На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ sever_chita, muha131, killemmy, ПАлексей, killer258, Silent, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Как прослушивают GSM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Фев 2006 23:02:14 #
А можно координаты этого Роде&Шварц?
... нормальный вопрос для проф. форума :(
www.rohde-schwarz.com
названия изделий надо посмотреть - не помню, без надобности. Цена вопроса от 300 т.евро.
797
Нижние Мымры
Дата: 25 Фев 2006 23:03:17 #
этого Роде&Шварц
Так это один или двое?
Кто такие?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Фев 2006 23:06:15 · Поправил: nemo2 #
IMSI-кетчеры GA-900 и GA-901
вом нужен второй - в первом только коды явки и пароли снимают. Во втором еще и речь
вобщем яху в руки и ищем : IMSI-Catchers GA 901
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Окт 2006 04:31:48 #
Очередные суперустройства...:-) Извлечение ключа Ki (Захват Ki) из эфира на расстоянии до 4 миль. Новая возможность! :-) http://www.cryptogsm.ru/news/142/ http://www.cryptogsm.ru/gsm_interception/technical/232/
http://www.cryptogsm.ru/gsm_interception/technical/76/
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Янв 2007 14:00:24 #
Как выявить такой IMSI-кетчер?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Янв 2007 14:01:58 #
Слушайте, лежит телефон. просто лежит. Включен.
Примерно раз в час передает что-то в эфир. слышу по бульканью в телевизоре, если лежит около телека.
Что он передает? Никакие СМС мне не приходят в этот момент, никто не звонит.
Что идет в эфир в этот момент? по таймеру или по запросу от БС? или по какому-то еще критерию?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Янв 2007 14:08:14 #
Давай логически поразмыслим не зная почти ничего :)
на телефоне (некоторых моделях) значечек появится - снято шифрование. Если везде шифрование включено, а в месте Х вдруг телефон его отключает - чешем репу :). Софтинку маленькую к телефону написать - если шифрование снято - кричи (пищи)
Может net-monitor что подскажет - уровни сигналов должны измениться или номер БС. Если ранее были одни уровни (в конкретной точке с конкретной моделью телефона)- их изменение - повод задуматься
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Янв 2007 14:13:44 #
Olenevod
регистрируется он периодически в пределах соты или в соседней.
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Янв 2007 14:18:42 · Поправил: Iris (07 Янв 2007 14:19:40) #
проверяю третий день эту мысль. Уровни БС скачут до 20 дБм при небольших перемещениях. И даже при неподвижном аппарате. Список (номера) БС постоянен. Не признак, увы...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Янв 2007 14:24:28 #
Уровни БС скачут до 20 дБм при небольших перемещениях. И даже при неподвижном аппарате. Не признак, увы...
Жаль.
Получается, надо привязываться к конкретной точке, и ... не чихать. Максимумы и минимумы в сооттветствии с длинной волны. Чуть вправо-влево - караул.
Тогда только по снятому шифрованию.
horizon
Дата: 07 Янв 2007 14:54:25 #
Iris
Интересно бы посмотреть на то, как меняются Timeslot и Timing Advance если этот кетчер перенимает соединение.
Serge
Дата: 09 Янв 2007 15:28:30 · Поправил: Serge (09 Янв 2007 15:30:01) #
Olenevod
Вероятно, Вы проживаете на границе LAC`ов. Тогда время от времени, из-за флуктуаций уровней, телефон может "перескакивать" с БС одной зоны на БС другой. Это сопровождается процедурой Location Update - телефон сообщает сети, что его следует искать в новой зоне (а в ней м.б. весьма много БС). При смене БС в пределах одной зоны, а тем более в рамках одной БС, никакой активности передатчика нет.
Параллельно телефон ведет отсчет времени с момента последнего выхода в эфир. При достижении таймером некоторого значения (оно задается сетью) он "напоминает" сети, что он еще жив. В реальности это работает нечасто, т.к. чаще случается выход в эфир по к.-л. другой причине.
Интересно, как этот "кетчер" работает. Если просто начать вещать на к.-л. канале, далеко не факт, что телефон вообще обратит на него внимание. Если на канале текущей БС (а это злоумышленнику надо как-то узнать, и он часто меняется), то будут помехи на настоящей БС... Кажется, в нетмониторе появление "левой" БС будет хорошо заметно - см. CellID, LAC.
