На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ RA6FOO, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос о точке компрессии
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 31 Окт 2003 14:29:47 #
Прошу пояснить подробнее смысл параметра "точка компрессии".
Что означает, например,: "точка компрессии -1дБ по входу, не менее....-3 дБм"? Понятно, вроде бы, что "-3 дБм" - это верхняя граница линейного участка амплитудной характеристики. А что такое "-1дБ по входу"?
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Ноя 2003 20:28:41 #
Наверное здесь имеет место перебор с указанием нормированных определений.
В ВЧ-технике компрессия по умолчанию обычно и нормируется цифрой -1 дБ.
Верно. Компрессия как "сжатие" чего-либо здесь описывает начало области насыщения амплитудной характеристики. Ее нормируют отклонением (уменьшением) на 1 дБ реальной выходной величины от расчетной, т.е. от продолжения прямой линии на графике.
Дата: 05 Мар 2005 20:02:19 #
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Июл 2016 11:29:58 #
Подниму этот некропост.
ИМХО на графике ошибка. G и G-1 должны быть параллельны.
В начале координат они в одной точке. Непорядок в букварях...
Дата: 13 Июл 2016 17:10:36 #
это если шкала логарифм... а тут линейно, просто надо было вместо -1дБ писать -10% для порядка в букварях...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Июл 2016 17:15:34 #
Это как? на одной оси чтоли оба?
Дата: 13 Июл 2016 17:23:27 #
Принципиальной ошибки нет в плане объяснения. Главное, чтобы было понятно - уменьшение усиления на 1 Дб при измерениях, есть мощность в точке компрессии 1 Дб. Мне как-то приходилось ретранслятор один измерять, так у него выходная мощность в точке компрессии 1 Дб была 1 Вт, а в нормальном линейном режиме он выдавал 0.1 Вт. Надо учесть, что цифры, полученные в данном режиме гораздо выше мощности в линейном режиме, если это важно для измеряемого устройства.
Дата: 14 Июл 2016 10:44:00 #
при компресии -1дБ во многих усилителях интермодуляция уже составляет -20дБ к основному сигналу и для видео-аудио это уже не годится в плане высококачественной передачи. Также для диодных смесителей даётся иногда 0дБм сигнала для компресии -1дБ. это означает, что в приёмнике более -10дБм в сумме всех сигналов не предусмотреть - а это пару 10мВ на 50 Ом.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 14 Июл 2016 11:33:59 · Поправил: attache (14 Июл 2016 11:40:41) #
NBP FM
Я думаю правильно будет так.
Это относилось к скану книги AOR
Мой пост можно было понять двояко.
OFF
-Вовочка, сколько будет пятью пять?
-Марья Ивановна, на этот вопрос я не могу ответить однозначно...
Дата: 15 Июл 2016 17:58:14 #
attache
правильтны график, если вертикальная ось в дБмВт
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 15 Июл 2016 18:36:26 #
Спасибо, теперь дошло. Отсутствие указания линейная ось или логарифмическая, сбивает с толку.
Линейные графики видеть непривычно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
