На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Ангстрем"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 02 Дек 2003 04:51:29 #
А человеки с небом в глазах эти частоты пользуют только во время боевых действий?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 04:56:46 #
Антенна толстая, чтобы обеспечить требуемую гибкость:) Это у нас куликовки, а у них - такие вот колбаски забавные.
Как 13 от Р-109! - а это что значит?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 04:59:21 #
Ну вообще-то да, мне так сами летуны говорили, что этот диапазон в обычное время не используется для голосовой связи. Телекодом там еще могут шпарить, а вот для обычного радиообмена не применяют.
Дата: 02 Дек 2003 05:00:35 #
Ну в смысле в три раза меньше. Но по нынешним меркам слишком большая!
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 05:08:48 #
Ну разные есть станции, для разных целей, поэтому и размер разный. Выглядят они все так же страшно как и наши военные станции - я тут полистал каталог фирмы Harris и офигел. Думал что половина станций отечественного поизводства:)
Дата: 02 Дек 2003 05:11:39 #
Дата: 02 Дек 2003 05:15:06 #
Ещё вот вспомнилось.. Слышал байку будто бы есть отечественная боевая техника умещающаяся в руке и работающая через спутник! Доверять не склонен но просто так говорю. Может и в живую кто видел.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 05:29:08 #
Не видел, но для системы "Гонец" возможно такие терминалы и разрабатывались. Система низкоорбитальная, там размеры аппаратуры совсем невелики получаются. Жаль, что не развивается...
HAM
Offline2.7
Дата: 02 Дек 2003 11:50:14 #
Да, а чтоб развивать, надо всех Харвестчиков переловить....
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 15:53:37 #
Если бы дело только в харвестах было...
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 02 Дек 2003 22:12:37 #
Нет, "Гонец" предназначен только для передачи текстовых сообщений со скоростью 2400бит/сек (см. прайс, система гражданская, конверсионная). Умещается в дипломате небольших размеров. Из ручьных средств на ум приходит только терминалы системы "Коспас-Сарсат", но они только для подачи сигналов бедствия. В принципе, в любой ненаселенной точке планеты включись на 121,500МГц, и эта система тебя "заметит", в густонаселенной просто проигнорирует.
Портативки с ШПС у нас есть, я сперва по телеку краткий очерк о них видел, а потом на заводе-производителе спросил о возможности закупки. Мне сказали, что для нашей конторы нельзя, покупайте "Альфы" и с вас хватит. Да и то правда.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 03 Дек 2003 00:36:59 #
Это сейчас только пакетная связь - по нищете. А планируется и диспетческая радиотелефонная связь с подвижными и стационарными объектами. Просто развернуто от силы пока только 20 процентов спутников, поэтому и говорить пока еще не о чем..
Дата: 03 Дек 2003 11:06:32 #
Wasilichочередной вопрос- а что есть "Альфа"?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 03 Дек 2003 16:49:13 #
Это отечественные цифровые радиостанции (с цифровой передачей речи, скорость передачи 9.6 кбит/сек). Имеют и обычный "открытый" ЧМ-режим. Наши ВВ такие закупили, попробовали - круто работает, говорят:о) Хотели даже цифровой ретранслятор поставить на этих Альфах, но ессно, похерили. Предпочитают брать с собой Историк.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Дек 2003 10:41:01 #
да, а вот фирмы -поставщики альф и прайсы-ссылку можете дать?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Дек 2003 10:53:01 #
2 Wasilich
что за порьативки с ШПС-поточнее можно?
Знаю одно предприятие -белорусское "Электросервис"-не оно?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Дек 2003 10:59:58 #
а может в Воронеже что?
radiograf
с июл 2003
Дата: 16 Фев 2004 13:49:46 #
А возможна ли работа с GM и GP со скрэмблированием????
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 16 Фев 2004 18:31:26 #
Можно попробовать, но в Ангстреме все очень хитро сделано. Вечером напишу поподробнее, а то сейчас нет времени.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 17 Фев 2004 00:27:39 #
Рассказываю про принцип действия шумоподавителей и сигнального тракта радиостанций комплекса «Ангстрем».
Шумоподавитель управляется при взаимодействии однотипных радиостанций двумя сигналами:
а) пилот-сигналом, автоматически передаваемым передатчиком, при каждом включении радиостанции в режим передачи;
б) свободными шумами приемника при отсутствии сигнала несущей частоты канала связи.
