На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ studentkra, 1428, ivanovgoga, httpd, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› СКД-24 + СМРК-1-6 = ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 20 Мар 2005 15:45:01 #
...а у меня "Kenwood-TH28E" и ни какого сканера мне больше не надо, имея хорошую антенну в данном случае логопериодику из Ротхаммеля 140-470 мггц на крыше девятиэтажки я имею почти полный расклад по радиочастотам всех служб Москвы и отчасти Московской области, сканер , то биш радиостанция имеет диапазон RХ-ТХ 136-173 мггц, RX 400-520мггц, плюс к этому два "раскрытых" диапазона, авиационный и 300-360 мггц . Оно, конечно, интересно,собрать из СКД-24 и СМРК-1-6 сканер, однако, я присоединяюсь к Оленику и другим участникам в плане затрат времени, думаю путного ничего из этой затеи не выйдет.
Дата: 20 Мар 2005 15:45:16 #
Керосинов, сдается мне, что слова "Microwoltomierz Selektywny" никак не на ГДРовском языке написаны ;)
Дата: 21 Мар 2005 09:22:01 #
Верно! Написано на польском языке но элементная база ихняя.
На входе стоят,кажись, из серии BF
Дата: 27 Сен 2005 17:30:56 #
Здравствуйте всем!!! так как здесь заходил разговор о SEC-850, то я только хотел сказать что сайт www.sazonik.narod.ru устарел и не обновлялся c 2002 года.....всю документацию на SEC-850 со всеми доработками и прошивками мы отдали на http://cqham.ru/sek-850.htm....там полная версия.....То что было опубликовано в "Радио" NN4-8 2002 год и 5-6 за 2003 год , "Радиолюбитель" 9,10 - 2001( или 2000) год и то что лежит на http://cqham.ru/sek-850.htm и на www.sazonik.narod.ru - это описание одной и той же конструкции....Работа над данной версией приемника и модификация его была остановлена в 2002 году.....
С уважением, Виталий Ермашкевич ( ew6ba)
Дата: 23 Дек 2005 00:17:06 #
а кто что думает по поводу вот такой схемы ?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/144rx/
а то амбицировался тут собрать ее.... все равно хлам валяется ненужный.
смущает широкая полоса приема...
и еще некоторые вещи в статье. например, почему там на селектор не подается напряжение АПЧ с УПЧ ?
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 23 Дек 2005 01:52:25 #
хороший приёмник. собрал похожий ещё в 1992 году. использую до сих пор,толькодобавил к нему радиоблок от аналогового спутникового тюнера, для расширения диапазона . теперь ловит от 45 до 2150 МГц.
а АПЧ и не надо подавать на селектор. вы же всё равно его вручную настраиваете.
STS
с мар 2005
Дата: 23 Дек 2005 02:13:03 #
Как появились в конце 90х годов в свободной продаже всеволновые селекторы ТВ 45-860мГц без дырок тут же купил маленький ч.б телевизор заменил селектор чуть его растянул повыше чтобы Панасов на 900 мГц слухать , добавил генератор на вход УПЧЗ с частотой на 6.5 мГц выше ПЧ звука и було счастье, дешево и сердито, давно это было.......)).
Единственный минус очень острая настройка сами понимаете, но есть выход использовать веньер от старых раций, даже прикупил его, но так руки и не дошли....:((
STS
с мар 2005
Дата: 23 Дек 2005 02:27:23 #
да само собой: с выхода второй УПЧЗ постояный сигнал с дискриминатора на подстройку гетеродина селектора, пришлось повозиться с полярностью и размахом...........
Дата: 23 Дек 2005 11:00:21 #
STS
чтобы настройка не была отстрой, можно влупить последовательно в цепьнастройки переменный резистор килоом на 20.
STS
с мар 2005
Дата: 23 Дек 2005 20:15:03 #
Влупить или залуп...ть то ко нечно можно....:))
но это даст незначительную плавность в одном из верхних или нижних диапазонов настройки, в зависимости от того с какого конца резистор подключить и сильное ограничение частотного диапазона.
