На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Dr.Floid, Tracker, Ware, sergsib, Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите по антенне
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
яяя
с фев 2003
Дата: 23 Ноя 2003 12:20:36 #
Парни я давно в инете нашел антенны для сканеров и приемников на диапазон от 0.5 до 30Мгц примерно точно не помню Это антенны которые представляют собой провод который натягивается под углом 45 градусов к земле.Попробовал сам сделать такую и на частотах около 3 Мгц получил качество приема почти такое же как и моей стационарной DA-3000.Давно читал что такие "висячие" антенны гораздо лучше в этом диапазоне.Подскажите где их можно купить и вообще что-нить про них.Спасибо заранее
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 24 Ноя 2003 00:01:32 #
А чего покупать-то - наклонный луч он и в Африке наклонный луч. Помню в "Радио" была схема согласующего устройства для разных приемных проволочных антенн. Если сильно надо могу порыться и сказать номер и год журнала.
Дата: 24 Ноя 2003 02:09:44 #
яяя
Когда увлекался связями на КВ, лучшей антенной в ситуации 9-ти этажного дома с 6-м этажом и деревьями во дворе показал себя на прием и передачу соответственно обычный слоппер, провод 1/4 длины волны,
примерно, но криво под 45-55 град. к земле и заземление на металлич. балкон около точки запитки, удавалось проводить такие связи что все соседи восхищались, хотя у них были серъезные конструкции на крыше.
Главное - резонанс, но если нет работы на передачу, то неважно, т.к.
чувствительность современной аппаратуры с лихвой окупает несогласования, все равно на КВ она полностью не реализуется кроме редких случаев ок. 30 Мгц. А поскольку экспериментировал я с антеннами много и постоянно, то вывод сделал что в каждой ситуации
лучше всой вариант под эту местность и возможности, хотя такие простые и надежные решения более универсальны. Еще в моей ситуации
оч. хорошо показал себя обычный диполь, висевший между балконом и деревом в динамическом подвесе чтобы не порвался от ветра, но это на ВЧ часть КВ. так что лучше купить провод, кабель (если необходим) примерно рассчитать и вперед, важно только если несимметричная антенна, то должно быть качественное заземление.
Дата: 24 Ноя 2003 18:46:40 #
Подписываюсь!
Работал несколько лет на провод брошенный с 11 этажа
на фонарный столб. 40 метров длины под 45 градусов.
Работал изумительно, особенно на 160 метрах, видимо
около четверти волны как раз вышло.
А сейчас висит диполь на 20 метров, от окошка до дерева.
Этаж второй.
яяя
с фев 2003
Дата: 24 Ноя 2003 20:49:23 #
Парни спасибо а провод какой использовать и как заземлять Работать буду только на прием.
Дата: 24 Ноя 2003 21:44:10 #
Да любой провод, лишь бы не оборвался.
На прием это все не так важно, AOR все верно написал.
У меня на батарею отопления было заземление, возможно
это не лучший вариант. А вот о чем хочу предупредить,
так это о статическом электричестве. В ветренную погоду,
как зимой так и летом, от антенны не слабые искры проскакивали.
Я в такие моменты антеннку заземлял и не работал.
яяя
с фев 2003
Дата: 24 Ноя 2003 21:48:41 #
SWL
Напиши какой провод точнее а то кне важно это не ответ.И если знаешь то где купить можно.А еще про заземление к чему я уже понял а как???
спасибо
Lorenz
с авг 2003
Дата: 24 Ноя 2003 22:14:31 #
Вот как раз на батарею отопления лучше НЕ заземлять!
Дата: 24 Ноя 2003 22:55:55 · Поправил: Silja #
Почему? Заземлял я как-то на арматуру, да там такие наводки 50Гц оказались:)))
Dimik
с апр 2003
Дата: 25 Ноя 2003 00:04:29 #
в домах ничего более земляного чем ноль в розетке нема.
А между батареями и этим самым нолем разность потенциалов приличная - у меня около 3В, при этом в следствее низкого сопротивления и того и другого развиваеться ток вплоть до 10А... =)
Дата: 25 Ноя 2003 09:11:01 #
То что батарея не есть хорошо я понимаю.
Потому сразу и оговорился. Вообще последние
годы работаю исключительно на антенны не
требующие заземлений и аппаратуру с автономным питанием.
Мне так спокойнее и интереснее. При приближении грозы
сразу отключаю антенну. Про грозы рекомендую почитать
тему
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=v thread&forum=5&topic=322&page=0
наблюдатель
Дата: 25 Ноя 2003 09:43:42 · Поправил: наблюдатель #
Да , с различными потенциалами на батареях , явно как и на газопроводе сталкивались наверное все.В свое время , пробовал производить измерения , что получалось , точно сказать не могу , это было давно ,но знаю точно , потенциал относительно нормального заземления есть , и довольно большой .
В свое время пришлось поработать почти с вершины Эльбруса. Когда развернули антенку , столкнулись с одной проблемой-сигнал очень был плохой . Оказалось-плохая земля. Штырь в вечную мерзлоту естественно не забить . Выход был один - сколько нашли лишнего провода без изоляции , весть уложили в снег , а затем равномерно пришлось его заливать сверху теплой водичкой , что бы он хоть чуть примерз к ледовой корке. ( Пришлось выпить довольно много жидкости , а потом так сказать пописюганить на продод заземления ). При всеобщем усилии эта проблема была довольно таки эффективно решена. По крайней мере качество сигнала после проделанной манипуляции гораздо стал лучше.
вывод я сделал однозначный после этого , земля должна быть всегда очень хорошей по возможности .
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Ноя 2003 20:21:37 #
Парни спасибо за ответы но КАКОЙ ПРОВОД ИСПОЛЬЗОВАТЬ И В КАКОМ МЕСТЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ АНТЕННУ?????
Дата: 25 Ноя 2003 21:04:36 #
Провод любой подходящий с механической точки зрения.
При работе заземлять антенну не надо, соедини землю с клеммой
земля на приемнике, а антенну включи в гнездо антенна :-)
Заземлять антенну надо при грозе. А вообще неплохо если
выключил приемник то отключить ее и заземлить. На всякий случай.
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Ноя 2003 10:55:07 #
SWL огромное спасибо осталось только отыскать клемму земля на приемнике :-))))
Дата: 26 Ноя 2003 11:00:34 #
если не найдется то два варианта
1 - поменять приемник
2 - просверлить дырочку......
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Ноя 2003 14:55:18 #
SWL
Начал сверлить дырочку в icom 8500
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 02 Мар 2007 17:19:38 #
Рамочную антенну, как я понял, заземлять не надо? Я думаю, до второго этажа 9-этажки даже статика не доберется, а ведь именно там установлена моя антенна...
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Мар 2007 17:27:14 #
ТЕП70
Есть нулевая точка, почему бы не заземлить?
SWL
А вообще неплохо если выключил приемник то отключить ее и заземлить
А пока приемник подключен, то пускай шандарахает.
ТЕП70
Offline2.7
Дата: 02 Мар 2007 17:32:36 #
Это практически может для чего-нибудь пригодиться? Кстати, а как ее заземлять, через резистор 100 кОм?
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Мар 2007 17:39:32 #
ТЕП70
Не знаю, может быть. Если есть возможность почему нет.
Зачем? Накоротко.
