Дата: 28 Июл 2017 22:08:11
Nabludatel, конечно можно. Физика у них одна.
Потери тоже есть. Про это выше написанано.
Дата: 28 Июл 2017 22:18:16
Дата: 29 Июл 2017 07:47:12 · Поправил: Windk (29 Июл 2017 07:48:29)
Дата: 29 Июл 2017 08:57:04
Тоже несколько лет назад заморачивался этой темой.
Под крышкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/splitter_ss500-2.jpg) |
Дата: 29 Июл 2017 10:56:22
Nabludatel
Можно без проблем использовать ТВ сплиттеры, если они по честному сделаны, не самые дешевые брать надо.
А то бывали и такие, где тупо резисторы или ферритовая трубочка одна, в которую продели пару раз провода.
Дата: 29 Июл 2017 11:08:48 · Поправил: andory (29 Июл 2017 11:09:52)
Nabludatel
Делитель Lans LV2 использовал для суммирования сигналов 2х антенн DVB-T2 c разных направлений. Потери оценочно соответствуют заявленным. И Вам всё можно делать на дешевом 75 Ом кабеле "для триколора", c ic-r6 всё работало (оценка потерь и т.п.) |
Дата: 09 Авг 2017 14:20:00 · Поправил: Nabludatel (09 Авг 2017 14:20:38)
Купил сегодня сплиттер Legrand.
Вскрыл его так как буду переносить в другой корпус с разъемами PL
Внутри сделано вроде по человечески. А затухание в -4,5/6.5 db не много ли для диапазона 118-400 мГц. ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_2608-09-08-17-02.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_2609.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Авг 2017 14:27:13
Nabludatel
Надо было брать без повер пасса обычный сплиттер для КТВ. Возможно тут вносят затухание детали для подачи постоянки. Я бы сказал многовато затухания в 6дБ, но по факту надо посмотреть по стабильным сигналам в эфире (или по ГСС), может там обычные 3.5-4дБ.
Дата: 09 Авг 2017 14:33:49 · Поправил: Nabludatel (09 Авг 2017 14:36:10)
по факту надо посмотреть по стабильным сигналам в эфире поглядим на практике как он себя ведет. В SS500 бинокль стоит и кондер вроде бы, а стоит дорого, а в этом запчастей больше :)
Дата: 09 Авг 2017 14:49:17
Nabludatel
Много. В проф. фильтрах 3,3-3,5 дБ.
Дата: 09 Авг 2017 16:48:41
Дата: 09 Авг 2017 16:55:42 · Поправил: 9CXX (09 Авг 2017 17:17:00)
Nabludatel
Это продает не "народ", а конкретный перец, который быстро отвечает на вопросы о предоплате, берет за это предоплату, а потом 2 месяца вяленько переносит сроки выдачи, типа вроде как кто-то еще виноват. То производство, то задержали, то ураган, то луна не так светит.
Дата: 09 Авг 2017 17:07:46
который берет за это предоплату, а потом 2 месяца переносит сроки выдачи.
Потом он их паяет 2 месяца :-)
Дата: 09 Авг 2017 17:46:35
6 дБ, это когда вместо сплиттера три резистора по 25 Ом звездой включено, а на трансформаторах 3,5-4 дБ.
Дата: 09 Авг 2017 19:39:06
Nabludatel
Шум 0.5 дБ без указания перегрузочной способности - ни о чем.
Дата: 09 Авг 2017 21:18:34
Дата: 09 Авг 2017 21:36:48
Nabludatel, все правильно и прогнозируемо. Усилок нужен на величину потерь в сплиттере, причем перед сплиттером.
Делал такое устройство, даже в нескольких экз. В одном делил на 4 выхода, в другом на 6. До сих пор успешно трудятся.
Дата: 09 Авг 2017 21:49:36
DEN
Усилитель есть, переходников нет, завтра куплю попробую что получиться с усилителем.
