На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ Edd]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Кто подскажет частоты "фанерных" певцов
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 25 Ноя 2003 16:51:05 #
См. сабж. Интересно бы поиздеваться.
Дата: 25 Ноя 2003 20:09:11 #
А как ты поиздеваешься, если они "фанерные" певцы ? )
А над нефанерными не нада издеваться )
Дата: 25 Ноя 2003 20:17:12 #
концертных радиомикрофонов, работающих на частотах 165,70 МГц, 166,10 МГц, 166,50 МГц, 167,15 МГц с мощностью излучения до 20 мВт;
И вот можешь глянуть
http://rf.atnn.ru/s6/frec.html
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=uk11&l=ru
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2003 21:37:40 #
я видел современные радиомикрофоны на 800-900 мгц, точно уже не помню частоты, там 8 каналов в них. ктстаи, на горбухе продается, долларов 800 стоит.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 25 Ноя 2003 23:03:53 #
О подобного рода технике можно узнать, посетив сайты магазинов, торгующих профессиональным музыкальным оборудованием
Например: http://www.attrade.ru/mus/str/mus_c.asp?did=2& id3=546&id2=109&id1=2&lev=3&vid=0& amp;pag=0&sid=0
Дата: 25 Ноя 2003 23:57:21 #
Salesperson
Дата: 26 Ноя 2003 11:44:16 #
Над фанерными певцами можно поиздеваться, только подменив им "фанеру" :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 04:01:27 #
вчера как раз рассмотрел один из профессиональных импортных микрофонов не самой последней модели, так его частота была 802.525
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Дек 2003 05:08:47 #
Мне вот тока интересно, они када под фанеру рот открывают, передает ли радиомимрофон в эфир их стоны или они его отрубают некой кнопкой?
и еще вопрос: видимо такие вещи счетчики частоты с трудом схватывают или вообще никак?
Дата: 01 Дек 2003 15:10:01 #
Сдается мне, что рот открывают.В эфир ничего не идет. Иногда подпевают сами себе (для этого у них на микрофоне кнопочка должна быть, сами ее нажимают, кады хочут). А после "фанеры", опять кнопочку нажимают и передают слушателям свою радостную болтовню.
Вот тут-то вторгнуться и сказать им какую-нибудь гадость!!! Но культурно!!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 19:11:20 #
в эфир-то идет, но на пульт, а уж что давать на звук - решает звукорежиссер:)
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Дек 2003 23:36:56 #
Как-то по инету промелькала запись фанерного выступления Киркорова. Дык там писали сигнал с микрофона в который он рот открывал.
Позорнейший материал... Но смеялся я долго. =)
Кстати, на счет радиомикрофонов. Зачем там используеться по две антенны на приемнике? При огромной полосе перестройки, фазоизвратом там не позанимаешься особо... Тогда нафига?
AlCh
Russia
Дата: 02 Дек 2003 02:20:00 #
Olenevod
передает. и еще как передает. что бы как минимум, ЗР мог вовремя подать микрофон в общий микс - дабы "певец" мог сказать публике несколько теплых слов, заодно создав у этой самой публике ощущение живой работы ;)
правда, на некоторых мероприятиях, народ открывает рот в обычный проводной микрофон, никуда не подключеный, просто сияющий на камеру тремя штырьками XLR'а.. (посмотрите например "ПЕСНЯ 2003" на МУЗ-ТВ - там через одного такие кадры)
другой вопрос, что все что передается остается максимум в стенах аппаратной.
по поводу заглушить/поиздеваться - дело довольно проблематичное, так как, как правило, приемник микрофона, в большом зале, располагается на сцене - на пульт в аппаратную в конце зала сигнал идет уже по проводу.
Dimik
на приемнике две антенны потому что один приемник обычно обслуживает сразу пару микрофонов. Некоторые модели зеннхайзеров например, позволяют обслуживать сразу 4 микрофона. Но обычный минимум - это пара микрофонов на одну базу.
фазоизврата в радиотракте нет. фазоизврат есть на выходе - на пути с приемника на пульт.
Дата: 02 Дек 2003 02:51:39 #
Если посмотреть сьёмки где народ живьём поёт можно достаточно чётко увидеть как они звукорежиссеру дают команды движением пальцев и рук. И даже как бесятся когда им не дают достаточно уровня или реверба когда голосишко плоский..))) и голос врубает звукорежиссер по команде.
Лана.. у меня ДР нонче пошёл я баи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 02:59:21 #
О, поздравляю!! :))
Дата: 02 Дек 2003 03:04:44 #
TNX
Ziegel
с апр 2005
Дата: 24 Июн 2005 00:02:03 #
Dimik
База между антенами равна 19'/2 (так как большенство приемников полурэковые) т.е. примерно 20 см. при частотах около 800МГц это весьма существенное разнесение, приемник выбирает лучьшую по приему автоматически, а так как артист скачет с передатчиком (микрофоном) по сцене интерференционная картина поля постоянно меняется и приемник ее мониторит.
Есть еще и выносные антены неясной конструкции, и даже шуром был заявлен некий хитрый кабель коий буде проложен вдоль сцены и ни куда не подключен будет индукционно переизлучать на передатчик и решать праблему с интерференцией, правда его еще ни кто у нас не использовал.
AlCh
Сейчас никогда профессиональные приемники не работают на два микрофона, слишком велика цена отключения сразу двух микрофонов при отказе приемника на живом выступлении. Вся серьезная аппаратура модульная, в частности по этому настоящие приемники полурэковые, свинчиваются два и получается 1U полноразмерный из двух независимых.
PITON
Все в эфир идет, а кнопочку эту специальной заглушкой фиксируют, что не дай бог не отключили, они же обсолютно бузумные во время пеньЯ.
Кстати сигнал идет простая ЧМ, без хитростей, на обычный сканер на ура ловится в пределах 100 - 300М в диапазоне 300 - 900 МГц (у современных про микрофонов)
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 24 Июн 2005 00:11:51 #
Полтора года назад слушал микрофон на ~750MHz
Ziegel
с апр 2005
Дата: 24 Июн 2005 00:19:32 #
Кстати вспомнилось - была такая бредовая идея на Поклонной горе оганизовать озвучку под открытым небом на базе радиомикрофонных приемников/передатчиков (на манер радиорелейки от столба до столба) для эконимии на многокилометровых линиях и специальных усилителях. Это был бы супер атракцион - можно былобы ходить со своим обычным микрофоном по площади и ... чего только ни захочется... на всю поклонку, главное для этого хулиганства не нужно было бы ни какого спец оборудования :) Отговорили вояк, а может зря ;)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 24 Июн 2005 01:39:35 #
у нас для таких микрофонов отведены 740-790мгц... те что я видел, работали на 749-751мгц
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Июн 2005 09:18:30 #
В моей конторе радики в районе 800 МГц. Но говнить им по эфиру довольно сложно - приёмники стоят на рампе, очень близко к исполнителям. Да и бесполезное это дело - живьём проходят только конкурсы молодых исполнителей и всевозможные партсобрания. Остальное - голимая фонера.
Кнопки накогда не заглушены, исполнитель сам может при необходимости замутировать микрофон.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Июн 2005 09:34:17 #
Да не суть важно фанера или нет.
Вопрос лишь в том, что при фанерном пении идет в эфир голос или не идет.
Если идет - то 26 числа праздник МК, там вторая сцена всегда фанерная))
Можно было бы записать десяток часов компромата )))))
Эст
с фев 2005
Дата: 24 Июн 2005 09:53:39 #
На связь экспокоме 2005 фанеру гнали в д-не 220-260 МГЦ
