На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Как прослушивают GSM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 01 Ноя 2003 08:41:11 #
С задачей криптоанализа понятно сразу не справиться, но ведь номер абонента ти др. служебная инфа до соединения разговора не должна быть шифрована хотя бы до процедуры проверки ключей_ так вот если получив сигнал о запрошенном вх/исх вызове начать писать эттот канал на диск, а потом уже дешифровать. Или я заблюждаюсь?
Дата: 01 Ноя 2003 13:11:52 #
Есть например комплексы, которые перехватывают передачу IMEI в эфире ничего при этом не расшифровывая. Единственное известное назначение - выявлять в маленьких городах факт работы украденной трубки, чтобы потом милиция могла организовывать КТКС. За услугу коммерсанты берут с потерпевших некоторое количество денег.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Ноя 2003 13:31:50 · Поправил: Lorenz #
Мысль, конечно, хорошая... Но, неосуществимая...
Ну выловил ты служебную информацию в начале вызова, определил, что произошел вызов... а дальше? После того, как служебный канал начал шифроваться сеть передает MS идентификатор TCH(голосового канала), на который он должен встать.
А также, как быть с handover-ами? - просто не сможешь определить на каком канале/таймслоте находится в данный момент абонент...
Так что какой именно канал ты будешь писать?
В любом случае требуется дешифрование "на лету" а не в офф-лайне...
Дата: 01 Ноя 2003 17:08:58 #
Да, действительно у ГСМ с Дектом одинаковый режим передачи с проклятым временно частотным разделением. Так,а все-таки обмен то информацией идет по служебному,а не по голосовому каналу.И писать можно весь гол.канал, а потом выделить оттуда таймслот да и не думаю чтобы он так часто прыгал если не ехать в авто.LorenzПросьба прокомментировать
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 01 Ноя 2003 17:36:54 #
А есть ещё заводской номер трубки, который и является постоянным признаком после того, как установлен.
Altair
Омск
Дата: 01 Ноя 2003 17:38:29 #
Теоретически можно писать все на диск. Весь канал, все восемь тайм слотов. Тогда можно не торопясь потом из всего этого выколупывать по зернышку... ИМХО - легче получить информацию другими способами.
По поводу прыжков, есть хрень такая Frequency hopping, вот тут ты точно ничего не сделаешь... :-( Фарш невозможно провернуть назад...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Ноя 2003 22:43:41 · Поправил: Lorenz #
Вы не сможете изначально определить на какой канал/таймслот "встал" абонент, в виду того, что служебный канал, к тому моменту, уже будет зашифрован... Конечно, можно записать весь трафик БС, но для этого потребуется соответствующее количество приемников(ок. 120 мобильных телефонов с модифицированым софтом)...
И это в том случае, если БС не работает в режиме HR(half rate), и известен номер канала... Но он-то, как раз, и не известен...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Ноя 2003 22:44:57 #
А вот на этот параметр вообще не стоит обращать внимание.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Ноя 2003 22:58:28 #
Эт точно... И handover(BTS-BTS, BSC-BSC, MSC-MSC) туда же...
Дата: 02 Ноя 2003 18:44:30 #
Lorenz
Спасобо, кажется понял.
Make
Астана
Дата: 03 Ноя 2003 06:49:08 · Поправил: Make #
Lorenz
Altair
Есть панацея от этого... Но дорогущая!!!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 10:14:18 #
Конечно есть - расшифровка "на лету"
Make
Астана
Дата: 03 Ноя 2003 11:41:51 #
Lorenz
Frequency hopping!!!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 11:50:23 · Поправил: Lorenz #
Make
От чего панацея-то? От Frequency hopping-а?
Altair
Омск
Дата: 03 Ноя 2003 19:37:29 #
На самом деле есть несколько способов организации хоппинга, читал по этому поводу литературу, но какой из способов применяется в GSM, сказать затрудняюсь. Причем их несколко видов, применяется так же несколько, но тонкости , увы, за кадром. Номер последовательности, в принципе, в эфире передается, и передается видимо как раз в SDCCH, а он еще в контрольном канале, так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно расшифровать, но практически - сомневаюсь.
Дата: 03 Ноя 2003 20:27:25 #
Есть всего два типа хоппинга. В одном случае количество частот ограничено числом TRU в соте и допускает использование filter-комбайнеров. В другом случае изменения частоты происходит в синтезаторе TRU, но требует применеия гибридных комбайнеров, имеющих большие потери. Однако, в этом случае, число частот в последовательности ограничивается доступным оператору спектром и необходимости согласования этого количества с соотв. разрешающими органами. Для эффективного использования хоппинга необходимо иметь не меньше 4-х частот.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 21:29:57 · Поправил: Lorenz #
Вопрос изначально был не о возможном количестве частотных каналов на отдельно взятой БС для реализации процедуры frequency hopping-а... и не о типах применяемых комбайнеров... а немного о другом...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 21:45:13 · Поправил: Lorenz #
Шифруются TCH и DCCH... В каком виде передается SDCCH, точно не скажу... По крайней мере в рекомендации GSM 3.20 о нем не упоминается...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Ноя 2003 23:27:56 · Поправил: Lorenz #
Похоже, шифрование индивидуальных каналов управления(SDCCH) начинается сразу после авторизации...
Опять же, задача криптоанализа... :))
Altair
Омск
Дата: 04 Ноя 2003 20:34:39 #
Хватит вам уже переливать из пустого в порожнее! НЕЛЬЗЯ ПРОСЛУШИВАТЬ GSM ИЗ ЭФИРА!!! Эсли ты, конечно, не Тесла, Кулибин, Левша и Билл Гейтс в одном флаконе. И при этом знаешь что такое ETSI. Ну и еще ты должен быть импотенетом, иначе должной сосредоточенности не достичь. :-(
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2003 20:40:25 #
На том можно поставить точку
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Ноя 2003 22:22:00 #
бгага, что и требовалось доказать:)
Дата: 02 Мар 2004 17:25:10 #
Мужики, а кто нить знает можно пределать NMT мобилку в радиостанцию?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Мар 2004 17:45:21 #
Нельзя
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Мар 2004 22:18:10 #
Вообще-то можно. Сам не занимался, но работающие образцы видел. На эту тему было обсуждение на одном из р/л форумов..
яяя
с фев 2003
Дата: 03 Мар 2004 09:19:29 #
парни давайте конкретно отвечать на Эту тему.Есть предложение обмениваться всеми наработками в этой области.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Мар 2004 10:01:06 #
На какую "Эту" тему?
Дата: 10 Мар 2004 12:32:48 #
"НЕЛЬЗЯ ПРОСЛУШИВАТЬ GSM ИЗ ЭФИРА!!!"
Какое-же плохое мнение о российских научных коллективах, GSM уже давно отдыхает.
Дата: 11 Мар 2004 00:28:43 #
VOVA!
Вы совершенно правы.Только в лет!
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 06:22:33 #
Проблема GSM в принципе решена. Вопрос был о возможности более простого решения по DECT, хотя бы некрипптованному.