Дата: 09 Авг 2017 21:52:47
Nabludatel
Фигня выходит, падение колоссальное. Видимо, несоответствие импедансов дает еще большие потери. Лучше уж взять БУшный Mini-Curciuts за 20 баксов, там падение менее 4 дБ, и на реальных сигналах оно малозаметно.
Дата: 13 Авг 2017 13:00:33
Подключил к схеме : антенна - сплиттер Legrand- два РПУ, ТВ усилитель LUXMANN AMP-21 с регулировкой усиления.
Плату из родного корпуса сплиттера демонтировал, и поместил в другой корпус, в этот корпус так же хочу установить усилитель LUXMANN AMP-21 вытащив все внутренности из родного корпуса. Пока все на "соплях" проходит испытания, на различных диапазонах.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Июл 2019 00:16:20
RadioKoteg
Позвольте узнать, какие сплиттеры паяли Вы и сколько на это потребовалось времени? :)
В целом, на закупку не сложного BOM уходит 2-3 недели.
Изготовление плат (по минимальной стоимости) 2-3 недели.
Монтаж (минимальная цена) - 2 недели.
Дата: 23 Июл 2019 00:22:57
9CXX
Совершенно верно. Т.к. приёмнику важно соотношение сигнал/шум, а не сила сигнала.
Дата: 23 Июл 2019 21:44:43
а вот интересно, если я в антенном телевизионном усилителе LUXMANN уменьшу усиление с 18 дб , не нужных мне, до 7-8 дб (реальные потери в моем кабеле снижения с крыши) путём например, удаления конденсатора, шунтирующего эмиттерный резистор первого каскада, то собственный коэффициент шума этого усилителя уменьшится или это не повлияет на него ?
Дата: 23 Июл 2019 22:37:58
killer258
Лучше так не делать, для каждого усилителя есть оптимальный режим заложенный в схемотехнику (тут не только усиление, а еще стабильность, коэффициент шума и прочее), чтобы убрать лишнее усиление - ставится на выходе аттенюатор на нужную величину. Можно и после кабеля, пусть "прокачивает" его с запасом.
Дата: 24 Июл 2019 07:06:10
но так я могу проиграть в соотношении сигнал/шум при приеме слабых сигналов, да плюс ещё интермодулей может оказаться больше.поэтому и хочется усиление по минимуму.
Дата: 24 Июл 2019 11:50:04 · Поправил: Zmej (24 Июл 2019 11:50:47)
Так не делайте величину АТТ больше, чем потери в кабеле и ничего с С/Ш не случиться, соотношение будет оставаться положительным, по отношению к собственным шумам приемника.
А линейность (интермодуляции) наилучшая (наименьшие интермоды) должна быть как раз в номинальном режиме. Поэтому вмешиваться в готовое изделие - не стоит, не имея возможности объективно (приборно, а не по ощущениям) сравнить до и после модернизации. Там обычно транзисторы с несколько ГГц граничной частотой стоят, которые "завести" можно и не заметить как.
Дата: 24 Июл 2019 18:09:00
cобственно, именно так я сейчас и поступаю, только в качестве аттеннюатора использую телевизионный краб (сплиттер) на 8 выходов. Так сказать, этим двух зайцев убиваю сразу, ибо приемников всё равно нужно подключать одновременно несколько
Дата: 24 Июл 2019 19:39:08
Можно и так, на не используемые порты - закрутки 75 Ом, чтобы ксв и развязка норм была везде.
Дата: 28 Июл 2019 20:58:56 · Поправил: killer258 (28 Июл 2019 21:09:20)
кажется, нашел подантенный кабельный усилитель без лишнего усиления
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/usil_10_a.jpg) Увеличить
Внутри всего один транзистор, С2570 . Всего 10 дб, больше и ни к чему.
Кабель RG6-U на частоте 1000 мГц имеет затухание 26.7 дб на 100 метров. У меня там всего 25 метров кабеля, то есть у него 6.7 дб потери. Ну, и 3 дб потери на сплиттере. Как раз усилитель всё скомпенсирует. |
