антенна пассивная. В каменных джунглях на МА и ТА мало что уловишь в условиях бытовых помех. Но лучше конечно ее разместить на крыше и поднять на шесте метра на 3 хотя бы. У меня на ней в доме вся приемная аппаратура висит, включая сканер, тот же 7600гр, Сателлит 750 и музыкальные центры с радио. Также использую ее для работы с Баофенгами УВ-5Р на прием-передачу, и хочу сказать, что связь стабильна до 10-15 км по прямой видимости, в городе 5-6 км пробивает. Но вот как мне кажется немного она слабовата на низах в ДВ диапазоне, хочу поэксперементировать и попробовать подоткнуть в ДВ-СВ-КВ контур метелку.
П.С. Если будете использовать ее на передачу не стоит увлекаться мощность выше 10Вт, а то сгорит катушка. Удачи.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2019 10:04:19 #
до 10-15 км по прямой видимости что-то как-то очень мало, какая высота ?
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 30 Янв 2019 10:12:11 #
Nabludatel
37 метров от земли. У Баофенга Ватт 5 максимум, а то и 4 всего по факту в зависимости от выбранного диапазона.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2019 21:07:58 #
37 метров от земли Высота приличная, В деревне на штырек подвешенный на высоте 13 метров стабильная связь на 145 мГц с мощностью 5 ватт на расстоянии около 100 км. Может быть у Вас просто такие не очень благоприятные условия расположения антенны.
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 31 Янв 2019 09:28:08 #
Nabludatel
Город и все отсюда вытекающее...+ у второго БАО антенна штатная.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Фев 2019 20:15:51 #
С момента создания темы прошло 15 лет :)
Целесообразна ли сейчас покупка сабжа для балкона, или что-то получше появилось? Дано - этаж верхний, вид на горизонт открыт, хочется что-то малозаметное на УКВ чтобы соседей не пугать.
Винцент
с авг 2009
Дата: 09 Фев 2019 20:45:48 #
а LA390 стоит брать? :)
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 09 Фев 2019 20:45:52 #
Малозаметней и эффективней наверно ничего и нет
Koatl
с янв 2019
Мексика
Дата: 10 Фев 2019 09:20:34 #
-FLANKER-
Спасибо за очень развернутый комментарий. Антенну хочу взять только для приема в городе и за городом. Хотя Баофенг у меня тоже есть (совсем про него забыл, надо в профиль добавить).
А какой сканер используете с этой антенной? Что-нибудь из юниденов?
В будущем думаю еще прикупить AOR 8600. Кто знает, как такая связка работает в КВ?
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 10 Фев 2019 11:28:02 #
Вы это в курсе, что на 7000 нельзя вести передачу? А то баофенги уже пошли тут. Сначала там ставили крупные компоненты и то говорили больше 10Вт нельзя, а сейчас там вообще все smd, так что про передачи лучше забыть.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Фев 2019 16:59:11 · Поправил: DVE (24 Фев 2019 17:03:40) #
Пришла почтой с Японии SA7000.
Ну вроде как-то работает, но никакого ощущения "прозрения" как писали на первой странице, я не ощутил. В целом прием c SA7000 на 1-2 балла хуже чем на дисконус, рядом стоящий в цветочном горшке на подоконнике.
Померял SWR и R анализатором, вроде видна даже какая-то попытка согласования, хотя далеко не идеально:
В целом, чуда не случилось, но учитывая ее незаметность, сойдет для установки на балконе.
Rucha
с июн 2010
Дата: 04 Сен 2019 11:31:30 #
Какая-нибудь грозозащита в SA7000 есть? Планирую к установке на крышу 16-ти этажки. Провод в квартиру уже задеден - грех не воспользоваться..
Буду использовать с RTL-SDR v3 с конвертером в основном на КВ.
Нужен ли балун в квартире?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Сен 2019 11:42:03 #
Ни у кого не завалялось обновленной версии внутренностей того фото от 16 года?
gladiator
с янв 2015
Дата: 15 Окт 2019 18:00:49 #
Использую антенну дома, стоит на подоконнике, высокочастотную антенну заменил на Diamond D220r. Стала лучше принимать, до 30 мГц приёмник Icom r8600 принимает посредственно: сталинка, окна во двор, но альтернативы в этихусловиях нет
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 15 Окт 2019 18:21:44 · Поправил: m026 (15 Окт 2019 18:24:28) #
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2020 23:24:38 #
КСВ у сабжа какой должен быть на кв?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Мар 2020 00:25:15 #
КСВ у сабжа какой должен быть на кв «хреновое» мягко говоря. На УКВ худо-бедно, но все же посредственное. Это все же приёмная антенна.