Кстати, возможно у "левой" БС вообще не будет списка соседей! Он будет явно вреден для её работы. Если, конечно, у злоумышленников не целая сеть таких станций... :)
horizon
Дата: 14 Янв 2007 16:19:12 #
Кто хотел прослушивать GSM? Учите матчасть, спецификации и срочно сюда:
http://scratchpad.wikia.com/wiki/Gsm
или(и) сюда: http://scratchpad.wikia.com/wiki/SMS_Receiver_Project
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Апр 2007 17:06:15 #
http://wwwboards.auto.ru/connect/245058.html
что бы это значило? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Апр 2007 17:08:21 #
А это что за приблуда?
http://www.uv9.co.uk/interceptor.html
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 27 Апр 2007 17:55:09 #
А это, как раз по-моему и есть то самое, что всех так интересует. Года полтора назад, про подобный девайс в каком-то журнале читал. Как называется журнал непомню, а вот устройство это, в журнале называлось - коррелятор. Цена там правда была в 10 раз меньше. И написано, там было приблизительно тоже самое, что и в этой ссылке.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 28 Апр 2007 09:15:16 · Поправил: Модест Петрович (28 Апр 2007 09:16:52) #
http://www.fstec.ru/_razd/_pismo.htm
Для всех. В особенности, модераторов. Хотя, дилетанские вопросы и ответы только мути на тему наводят.
797
Нижние Мымры
Дата: 28 Апр 2007 09:45:29 · Поправил: 797 (28 Апр 2007 10:16:40) #
Модест Петрович, хорош уже запугивать!
Кто такой А.Гапонов?
- Князек в своем ведомстве.
Кому интересно он это пишет??
Или Вы думаете, что все пишушие в итернете - получатели у него лицензий на осуществление основного вида деятельности и информацию ограниченного доступа?
Пусть тогда раздаст всем по лицензии и просветит каждого о чем писать нельзя, ну если не по закону, то хотя бы по его мнению. :))
наблюдатель
Дата: 28 Апр 2007 09:46:28 #
dosmen
А если надо что послушать то ето непроблема со свитча можно слушать все ... почти все
Серьезная заявка.... неужели так все просто .что на свиче взял и просто послушал нужного абона ???
Гена
Дата: 28 Апр 2007 09:54:22 #
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 января 1992 года N 9
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях обеспечения национальной безопасности народов и территорий Российской Федерации в части приоритетов и защиты информации в области обороны, политики, экономики, науки, экологии, ресурсов и противодействия иностранным техническим разведкам постановляю:
Создать Государственную техническую комиссию при Президенте Российской Федерации (Гостехкомиссию России) на базе Государственной комиссии СССР по противодействию иностранным техническим разведкам. Установить, что Гостехкомиссия России является органом государственного управления Российской Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет руководство органами защиты информации, составляющей государственную и служебную тайну в политической, экономической, научно-технической, военной и других сферах. Решения Гостехкомиссии России являются обязательными для всех органов государственного управления, объединений, концернов, ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений Российской Федерации.
Возложить на Гостехкомиссию России:
проведение единой технической политики и координацию работ по защите информации;
организацию и контроль за проведением работ по защите информации органах государственного управления, объединениях, концернах, на предприятиях, в организациях и учреждениях (независимо от форм собственности), от утечки по техническим каналам, от несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой техническими средствами, и от специальных воздействий на информацию с целью ее разрушения, уничтожения и искажения.
Установить, что:
впредь до утверждения структуры Гостехкомиссии России должностные лица Гостехкомиссии СССР и ее рабочего аппарата продолжают выполнять возложенные на них обязанности;
принятые ранее нормативные и методические документы по защите информации в органах государственного управления, объединениях, концернах, на предприятиях, в организациях и учреждениях действуют в течение переходного периода и до принятия новых нормативных актов по этому вопросу.
Назначить Яшина Юрия Алексеевича исполняющим обязанности Председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации.
Председателю Гостехкомиссии России в месячный срок представить проект положения о Гостехкомиссии России, предложения по ее персональному составу и численности рабочего аппарата Комиссии.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
http://www.bnti.ru/dbtexts/analmat/zak/17.htm
Den1
Дата: 29 Апр 2007 20:17:56 #
Может это и есть тот самый "кореллятор" ?
http://www.techportal.ru/material/?id=11508
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 30 Сен 2008 17:41:49 #
наверное, правильнее было бы это поместить в раздел "Клуб->Улыбнуло.."
http://bb.molotok.ru/item449400307_skaner_dlya_proslushki_gsm.html
а вы говорите "Rohde&Schwarz" )))
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 21 Дек 2013 07:25:29 #
Декодируем GSM с RTL-SDR за 30$
www.habrahabr.ru/post/200914/
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Дек 2013 13:24:52 #
идиотская статья с тупым заголовком, не соответствующая реальности. В последнее время вообще на хабре стали публиковать откровенный кал; каждый автор пытается поднять себе рейтинг. Качество же страдает.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Дек 2013 07:34:40 · Поправил: Модест Петрович (23 Дек 2013 07:42:10) #
Да...30 бакинских и не надо никакого програмно-аппаратного комплекса...
Особенно улыбнула антенна. Для GSM усы у диполя как то великоваты. Для кого эта статья? Либо для лошара ми кантара либо для очень умных людей, которые умеют читать между строк и обладают телепатическими способнастями чтобы понять что автор хотел сказать.