Дата: 23 Дек 2005 21:39:57 #
Не. не так :) не перед резистором настройки, а после, то есть одним концом - к его подвижному контакту, другим - уже к селектору. хотя, действительно, фиг его знает. надо будет попробовать. осталось упомянутый упч сваять :)
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 24 Дек 2005 00:37:17 #
я использовал многооборотный ППМЛ на 20 кОм. у него и ресурс большой. и плавность регулировки хорошая.
STS
с мар 2005
Дата: 24 Дек 2005 01:36:23 #
Сергей, если на центральный вывод , то тем более без толку т.к у варикапа огромное внутреннее сопротивление (десятки мОм -токи утечки единицы мкА), так что выход: многооборотный (правда долго крутить) или веньер.
Дата: 25 Дек 2005 22:26:26 #
STS
хм, действительно, об этом я и не подумал... ладно, уговорили :) верьньера мне не найти, а вот многооборотный резистор думаю будет проще отыскать.
интересно, а цифровую шкалу туда можно как нить пристроить ? имхо, вряд ли. или все таки можно ?
STS
с мар 2005
Дата: 26 Дек 2005 03:14:31 #
Таки можно, если использовать выход гетеродина тюнера, только надо найти мелкосхему чтобы работала до 900 мГц и чтобы вычитала не стандартные 10,7 мГц а 31,5 Мгц.
Дата: 26 Дек 2005 11:22:59 #
Делать на микроконтроллере, использовать делитель на 100, а при написании программы для МК учесть что вычитать надо 31.5... нда, возни будет... легче, наверное, повторить Р-45.
sanya221
Тула
Дата: 27 Дек 2005 14:42:40 #
На работе валялась полуживая motorola 280, на вход которой давался сигнал ПЧ с импортного селектора каналов. Настройка осуществлялась сначала обычным переменным резистором а потом подцепили блок выбора программ от 3УСЦТ. Проблем с точностью настройки не возникало- для настройки было установлено поледовательно 2 резистора- грубой и точной регулировки. Жаль что на motorolе как то не отключили микрофон и нажали на тангенту...
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 06 Янв 2006 08:28:46 #
А где 30 вольт то для настройки взять, если в блоке питания тока 12, может схема какая нибудь есть, другой блок питания как то нехочеться использовать.
STS
с мар 2005
Дата: 06 Янв 2006 15:43:16 #
Если не собираете на базе ТВ, то попробуйте утроитель диодно конденсаторный + микромощный стабилитрон на 30В.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 07 Янв 2006 19:20:05 #
aaa
DC-DC конвертер от Maxim. Однако дешевле и проще будет собрать новый блок на базе ТВК110ЛМ.
или взять кусочек схемы от P-45, скажем.
Дата: 08 Янв 2006 22:19:36 · Поправил: NetView #
Пожалуй, панораму таким путем можно заваять, если "пилой" осцилла по частоте качать. С УПЧ тоже вопросец обходится - гетеродин и смеситель на встречно-параллельных диодах. Ну, естественно, не прямо "в лоб".
В свое время довелось в качестве обзорного индикатора использовать слегка доработанный по каналу внешней метки Х1-50.
sav5013
Ленинград
Дата: 21 Янв 2006 06:24:51 #
В общем так...
Завалялось тут у меня куча блоков от ТВ (ну немогу я пройти мимо выброшенного телевизора что-бы не выдрать от туда пару другую "нужностей")
и имея небольшой опыт в ремонте ТВ-радиотехнике решил я сделать из всего этого всеволновой приёмник.
Полазив в интернете нашёл пару достаточно простых схем, но к сожелению используемых там микросхем 174ПС1(ПС4) и 174ХА34 у меня не оказалось,
и срыватся в Автово за оными желания тоже небыло,как и делать на 174ХА10 с кучей контуров. Попытался было сделать на LA1800( http://service.semic.sanyo.co.jp/semi/ds_e/EN1844D.pdf ) но нечего путного не вышло, после ночи возни с гетеродином услышал только невнятное хрюканье
с СКД хотя FM станции с антенны шли на ура.
sav5013
Ленинград
Дата: 21 Янв 2006 06:46:36 · Поправил: sav5013 #
Продолжение:
Тогда я решил отказатса от "лишних" деталей и использовать только то что было в ТВ, и вот что у меня получилось:
Берём СК-М-24(СК-Д-24)+УПЧЗ+УМЗЧ(ун7) подключаем как было в тв
схему и разводку контактов берём http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/upimct/upimct.htm ,
из блока УПЧИ выдираем (выпиливаем) VT1 вместе с "обвесом" или
просто подключаемся к блоку в нужных точках.
