Дата: 29 Ноя 2008 00:11:47
А можно, по-подробнее, в чем именно заключается "не фонтан"?
Оценка естественно субъективная.
При нескольких испытаниях "воздух - земля :-)" проведенных прошедшим летом (соревнования: Кунгур, Дмитров и фестивале в Переславле Залесском) Качество связи на 700-ах оказывалось хуже чем на аналогичной "двоечной" аппаратуре (под качеством понимается разбираемость, слышимость (RS) и естественно дальность) и виновата в этом не только антенна.
Амплитудная модуляция (АМ) возникшая на заре радиосвязи существует в авиации в основном в силу ТРАДИЦИЙ. При одинаковой выходной мощности дальность АМ будет ниже чем у узкополосной ЧМ (NFM). Но это азбука, ближе к практике.
На практике же многие пилоты шаров тепловых аэростатов (включая чемпиона России 2008 года, а также 3х кратного чемпиона России прошлых годов, коим я разные р/с "всучивал") отмечали например, практически одинаковое качество связи на 700-ах и стареньких "Мотиках" ТА200 (PMR 0.5 Вт).
... Из стиля изложения и интонаций мне кажется, что у Вас либо мотопараплан, либо мотодельтик :-) + а/м подбора ("база")
Так, Вы с местной службой безопасности полётов вопрос связи "утрясите" - а то может и по мобильнику проще будет. В Подмосковье в районах полетов сверхлегких воздушных ТС такое координирование имеет место быть...
А меж собой "двойка", LPD, PMR
Дата: 15 Дек 2008 18:36:55
>... Из стиля изложения и интонаций мне кажется, что у Вас либо мотопараплан, либо мотодельтик :-) + а/м >подбора ("база")
>Так, Вы с местной службой безопасности полётов вопрос связи "утрясите" - а то может и по мобильнику >проще будет. В Подмосковье в районах полетов сверхлегких воздушных ТС такое координирование имеет >место быть...
Ранее я уже написал, что у нас вертодром и планируемая ВПП грунтовая...
Кстати, итого взял 710 модель.
Дата: 15 Дек 2008 21:35:54
CRaZy_SouL
Поделись, как VXA-710 в работе!
Не сильно шумит в AM?
Какова чувствительность на двойке?
Можно ли отключить светодиод при приеме?
А то есть только один не очень впечатляющий рейтинг - http://www.radioscanner.ru/rating/item/797/ |
Дата: 15 Дек 2008 23:11:19 · Поправил: CRaZy_SouL (15 Дек 2008 23:11:58)
Без обид, но мне кажется все же мнение 1 человека еще не показатель :) Сколько людей столько и мнений:)
Мне судить тяжело, я другими рациями пользовался ооочень давно, лет 10 назад, а авиа у меня первая...
Но в Ярославской области частенько слушаю 127.2000 (подход)...высоту заявляют от 6 до 8,000 метров...
В 80% случаев довольно четкая речь, без шумов практически.
Подлетающие ко мне борта вроде тоже без особых проблем...
Но фонит техника прилично от чего-либо поблизости...в машине даже вентилятор печки создает шум :)))
Цвета у светодиода можно менять, выключать только при сканировании...а вот приеме-передаче нет.
Дата: 15 Дек 2008 23:33:26
А как прием в FM на двойке и чуть повыше?
На передачу в АМ работал, или только для мониторинга авиа используешь?
Заодно - может, добавишь свое мнение в рейтинг?
А то по VXA-710 обзоров очень мало, например даже на www.eham.net лишь по семисотке мнения имеются... |
ZiglerУчастник
Дата: 19 Дек 2008 10:22:34
фонит это слабо сказано! помоему она помехи специально собирает:-(
Дата: 24 Дек 2008 01:13:05
фонит это слабо сказано! по моему она помехи специально собирает
Специально не собирает. Это просто специфика АМ.
[offtop] В начале 90х в турпоходе (Саяны, полная "радиотишина", высота ~1,5 км над морем + горы по бокам ущелья ~1 км) на р/с с АМ модуляцией автомобиль (зажигание) въехавший в ущелье был "слышен" за ~15 км.
ZiglerУчастник
Дата: 26 Дек 2008 10:21:52
V_Strannik
Вы знаете, просто по сравнению с другими аппаратами (icom r20 или ic-q7) мне кажется что именно собирает:-)
Дата: 09 Сен 2009 07:14:17
