На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ ASU1956, XOR, melom, BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› Р-160П КВ-УКВ приёмник
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 10 Окт 2009 14:45:52 #
PERESKOP
На cqham народ есть весьма опытный в этих вопросах.Некоторые из них, так же как и я, из бывших военных ремонтников.Шансы получить информацию там тоже хорошие.
По теме.Что я делал бы с источником питания.Прогрузил бы все каналы согласно описанию на предмет соответствия параметрам под нагрузкой.В любом случае должна вылезти неисправность.
Нет ли знакомых со 160ми поблизости? Попробовать поменять б.п. на Вашем примнике?Тоже, один из способов локализации.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 10 Окт 2009 16:39:39 #
hs_19, хорошо, попробую влиться на cqham, и поискать у кого ещё есть 160й поблизости.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 11 Окт 2009 18:43:47 #
hs_19, с cqham с ходу не получилось. Вроде бы и зарегился, а авторизация что-ли не прошла. Не пускает... Да и ладно, нет так нет, Вы же не против советами бывалого 160-ка и на этом форуме поделиться, так-же?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 11 Окт 2009 19:22:57 #
PERESKOP
Я не один тут такой.Пара-тройка будет)
А с регистраций на СКР то чего? Вроде проблем не было.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 12 Окт 2009 19:41:00 #
hs_19
.......Я не один тут такой.Пара-тройка будет)..... ну пока только Вы по моему вопросу консультируете, будет кто ещё - познакомимся.
С регистрацией было всё бегом быстро-быстро, может что и пропустил. Уже потом вдогонку соображать начал, пароль наверное на вход надо тот который на ящик мне скинули.... Ну опять таки, ладно, не особо пекусь... " Радиосканер " тоже штука не плохая - пока мне нравиться, есть в намётках и другие интересные темки, вот только со 160-м разберусь. Да по Р-160 то.... Сегодня у меня прогресс, нашёл я у радиолюбительской братии брата его тоже Р-160П, а у меня Р-160П-05.... Час назад как его затащил на 3 этаж. Сейчас посмотрим что это за девайс. По результатам отпишусь.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Окт 2009 21:33:22 · Поправил: hs_19 (12 Окт 2009 21:42:20) #
PERESKOP
Разница в мелочах. У 05го нет блока б2-33. Это преселектор 30-60мгц. Заглушка стоит.Было бы интересней
(не в хорошем смысле) если бы у Вас была 04 или 06я комплектациии. Это без преселектора 1,5-30мгц.
А я освободил верстак от 160го, который после сборки стоял на обкатке, поставил на сборку "лазурь" после покраски и очистки наслоений пользовательских...
Основатель одной из веток про рпу на днях подкинул идею о совместном использовании 160го и технологии сдр.Идея не нова, но в ключе 160го предствляет собой определенный интерес.Тем более, что и рпу и рпду предоствляет возможность использования внешних модулятров и демодуляторов.Соберу "лазурь" и паралельно детальки на контроллер (остались три хитрых разъема на возбудитель и один на рпу, жду по почте) и можно будет делать примочку для руления с компа и прочих сервисов...
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 13 Окт 2009 19:30:51 #
hs_19
Да я на параллельных сайтах читал в форумах про Ваше конструирование Р-160 + "лазурь". А у моего 160 пока выявлено следующее - конкретный отказ блока третьего гетеродина Б-1-4. Что теперь, лечить можно? Если да, то по какой методе?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Окт 2009 21:50:00 · Поправил: hs_19 (14 Окт 2009 17:02:13) #
PERESKOP
В "Вишневом" режиме рпу не работало? При работе в режиме адаптации б1-4 отключается. Проверьте на всякий случай целостность цепочки (там пара релюх и несколько диодов) с контакта 9 Ш4 этого блока.Этим контактом как раз происходит отключение блока б1-4. Ежели там все цело, то вывод один-брать осциллограф и искать дохлый каскад.С этим блоком все более или менее просто.Ему нужна опора 5мГц из б1-6 и разъем Ш4 в котром питание. Можно внутри блока ползать сняв крышку и положив его на откинутую морду.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 22 Окт 2009 19:41:52 #
hs_19 спасибо за дельные советы по ремонту! Ремонт РПУ закончен, блоки функционируют нормально.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 22 Окт 2009 20:32:32 · Поправил: hs_19 (22 Окт 2009 20:33:06) #
PERESKOP
И в чем цобако порылась?) Всмысле чего поломато то было?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2009 19:56:23 #
hs_19 - ёмкостя в БП пришлось частично поменять, с Б-1-4 решилось по простому - заменой другим исправным блоком... Ну вот практически... А дальше проверка в работе... О что-бы не писали а агрегат весчь... До того меня он вдохновил что я проверил ( практически) и работу демодуляционного блока ЧТ телеграфии. Вообщем Р-160П мне понравился !
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 23 Окт 2009 20:36:56 #
PERESKOP
С ёмкостями-признаюсь, первый раз вижу, чтобы их пришлось менять.У меня на данный момент 4й по счету личный аппарат(т.е. их не 4 у меня,а четвтветый проходящий через мои руки) и по службе их довелось видеть немало.
