На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ aspi, 000, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Дальность связи?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 29 Окт 2003 21:02:56 #
вот-вот.
А вообще "дальность связи" это очень расплывчато.
Можно в овражек спуститься, а можно на пригорок подняться.
Лес сухой и мокрый опять же.
Я этим летом на портативку 144 5вт имел связи до 30км.
Имеется ввиду без репитера и внешней антенны.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2003 21:23:15 #
SWL
Имеется в виду связь между портативками или между мобилкой и портативкой?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Окт 2003 23:20:01 #
все что я писал выше справедливо для леса летом в сухую погоду с земли на землю с носимой станции на носимую.
Дата: 30 Окт 2003 09:59:32 #
Lorenz
Я все лето на даче просидел, голова кругом от огорода и эфира :-)
Связь была портативка/портативка. Там местный репитер (Шаховская),
я всегда кого слышу обязательно прямой канал контролирую.
Услышал, предложил перейти. Помню человек засомневался, типа нереально. Однако перешли, слабенько но слышно. Потом он говорит
впереди небольшая возвышенность, сейчас поднимусь. Оттуда свободно
связались. Еще раз хочу уточнить - речь идет о разовых связях, причем
между людьми которые кое-что понимают в радиосвязи. Если меня по простому спросить, какая дальность для моей Алинки, отвечу 1-2 км.,
а в городе и за километр не поручусь.
Да главное высота антенны, это всем ясно.
Вот спутник с мощностью 1вт и дипольной антенной летит, и вся Европа
его слышит.
Была летом идея поднять на воздушном змее антенну или станцию,
да так и осталась идеей. :-)
Дата: 30 Окт 2003 10:18:12 #
Ещё раз повторюсь.Эксперимент с передатчиком на воздушном
шаре был. Можете почитать:
http://qth.ru/modules.php?name=News&file=artic le&sid=15
Дата: 30 Окт 2003 11:01:34 · Поправил: SWL #
maxwel
Был ужасно расстроен, узнав об эксперименте вскоре после его завершения, не удалось послушать :-((
Кстати, первоначально статья была (и есть!) здесь
http://rr3dh.narod.ru/Mayak_report.htm
Дата: 03 Ноя 2003 00:03:12 #
всем огромное спасибо !!
с рациями которые находятся в свободной продаже все понятно.
Ну а есть ли какие-нибудь военные образцы ,чтоб поставить в машину и связываться ну например километров на 20..?
Можно ли их достать и что будет если с ними поймают?
Или есть какой нибудь способ легализовать?
WolF
Московская область
Дата: 03 Ноя 2003 08:30:56 #
kazachok Да в машину то можно поставить всё что угодно. Хоть бустер на 100 Вт. И Антенну задрать до 3.5 метров (иначе начнутся проблемы с проездом под эстакадой). Основная проблема - задрать повыше (i.e. сделать эффективнее) антенну мобильной радиостанции и увеличить её мощность. Увеличение мощности = увеличение расхода аууумулятора = требование более энергоёмкого аккумулятора = вес и размеры. Увеличение эффетивности антенны = увеличение её длинны и/или усложнение конструкции = неудобство пользования = ограничение мобильности.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Ноя 2003 12:48:46 #
А зачем бустер на 20 км?! Обычно для такого расстояния 10 ватт вполне хватает (не в городе, конечно) даже на диапазоне 160 МГц.
Дата: 04 Ноя 2003 10:37:09 #
а можно ли поконкретней станция такая-та купить можно там-та стоить должна столько :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 13:29:14 #
Если не пугает - купи Лен-В автомобильный с нормальной антенной и в пару к нему какую-нибудь Р-148 - в лесу на рыбалке будет работать лучше всего. Проверено-перепроверено. Это бюджетный вариант для энтузиаста.