А теперь главное:в блоке УПЧЗ 1 контакт который помечен как "КТ"(контрольная точка) подключаем через конденсатор 100пф к колектору VT1 УПЧИ, контакт 2 "вход" не используем, а выход ПЧ с СКМ подаём через С17 на базу.
Всё остальное подключается как и должно.
sav5013
Ленинград
Дата: 21 Янв 2006 07:12:56 · Поправил: sav5013 #
Результат:
За 30 минут нитратя ни копейки на детали я собрал приёмник с такими ТТХ:
Диапазон: 48.5-100,174-230мгц(СК-М-24) 470...790мгц(СК-Д-24)
Чуствительность: откровенно не очень, но находясь на 2 этаже ж/б дома принимаю на кусок провода(30см) большинство УКВ станций и все телеканалы, что будет слышно если я подключу свою ТВ антенну установленную на крыше - ещё не пробовал.
Полоса: никакая, близко расположенные по частоте мощные УКВ станции легко принимаютса по 2-3 штуки зараз.
Настройка: не сказал бы что очень острая, даже без блока АПЧГ(лень подключать) легко ловлю УКВ станции и современем настройка никуда не уходит.
Заключение:
Что не очень? Зато полностью "на халяву"(даже динамик и СВП от ТВ) и никакой возни с контурами и настройкой. Кстати для приёма УКВ радиостанций достаточно +12 вольт для настройки.
(С)sav5013
PS.: кто подскажет как сузить полосу пропускания до нескольких килогерц ?
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 24 Янв 2006 22:25:20 · Поправил: Sergey Avdeev #
sav5013
чтобы сузить полосу пропускания до нескольких килогерц, придется выкинуть СМРК, сделать УПЧ и лепить после него узкополосный (NFM) ЧМ детектор. Или выкинуть УПЧЗ из СМРК и влепить вместо него этот самый детектор.
Только вот подсказал бы кто микросхемку на которой все это реализовать. МС3361 можно? Получим приемник с двойным преобразованием частоты....
sav5013
Ленинград
Дата: 28 Янв 2006 23:02:03 · Поправил: sav5013 #
Sergey Avdeev
У Полякова в его ЧМ трансивере на 144мгц (Радио №10 1999 стр30)детектор реализован на УР1, такой же МС что и в блоке УПЧЗ телевизора http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/uzly/um1_2.djv
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Мар 2006 23:13:03 #
Народ, подскажите, как в СКД-24 сдвинуть частоту приема до 380-390 МГц?
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 26 Мар 2006 23:52:44 · Поправил: 18432 #
а вот СК-Д24 и так имеет некоторый запас по частоте и сверху и снизу. кто может подсказать, в каком диапазоне работает(работала) РРЛ ТРАЛ 24 , вот её я и принимал на СК-Д24. она точно ниже 470 МГц.
а ещё немного уменьшить нижнююграницу приёма можно, отогнув регулировочные короткозамкнутые петли у контуров гетеродина и УВЧ.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 27 Мар 2006 00:07:03 #
Имеет запас, но не такой. Я принимаю NMT-450 и еще чуть ниже. Но до указанной мной частоты не дотягивает.
18432
Попробую проделать то, что Вы указали. Нет схемы под рукой. Можно на словах указать номер L?
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 27 Мар 2006 00:41:50 #
гетеродин настраивается петлёй L15, УВЧ - L5 и L8 . они выглядят как петли из медного лакированного провода диаметром около 1мм. сначала настраивается гетеродин на нужную частоту, потом УВЧ по максимальной чувствительности. согласование каскадов при регулировке будет нарушатся, нужно будет подогнуть и петельки L7 L9. ниже какойто частоты генерация гетеродина будет срываться.
я также пробовал напаивать параллельно варикапам настройки конденсаторы небольшой ёмкости. результат тоже был.
но потом появились в наличии импортные селекторы, и все эти паяния прекратились.))
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
