Дата: 22 Сен 2005 12:35:03
Lorenz
Согласен. Максимум после выключения питания и с вставленной АКБ данные храняться максимум 2е суток , потом алес, стирается запись и о послендем включении и регистрации в сети ..
Дата: 22 Сен 2005 12:49:30
наблюдатель
День добрый, уважаемый коллега! :)
Время хранения информации в VLR после корректного выключения телефона (IMSI Detach) настраиваемо и может быть много больше (или меньше), чем двое суток.
Дата: 22 Сен 2005 13:30:18
Lorenz
а если некорректно выключить?
Дата: 22 Сен 2005 14:08:24
nemo2
Тогда отсчет времени до удаления профайла абонента из VLR начнется позже. А вот на сколько позже, зависит от значения таймера отсутствия активности абонента в сети. Таким образом, сначала истечет таймера отсутствия активности, потом абонент будет помечен как отключенный, а потом пойдет отсчет времени до удаления профайла.
Дата: 22 Сен 2005 21:30:36 · Поправил: AndyRadist
Lorenz
Провёл две недели назад следующий эксперимент.
1.Взял тел Эрикссон А1018.
2.Вставил в него выносной держатель для СИМ на шлейфе.
3.В держатель вставил СИМ.
4.Прописался в сети.
5.Вынул СИМ-карту из держателя.
Результаты:
1.Телефон оставался прописанным в сети неделю, пока мне не надоело.
2.Проверялся счёт при помощи специальной команды типа *111# (*101#). Всё проверяется отлично.
3.При попытке звонить на него (напоминаю, карты в нём неделю нет) звонит один раз, определяет номер абонента, а затем пишет "Вставьте карту".
4.При попытке отправить СМС тот же самый ответ при резком недоумении телефона.
Что я обо всём этом думаю:
Временный ключ TIMSI не только записывается в карту, но и хранится в телефоне для быстрого ответа на вызов.
Предполагаю, что если в сети отключить шифрование, то достаточно пользоваться только временным ключём TIMSI. Если я не ошибаюсь, этот ключ можно получить с эфира.
Вывод: отключение шифрования в сети может стоить абонентам денег.
Дата: 22 Сен 2005 21:47:31
AndyRadist, очень интересный опыт.
Lorenz, ну проведите Вы для нас курс ликбеза по
служебным сигналам в GSM!
АВД
Дата: 23 Сен 2005 09:03:56
AndyRadist
Могу вас поздравить! Ваш украинский оператор не позаботился об аутентификации абонентов при входящих вызовах (а, возможно, и не только).
Если бы аутентификация при входящих вызовах проводилась, то эксперимент не дал бы таких "потрясающих" результатов.
Дата: 09 Ноя 2005 17:20:17
Вопрос по теме: Что за чудо науки и техники, GSM-коррелятор? Как я понял, это и есть сканер. Прошу прокомментрировать данный вопрос. И какова его стоимость.
Дата: 09 Ноя 2005 20:54:24 · Поправил: Lorenz
ako
GSM-коррелятор - это тоже самое, что и GSM-бурбулятор, не более того...
Дата: 10 Ноя 2005 03:09:50
ЦСТ пытаеся продать ККТКС-ГСМ уже 3 (три) года
также комплекс технических средств для контроля абонентских станций систем подвижной связи ТК - 1034 , обеспечивающий определение абонентских номеров мобильных станций и автоматический перехват и регистрацию абонентских сообщений при двухсторонней связи в диапазоне рабочих частот от 30 до 1200 МГц
Дата: 10 Ноя 2005 06:25:24
Lorenz
У нас уже несколько лет все входящие бесплатные, так что материальный ущерб абоненту исключён.
Вопрос, если аутентификации нет, то по какому признаку находится абонент? Что остаётся в памяти телефона, когда я SIM-карту удалил? Ведь вызов то пришёл... Значит телефон без карты всёравно помнил, "как его зовут"?
Дата: 10 Ноя 2005 14:50:23
На SIM-карте хранится IMSI, который используется для идентификации при регистрации в сети. Далее сеть назначает TMSI - временный заменитель IMSI. По нему в дальнейшем сеть зовет телефон, и телефон "представляется" сети. К тому же, TMSI обычно меняется с каждым сеансом связи. Его-то и помнит телефон.
Lorenz
А когда вообще проводится аутентификация? Не только при IMSI Attach? И зачем потом?
И еще: чем обмениваются сеть и телефон при LU? И почему по времени эти процедуры почти одинаковы, в то время как IMSI Detach заметно короче?
Дата: 10 Ноя 2005 15:25:50
Lorenz
Я кофе(горячий) на себя пролил...