Если есть деньги и желание - лучше обзавестить техникой на двойку - она поудобнее в эксплуатации. Покупаешь почти любую автомобилку за сто баксов (хоть GM300), антенну на магните (удобна и неплохо на этом диапазоне работает) и в пару еу портабл какой-нибудь недорогой и покрепче - хоть кенвуд 270 или 278. Дальность связи, конечно, будет намного ниже, чем на 40 МГц (особенно летом), зато появляется удобство в работе.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 13:32:43 · Поправил: Ware #
Да, с ценами - Лен-В стоит от нуля до 30 долларов за приличный. Р-148 - ну тоже долларов 40 от силы. Правда последнюю еще придется поискать. Р-148 - лишь пример. Можно и любую другую (р-158, Р-163-1У и т.п.). Можно и носимый вертекс VX-500L или VX-510L или моторолу P-200 взять - это еще лучше. А в машину, например не Лен, а Р-159 бросить.
Автомобилка на двойку - около стольника за не самую современную модель. Портабл - то же самое.
Make
Астана
Дата: 04 Ноя 2003 14:11:37 #
kazachok
Рекомендую "Северок-К".
Думаю она Вас полностью устроит. Есть закрытие (инверсия спектра).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 14:20:13 #
Никакая там не инверсия. Там перестановка.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 14:23:28 #
Работает это устройство в нем препаршиво.
И вряд ли Северок-К вас, kazachok, устроят - очень уж неудобные они, к тому же требуют развертывания. И дальность такая вряд ли потребуется.
Дата: 04 Ноя 2003 16:47:46 #
Ware
спасибо за ответ, а что значит " техникой на двойку " почему двойку?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 16:52:53 #
двойка - диапазон 2 метра (136-174 МГц).
Дата: 04 Ноя 2003 17:04:16 #
Ware
спасибо
нашел щас VX-510L подойдет?
и если можно то поконкретней про автомобилку на двойку и будут ли они совместимы ведь у VX-510L по паспорту 29,7 ~ 38 МГц
Дата: 04 Ноя 2003 17:08:27 #
Ware
а Motorola может
P020?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 17:21:05 #
kazachok, не, P020 это кусок г-на. Именно P200 lowband.
вертекс 510 конечно подойдет - очень приличная станция, к тому же шьется с кнопок! Главное - найти хороший портабл . А в машину можно бросить все что угодно, хоть тот же Лен-В или что-нить получше типа Motorola M208/216 или Yaesu/Vertex FTL-1011
Дата: 04 Ноя 2003 17:50:29 #
Ware
P200 lowband найти не могу она снята с производства?
а есть ли отечественные портативные совместимые с "Лен"
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 17:56:46 #
С производства-то снята, но станция хорошая. Но если уже есть Vertex 510L, то все ок - нормальная станция, можно на ней остановиться вполне.
Из отечественных есть Кактус-М (старая довольно модель), часто встречается. Есть и современные, но смысла на них зацикливаться нет - ненадежная техника. Импортные намного лучше.
WolF
Московская область
Дата: 04 Ноя 2003 22:40:01 #
А чем плоха Motorola P020? Я сам с такой лазию, 4 канала (переключаются сверху переключателем). Надёжная как гроб, хоть об асфальт ебашь.....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 23:26:42 #
4 канала?! у p020 99 каналов, переключаемых кнопками вверх/вниз, убогая дешевая конструкция, мерзкий приемник и ужасное звучание.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 23:28:10 #
видимо, у тебя какая-то другая моторола:)
WolF
Московская область
Дата: 05 Ноя 2003 08:33:25 #
Ware Могу сфоткать :) Кнопок переключения каналов ваще нет. Вообще на ней кнопка только одна, над тангентой. Зачем она нужна - непонятно. Режим работы шумодава задаётся трёхпозиционным микротумблером. Дисплея нет ваще....
Дата: 05 Ноя 2003 10:16:28 #
Ware
WolF
ребята вы определились?
WolF
Московская область
Дата: 05 Ноя 2003 10:27:37 #
kazachok а с чем мы должны были определиться? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Ноя 2003 15:40:20 #
WolF, давай фоту скорей! Я сгораю от нетерпения! правда:)
WolF
Московская область
Дата: 05 Ноя 2003 16:14:47 #
Ware Блин глаза видят одно а пишут другое. Присмотрелся - Radius p200 а не p020 :) Но фотки вывалю,
щас...