Чего же с ним делали?...
А блок б1-4 можно и отремонтировать.Коль скоро Вы с б.п. разобрались-думаю и с б1-4 разберетесь.
Агрегат-вещь, согласен. Делайте или покупайте контроллер и вешайте его снаружи, через разъемы-будет супер агрегат.Контроллер авторства Литвина Геннадия Евгеньевича-наилучший выбор.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2009 20:47:38 #
hs_19 хорошо, время позволит попробуем.
dolly
Оренб.обл
Дата: 24 Окт 2009 19:08:24 #
Вот где бы его купить.контроллер-то Литвина Г.Е.?
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 24 Окт 2009 20:18:04 #
c Геннадием Евгеньевичем связатся , не пытались?
здесь есть его координаты
http://www.cqham.ru/r399.htm
Виктор Нагулин, RK6BC изготавливает контроллеры , но своей разработки.
краткая иформация о них есть здесь
http://www.r160.qrz.ru/index.php?main=user/rk6bc.php
но ссылка сегодня, почему-то, не работает
контроллер изготовил (свой) RU0AOG http://darkstar5.narod.ru/proj_01.html
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Окт 2009 21:41:56 #
dolly
Готовые он не продавал. Только платы, прошитые однокристаллки.Собирать полюбому самому.
На данный момент програмное обеспечение (прошивка) лежит на СКР в свободном пользовании.8252 прошить понипрогом несложно.Индикаторы 4х16 или 4х20 продаются в мэлт,(огромный асортимент подсветок и цены как минимум в два раза ниже тайваньских аналогов) Я покупал у них 4х20 с зеленой подсветкой на просвет,
с высотой знака~10мм.Отдал ок.1000 руб. Такой же, от датавижн 2700 в чип и дейл. Ну а плату придется делать самому.
vladimir53
Скорее всего последствия QRZ.ru помер что ли?
dolly
Оренб.обл
Дата: 25 Окт 2009 07:33:02 #
vladimir 53, hs_19- Большое спасибо за инфу.Нагулину напишу- мне нужен готовый контроллер.,без залезания в РПУ
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Янв 2011 19:27:57 · Поправил: hs_19 (02 Янв 2011 19:29:40) #
Народ, хелп ми плиз!
Попал ко мне такой вот корпус: http://cqham.ru/trx/r_160p.html от 160го. Отличается от современных сильно.
Предыдущие пользователи выдрали четыре блока вместе с разъемами (тупо отрезав). Пытаюсь восстановить, пользуюсь доками от более современных модификаций. Но разница конструктивная значительная, в частности цепи сигнализации "готов" и распайка разъема Б2-4 сильно разные.
Коротче говоря нужны три листа из док с потрохами Б7-53 такой модификации. В любом виде. Дам денег, если надо.
Корпус классный, хочется его отремонтировать.
PERESVET
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2011 00:50:27 #
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Дек 2011 01:49:36 #
Какие там проблемы со 160, у меня вся документация есть...
Vangog
с янв 2009
Дата: 19 Июл 2013 02:00:43 #
Здравствуйте, всем.
Намерен попросить помощи у знатоков данного аппарата.
Одним словом, аппарат - Р-680.
Всё работает, проблема с индикацией разряда дес. Мгц, цифры 0,2,3,4 отображаются нормально, а 1 и 5 светится только нижний правый вертикальный сегмент.
При прозвонке декадника выявлено следующее, контакты 4, 5 и 6 закорочены на землю, между собой если их прозванивать в любой последовательности сопротивление равно порядка 500 ом, то есть сопротивление диода, другие контакты относительно корпуса имеют сопротивление от 35 кОм и выше.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, как восстановить нормальную сегментацию в положении декадника 10 и 50 Мгц.
Заранее благодарен всем.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Июл 2013 07:54:40 · Поправил: hs_19 (19 Июл 2013 10:01:17) #
Vangog
На чем дешифратор индикации в Вашем случае собран? (маленькая плата, закрепленная в непосредственной близости от колбы индикатора) Есть два варианта - монолитный дешифратор и насыпной, на диодах. Во втром случае прозвонка диодов, выявление неисправных и замена. В первом - несколько сложнее. В монолитном те же диоды, но запакованные в корпус. При некотором опыте можно навесное что то сгородить, ну, или поменять дешифратор.
А управляется РПУ нормально?
Vangog
с янв 2009
Дата: 19 Июл 2013 14:13:44 #
hs_19, насыпной, на диодах. Пробую снять, чтоб звонить диоды.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Ноя 2019 22:52:54 #
Востанавливаю р-160п, питающие напряжения все присутствуют, присутствует на встроеном индикаторе индикация наличия уровня с опорника, синтезатора и первого гетеродина, на втором и третем гетеродин стрелка стоит в нуле. За формирования частот второго и третьего гетеродина отвечают разные блоки, есть сомнения что вместе они умереть не могли, куда копать? или как их проверить?
 Страница:  ««  1  2  3