Дата: 10 Ноя 2005 16:12:23
Lorenz
что и GSM-бурбулятор --Достойно !!!!!!!!!!!!!!!! Я смеялся !!!!!!!!!
Ну а что касаемо таймеров , согласен , менять можно , но стОит ли ???? Вот вопрос . Не зря же стандартно изначально прописывают 2 е суток на VLR .....
Ведь при изменении определенных таймеров возрастает нагрузка на сеть..... А это есть отчасти не гудддд. Я лично так думаю , хотя могу и ошибиться .....
Дата: 10 Ноя 2005 19:52:52
Очень мне приятно быть в вышей компании. Я тут давно ,но как это по радиолюбительский - был Наблюдателем(те читателем). Тема неправомерной прослушки ГСМ часто тут поднимается и абсолютно правы все опытные и др участники- в лоб эта задача не решабельная те не стоит она необходимых усилий и затрат .
Реально с моей точи зрения ее можно решить только одним способм.
и уже этот способ тут предлагался (кроме утюгов на 220 и подмены трубки с "доработкой" ) это "подмена соты" кончно это не так просто как звучит. Это создание в зоне интересуемого абонента новой сети в составе своей BS+BSC+MCS+OMC+выход в телефонную сеть наример через GSM шлюз -те для этой задачи придется создавать подставную сеть . Правда в 21 веке на рынке есть и такое оборудование для создания малых GSM сетей . Чего только на рынке не бывает ... Других способов решения этой задачи в данной формулировке пока нет. Хотя все кажется таким простым и понятным нуу ...как вечный двигатель...
Дата: 11 Ноя 2005 17:43:50
Народ а у кого-нибудь есть описание стандарта GSM на русском ?
Нужно описание как это всё в эфире передается.
Дата: 11 Ноя 2005 23:55:42 · Поправил: Lorenz
Mitya
Дружище! Стандарт GSM включает в себя не только описание того, как оно в эфире передается, но и еще много чего, касательно устройства сети.
На русском языке только убогие книжки, которые покупаются в любом книжном магазине.
Сформулируйте вопрос корректно.
Serge
Аутентификация может проводиться при любых диалогах с сетью. А может и не проводиться. Все зависит от настроек.
Зачем? - для повышения степени защиты от несанкционированного доступа.
Да почти ничем: TMSI, old LAC, old CID + аутентификация(опционально).
Исходя из чего сделан вывод, что оно короче?
Дата: 12 Ноя 2005 00:08:54
наблюдатель
Что касается таймеров, то этот вопрос решается исходя из данных статистики, которая отражает основные тенденции в сети.
Где-то можно поставить время жизни абонента в VLR побольше, если абонентов не так много и VLR достаточной емкости, например, в регионе с малым процентом роумеров. А где-то наоборот, лучше не держать их слишком долго в VLR, если абонентов много и большинство их "проезжающие мимо", как например, зоны аэропортов. А может быть и так, что емкость VLR недостаточна, чтобы позволить такую роскошь, как продолжительное время хранения профайла абонента.
Все относительно... GSM-таймеров много и процесс настройки их значений нетривиален...
Дата: 12 Ноя 2005 00:38:46
А где можно качнуть полную версию стандарта на инглише :)
И еще вопрос: какой алгорит шифрования применяют в Москве.
Дата: 12 Ноя 2005 01:14:56
Дата: 12 Ноя 2005 07:13:37
Lorenz
Пасибо.
Дата: 12 Ноя 2005 22:31:59
там можно тока 3 файла на 1 маил ((
и про A5/1 что-то нету, но про A5/3 все есть
Дата: 13 Ноя 2005 06:46:24
Дата: 13 Ноя 2005 13:26:52
AndyRadist
Т.к. эта трубка сертифицирована то существует "черный ход" и для ее.
СОРМ для всех . На 2700 $ разводилово чистой воды .
Дата: 13 Ноя 2005 16:43:03
Mitya
А что вы хотели узнать про A5/1 ?
Дата: 13 Ноя 2005 16:46:13
Дата: 14 Ноя 2005 02:36:17
это похоже на спект gsm ??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1235.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2005 15:25:11
Lorenz
Спасибо. Время обмена я "оценивал" по числу "импульсов" ВЧ-излучения во время выхода телефона в эфир (оно же - число щелчков в колонках или скачков стрелки "напряжеметра"). При IMSI Attach и LU их число примерно одинаково (около 7), а при Detach - 3 имп. Получается, при LU тоже есть аутентификация?
Дата: 14 Ноя 2005 15:46:20
Дата: 14 Ноя 2005 16:08:45
Serge
Это настраиваемо.