В начале каждого сеанса связи при включении режима передачи в течение 250 мс генерируется вызывной сигнал с частотой 1853 Гц. Этот сигнал в приемнике корреспондента выделяется узкополосным фильтром, интегрируется и преобразуется в один из управляющих сигналов, подаваемых на схему включения тракта НЧ для включения шумоподавителя и прослушивания информации.
Второй управляющий сигнал определяется уровнем шумов на выходе НЧ фильтра с полосой от 40 до 120 Гц. Уровень шумов на выходе фильтра и на входе порогового устройства, вырабатывающего управляющий сигнал, определяется соотношением сигнал+шум/шум.
Если уровень сигнала несущей частоты таков, что величина шумов и соответственно качество связи лучше, чем на пороге, приемник включается для приема информации. Радиостанция входит в связь при соотношении сигнал+шум/шум равном 4+1/1, измеренном на выходе информационного тракта приемника, выходит при соотношении 2 – 2.5/1
При снятии сигнала несущей частоты шумы в приемнике возрастают, и при превышении порога шумов в течение времени больше 3 сек. радиостанция переводится в режим дежурного приема.
При кратковременном пропадании сигнала несущей частоты на время меньше 3 сек. шумоподавитель выключает тракт НЧ на короткое время, равное времени пропадания сигнала несущей частоты и включает его при повторном появлении длинного сигнала.
При пропадании сигнала несущей частоты (выключении передатчика корреспондента) на более продолжительно время, приемник переводится в режим дежурного приема. Повторное вхождение в связь возможно только после приема вызывного сигнала передатчика.
Таким образом, при программировании радиостанции Motorola для работы в одной сети с радиостанции комплекса «Ангстрем» требуется:
а) запрограммировать тоновую посылку частотой 1853 Гц и длиной 250 мс при каждом включении радиостанции на передачу.
б) подобрать частоту инверсии штатного инверсионного скремблера в радиостанции Motorola по наибольшей разборчивости при работе «на связь» с радиостанцией комплекса «Ангстрем» (обычно частота инверсии «разрезана» на 128 частей, называемых кодом скремблера).
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 18 Фев 2004 01:03:53 #
гдето встречал такую схемотехнику , случаем не стеклопластиковая , изогнутая под ногу как фляжка и с антенной-противовесом на булавочках ?
Дата: 18 Фев 2004 01:18:51 #
Я тока не понимаю какой смысл на случай войны использовать 220-400 Мгц для связи с авиацией. Типа враги будут слушать или глушить на 118-136, а мы уйдем на 220? и никто не узнает?
или что? ))
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2004 02:32:13 · Поправил: Ware #
барахлион, нее, у нее корпус их цельного куска алюминиевого сплава выточен:о) там один корпус стоит как новая GP300, наверное:о)
а как фляжка изогнута была "Кайра" и еще я видел радиостанцию "Айва" на 40 МГц, предназначенная для пограничных войск КГБ СССР (в то время). так вот эта "Айва" - сестра "Ангстрема-ОН", делалась на том же заводе ну и всё такое. Очень хорошая станция - 18 каналов, 2.5 Ватта, три разных антенны, включая спиральную. Классный шумодав с гистерезисом.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2004 02:33:17 · Поправил: Ware #
Оленик, нет, просто во время войны радиообмен, понятное дело, будет насыщеннее и для разгрузки диапазона 100-150 МГц будет использоваться и 220-400
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Фев 2004 09:16:00 #
барахлион
Это Вы о "Кайре" или "Чайке" !
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 18 Фев 2004 10:22:22 #
Надо фотку сделать , охота идентифицировать девайс !
А "колбаска" у американцев еще предохраняет от ВЧ-ожога , кто юзал 50Вт портативки типа "Северка-К" - знает !
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Фев 2004 10:28:04 #
Кто-нибудь что-нибудь знает про упомянутые здесь портативки с ШПС?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Фев 2004 10:41:25 #
Но еще более популярным чем диапазон 220-400 во время войны будет помехоустойчивая отмашка с высокого дуба со скоросстью 1-3 бит/c
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2004 15:38:16 #
барахлион, я юзал и юзаю портативки типа "Северок-К". 50 Ватт там никогда не было и нет - на сайте cqham.ru ложная информация.
Но жгутся они прилично. Р-163-М4, где 5 Ватт, тоже жгется неслабо...
А в Северке, кстати, в районе 15 Ватт - потолок мощности. И то только на нормальную антенну отдаст.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 18 Фев 2004 15:41:32 #
Добавлю еще, что у американцев "колбаска" на УКВ радиостанциях. На КВ же станциях там длинные штыри (которые, впрочем, тоже бывают заизолированы) или полноценные веревки.
