Дата: 02 Ноя 2021 20:13:29
Какой знакомый разъем справо на втором фото, долго же на нем многие гарнитуры делали
Дата: 02 Ноя 2021 20:40:12
Манипулятор как у "Айвы".
Дата: 02 Ноя 2021 22:39:33
Ага, от варианта К (командирский). Айва ведь это ловбендовская "сестра" Ангстрема, делались они на одном заводе в Солнечногорске и весьма похожи внутри, обе на этих самых хитрых модулях.
Дата: 02 Ноя 2021 23:56:50
Как я понимаю, такой вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20211103_024024.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2021 00:00:30
Ware
Базовый Ангстрем-ДУ так и вообще произведение искусства :)
А посмотреть это произведение искусства возможно? Мож фото какие есть? Круче чем Виола Ц ДУ?
Дата: 03 Ноя 2021 08:05:22
Получше чем Виола Ц-ДС. И меньше в несколько раз :)
Правда системы ИВ в ей нет, в отличие от Виолы.
Фото может когда-то где и найдутся. У меня нет. Так, пара блоков до сих пор где-то валяются, найду - сфоткаю.
Дата: 03 Ноя 2021 09:35:33
Дата: 03 Ноя 2021 09:44:53
Дата: 03 Ноя 2021 10:02:06
Дата: 03 Ноя 2021 10:21:31
Ware
Благодарю! Интересно было бы поглядеть, в Инете ДУ не попадалось совсем.
Дата: 03 Ноя 2021 16:46:37
Дата: 04 Ноя 2021 16:21:41
Тоже когда то были пара таких станций. А внешний динамик со встроенным усилителем до сих пор лежит
Дата: 05 Дек 2021 20:57:13 · Поправил: Kattani (05 Дек 2021 21:00:38)
Презентовали Ангстрем-СН. Помимо прочего имелись вот такие звуководы
Если это для Анстрем-СН, то куда их привинчивать? На манипуляторах ничего не видно. На тушках р/с аналогично.
И ещё: как правильно называется разъём манипулятора? |
Дата: 06 Дек 2021 15:27:40 · Поправил: clips (06 Дек 2021 15:33:14)
Дата: 25 Фев 2023 21:04:42 · Поправил: andrea77 (25 Фев 2023 22:44:45)
Дата: 26 Фев 2023 21:45:57 · Поправил: GROT (26 Фев 2023 21:47:28)
Давайте фото как нибудь Форум с Вашими фото подружим. Не сомневаюсь, что у Вас интерсная инфа. А потом я Вам тоже расскажу, чего-то про ту связь. Без антенн на стекло.
Дата: 05 Дек 2023 22:00:22
Врезная антенна Ангстрем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/d64d1b20-e345-4d9c-9.jpeg) |
Дата: 06 Дек 2023 12:58:26
andrea77
Редкая вещь, спасибо за фото.
Дата: 06 Дек 2023 17:55:59
Дата: 06 Дек 2023 17:59:33
Дата: 06 Дек 2023 18:03:58
Дата: 10 Дек 2023 11:32:50
Стационарный магнитофон для записи переговоров
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/7fe562a0-c24f-4a0e-9.jpeg) |
Дата: 10 Дек 2023 17:53:01
Дата: 10 Дек 2023 17:59:26
что намекает на возможно агентурную технику
Или экспортный вариант)
Дата: 10 Дек 2023 18:31:32
похож на изделие "Ангстрем".http:/
Данные изделие к ангстрему не имеет никакого отношения
Дата: 10 Дек 2023 18:52:22
Вполне вероятно что нет, ввиду наличия надписей на английском.
Есть интерес вскрыть и попробовать запустить/прочитать ленточку, пока не понял как именно это сделать не повредив изделие.
Явные винты крепления отсутствуют.
Дата: 10 Дек 2023 19:52:38 · Поправил: Ангстрем (10 Дек 2023 19:55:58)
Вспоминаем "Северок-К" и делаем выводы.
![](http://www.radioscanner.ru/trx/files/207/picture_picblock_b_1.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Дек 2023 10:16:53
Северок не ангстрем . Разные вещи вообще
ZetУчастник
Дата: 11 Дек 2023 11:42:37
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/rolls-royce_silver_s.jpg) Увеличить
Леонид Ильич за рулем Rolls-Royce Silver Shadow. На крыше антенна Ангстерм. По легенде, якобы он разобьет эту машину, попав в аварию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/f282b6as-960.jpg) Увеличить
1979-1980 гг Мерседес 560 SEL. |
Дата: 11 Дек 2023 13:32:55 · Поправил: Ангстрем (11 Дек 2023 13:40:00)
andrea77
Да при чём здесь Ангстрем вообще? Наличие английского шрифта может говорить о чём угодно. Что магнитофон выше, что Северок - наличие экспортных поставок. Или их попытка, как было с Северком.
