Дата: 27 Окт 2009 18:09:04
dezigner
Из доступного лучше взять
Туда посылали, много раз... не идут.
Здесь видимо цель в другом - задарма и что бы само пришло :)
Дата: 28 Окт 2009 14:39:29
БЕГЕМОТ
Задарма бывает только сами знаете, что. И цели таковой не имеем.
А то, что указанные, например в Радиале, делители имеют цену 2-3 тысячи и не на КВ диапазон - факт.
На E-bay цены вполне нормальные. Но согласитесь, покупать так приемник, например, оправдано.
А простейший делитель, думаю, не совсем. С удовольствием приехал бы в какой-нибудь магазин в Москве и купил, если бы знал, где они продаются. Или сделал бы по конкретной рекомендованной и проверенной схеме. Пока такую не нашел. Придется на галетнике, дедовским способом вопрос решать.
Дата: 28 Окт 2009 18:16:18
Georges
Ну так бы сразу и сказали, что покупать на Ebay вам удовольствия не доставляет. Я даже предположу, что вызывает отвращение, если вы готовы копеечную вещь сами делать.
Дата: 28 Окт 2009 21:19:42
Господа, вы немного не в ту степь ударились. Обсуждение чисто технического вопроса начинает превращаться в базар. Я не сторонник таких дискуссий. Свой вопрос снимаю. Проблема уже решена.
Дата: 02 Ноя 2009 09:22:18
По рекомендации (без воды и поучений) уважаемого участника SOLO сделал простейший переключатель на тумблере. Необходимые соединения: антенна - к центральному контакту первой пары , оба приемника - соответственно к боковым контактам этой же пары; к центральному контакту второй пары - землю, угловые контакты соединить по диагонали между собой. Все.
Неработающий приемник посажен на землю, весь сигнал поступает на работающий.
Дата: 20 Дек 2009 19:32:58
Приобрел Uniden BCT-15x,_хочу поставить его в авто вместе со штатной маг-лой,_звук запустить через AUX маг-лы._А вот антенну не знаю как сделать-хочу через делитель из резисторов подключить штатную антенну авто,_она,_кстати,_длиной 85см._Вопрос в том,_как сильно ослабит сигнал от антенны резистивный делитель?_Или существуют другие несложные способы_(интересуют именно несложные)._Может,_у кого есть наработки в этом деле?_Поделитесь,_please!
Дата: 20 Дек 2009 20:42:25
ув ссвое время хотел через ТВ-сплиттер прилепить,но тот вроде от 30МГц до 1 ГГЦ был (или мне такой попался)...руки так и не дошли...
Дата: 20 Дек 2009 21:15:46
Сплиттер, представленный Вами даёт затухание 3.2 дБ при условии, что все три нагрузки составляют 75 Ом.Там тривиальщина - три резистора, включенные "звездой". Боюсь, что Ваша антенна имеет гораздо более высокое сопротивление и уровень "проседает" под нагрузкой гораздо более, чем нормируется. И без усилка на входе, думаю, что так и будет вовеки веков. Аминь.
Дата: 20 Дек 2009 21:45:03
Дата: 11 Июн 2017 08:02:06
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. У меня есть необходимость подключить трансивер и приемник к одной КВ антенне одновременно, чтобы без переключений слушать SDR приемник и при необходимости работать на передачу с трансивера. Трансивер Alinco DX-70 на выходе выдает стандартные 100 Вт. Есть идея взять сигнал после реле RX/TX и вывести отдельным кабелем. Может у кого есть другие идеи, прошу поделиться.
Дата: 11 Июн 2017 10:42:07
Только это есть самый правильный и безопасный вариант.
Сделайте разрыв линии после реле прием-передача и установите реле с 2 группами (РЭС60,80 или т.п. импорт малогабаритный), в обесточенном состоянии реле соедините так, чтобы оно соединяло сделанный разрыв и всё работало как обычно.
Когда подадите на катушку питание через тумблер, с контактов реле будут доступны выход и вход приемника. Туда можно подключить либо сдр-приемник сразу, но тогда будет молчать приемник трансивера или подать выход антенного сигнала на обычный 3дБ сплиттер (с некоторым ослаблением ниже 5МГц будут работать и готовые сплиттеры для каб. тв), а с него вернуть в приемник трансивера, а второй выход - на сдр.
Дата: 11 Июн 2017 15:11:40 · Поправил: UX7RR (11 Июн 2017 15:12:15)
Дата: 11 Июн 2017 15:58:22
Да, этот сплиттер, то, что нужно для одновременного приема двух устройств. Но надо быть готовым, что в нем потеряется 3 дБ.
Для того, чтоб работать на передачу, этот сплиттер надо отключать с помощью 2х ВЧ реле для обхода.
Дата: 11 Июн 2017 19:20:21
Сигнал не потеряется, а поделится пополам между приемником и трансивером, отсюда и 3дБ. А собственно потери в разъёмах и сплиттере обычно намного меньше 0,5 дБ.
