На сайте: гостей - 51,
участников - 7 [ autosat, muha131, WolAN, lecha60, xman, Ware, muromdx]
 Форум —› Главный раздел —› Принцип работы объясните
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2003 22:01:23 #
Парни пожалуста расскажите в чем принцип работы в поисковых программах точного поиска радиомикрофона(когда работают две аудио калонки)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 22 Окт 2003 11:19:29 #
метод сей предназначен для самого ручного и "непродвинутого" поиска
допустим приемник программно (программой) настроен на некую частоту (подозрительную так скать)
колонки испускают "щелчки", которые микрофоном улавливаются и соответственно принимаются поисковой системой уже по радиоканалу, т. е. так называемая аккустическая корреляция методом обратной связи (или микрофонный эффект в простонародье)
колонки как правило две-, при этом в зависимости от положения радиомикрофона относительно колонок, уровни аккустического принятого отклика на обеих каналах саундкарты-разные и можно сделать простейший пеленг на радиомикрофон по аккустике
по мнению самих поисковиков и производителей поисковых систем-метод-г-но и современные комплексы комплектуются им скорее по -традиции
так как-
1.невозможность работы в автоматическом режиме по всему диапазону частот-замучишся каждый сигнал (помехи в т. ч.) проверять в ручную
2.какой-то результат гарантируется (в небольшой степени) лишь для простейших аналоговых микрофонов (а счас часты рм с цифровой связью, в том числе из сотовых тлф , конечно)
3. демаскировка поисковых мероприятий перед хозяевами рм
как сказали знающие люди-если хозяевами рм являются гос. силовые ст-ры, то в случае факта поисковых мероприятий и обнаружения их рм, может хватить маразма выйти из-за кустов, и сказать
"парни -вы нашли наш микрофон и сорвали оперативное мероприятие-теперь у вас точно проблеммы!" и проблеммы бывают.
современные поисковые комплексы, например "Крона" (Нелк) или семейство АРК-Д** (Иркос) применяют такие штучки
1. автоматический анализ диапазона минимум со скоростью несколько десятков мгц/с
2. с такой скоростью -анализ спектра радиосигналов на подозрительность с помощью достаточно надежных встроенных в по алгоритмов
3. если предусмотрена работа с разнесенными антеннами-то и некоторый пеленг по радиочастоте
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Окт 2003 12:23:07 #
Serg спасибо большое за ответ
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
