Дата: 22 Окт 2003 22:31:23
Совершенно случайно наткнулся сегодня, когда делал "предпродажную подготовку" Р159-ой. Очень странный сигнал, возможно конечно помеха...прослушивается от 47.995 до 48.005 где то. Запись лежит в "копилке", 48-0.wav
Дата: 22 Окт 2003 22:52:00
Больше всего это похоже на пораженку от самой станции (синтезатор).
Дата: 22 Окт 2003 22:54:06
Сигнал при подключении антенны ослабевает? А при отключении? Если с антенной - то наверняка от компьютера фонище или от какого-то электронного цифорового устройства. Ни на один связной сигнал это не похоже точно.
Дата: 22 Окт 2003 22:55:30
Отсоединил антенну от станции. Сигнал пропал.... касаюсь пальцем антенного входа - появляется....
Дата: 22 Окт 2003 22:56:40
А что у тебя в комнате еще электронного есть? Комп, монитор?
Дата: 22 Окт 2003 22:57:05
Рядом в полуметре ноут стоит, другой электроники в радиусе 20 метров нет. щас попробую отключить ноут и проверить......
Дата: 22 Окт 2003 22:58:35
Ну от ноута обычно помех меньше всего...
Дата: 22 Окт 2003 23:04:09
Точно ноут сын собачий. Блин. Выключил - и тишина :) Всё я думаю тему можно мочить....
Дата: 22 Окт 2003 23:07:07
Мочить не стоит ибо есть еще в мире много ноутов....
Дата: 22 Окт 2003 23:21:34
WolF
Ноут, случайно, не IBM?
Дата: 23 Окт 2003 08:28:14
Nikolay
Ноут - наш, русский, Roverbook Voyager D510L
Дата: 23 Окт 2003 08:47:20
вот точно с большим компом точно чего только в комнате не ловится! а тут вчера буквально всё кроме ноута выключено и в районе 150.5 узкой полосой не более 5кГц что то типа цифры или немного на быструю морзянку похоже (то есть то нет) часа полтора парился пока не понял
Дата: 23 Окт 2003 08:51:12
Да , сбольшим компом действительно проблемы бывают, согласен с andrery_vl, потому как тоже неоднократно с этим сталкивался , и самое интересное , что гармошки иогда от компа прыгают по разным частотам , так что сразу и не определишь , что я вляется источником помех
Дата: 23 Окт 2003 09:56:17
Антенны надо внешние иметь!
Дата: 23 Окт 2003 10:13:35
А у меня комп на 300-350 МГц сильнее всего шумит...