Дата: 11 Июн 2017 23:18:40 · Поправил: DEN (11 Июн 2017 23:26:07)
Потери и ослабление -разные вещи?
Как ни назови, смысл один.
Потери в разъемах, да, намного меньше 0.5 дБ
А вот потери в сплиттере намного больше. На заводских даже пишут сколько. На первой странице этой темы даже есть фотка.
в соседней ветке знающие даже отписались:
сплитер на два имеет затухание ~3.5 ... 4 дБ
сплитер на три имеет затухание ~5.5 ...6.5 дБ
сплитер на четыре имеет затухание ~7... 8.5 дБ
сплитер на шесть имеет затухание ~13...16 дБ
Как правильно развести одну антенну на три приемника? - Страница 2 |
Дата: 12 Июн 2017 01:47:56
Выше 100 МГц, да, сделать сложно. На кв проще. Тут делал балун, без оптимизации получил <0.2 дБ на 2МГц ( просто отметил,что потери меньше 1 деления на вольтметре,без уточнений).
По большому счету, что 1, что 0,1 - большого значения не имеет, заметить разницу почти невозможно.
Дата: 12 Июн 2017 02:04:08
http://www.stridsberg.com/prod01.htm Тут на все случаи - и для КВ, и для УКВ. 2, 4 и 8-портовые. BNC, TNC, N-типа разъёмы. Со встроенными увеселителями, и без. Иногда бывают на Ebay-e б/у. |
Дата: 12 Июн 2017 07:06:06
Потери в 3 дб это по напряжению в 1,5 раза меньше будет, т.е. чуйка трансивера упадет в те же 1,5 раза. Если не прав поправте.
Дата: 12 Июн 2017 07:30:33 · Поправил: DEN (12 Июн 2017 07:37:06)
fly2015, именно так.только чутье, как физический параметр устройств останется на месте. А сигнал при делениии в сплиттере ослабнет в 1,5 раза.
Физику не обмануть.
Баллун и сплиттер совершенно разные вещи. Соответсвенно потери у них разные.
Дата: 12 Июн 2017 11:48:59 · Поправил: andory (12 Июн 2017 11:57:26)
Формально оба они - сумматоры, т.е. позволяют разделить сигнал на 2, пусть и с разными свойствами. При использовании одинаковых ферритовых колец потери тоже соизмеримы.
Дата: 12 Июн 2017 12:42:56 · Поправил: andory (12 Июн 2017 12:45:36)
fly2015
Для кв сплиттера понадобятся пара ферритовых колечек ф12...20 (я использовал ф12 n87) и несколько метров ПЭВа для намотки.
Дата: 12 Июн 2017 13:47:32
Позвольте спросить, откуда несколько метров провода набежало?
Всего по 5-7 витков и сплиттер железно будет работать до 50 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/p_20170612_1330141.jpg) |
Дата: 12 Июн 2017 14:41:55
По ощущениям, одного метра маловато , надо полтора, да и с 1 раза может не получиться.
Если упираться в потери, эмалированный провод может оказаться предпочтительнее.
Дата: 12 Июн 2017 15:02:40
На такие частоты с 1 раза получается.
Без разницы каким проводом- проводил эксперименты и измерял прибором от R&S. Можно сотые дБ контролировать. Потерь больше в паразитных емкостях набежит, но это мизер.
Дата: 12 Июн 2017 15:52:41
Если "паразитных емкостей" ещё добавить, так потери могут и снизиться, реально чаще там "индуктивности"
Дата: 12 Июн 2017 16:08:32
В этой конструкции это ловля блох. Десятые дБ ни о чем. В кабеле больше теряется.
Дата: 14 Июн 2017 22:51:10
Я сейчас провожу один интересный эксперимент.Два ортогональных диполя на 80 м. Сначала разделяю каждый на два порта,а потом попарно складываю через гибридное кольцо. Таким образом получаю две антенны-с Правой и Левой круговой поляризацией. Идём дальше. У меня на расстоянии 100 и 150 км работают два WSPR маяка. И чтоже вы думаете-один из них лучше принимается на правую поляризацию,в другой на левую. С дальними станциями ещё интересней-на одну поляризацию я принимаю Австралию, а на другую Индию.
Дата: 15 Июн 2017 08:00:06
Радиал
подобные наблюдения я сделал на активном диполе (образно говоря из четырёх минивипов), что можно селектировать дальний приём способом сложения сигналов. В прошлом году на 9420 кГц смог разделить 2 станции из одного напрвления - греция и турция, приём на Урале. Скорее это не круговая поляризация их разделяет, а "кривое положение" поляризации. Просто "кривым" размещением креста в пространстве я достиг разделение. А сложение сигналов было чисто по 0 или 180 градусов (дифф усил).
Напрашивается к исполнению тройка диполей по осьям X-Y-Z с плавной настройкой сложения сигналов.
Дата: 15 Июн 2017 08:54:12
Именно такая схема была опубликована в финском журнале Radioamatoori Майклом Флетчером OH2AUE. Только я не совсем то в Инете у него много публикаций на эту тему.
Дата: 28 Июл 2017 21:37:02
