На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ ASU1956, Глеб, John79, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Eсть ли такая программа
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 25 Ноя 2003 21:57:22 #
Подскажите пожалуйста, есть ли такая программа, которая включала-бы запись с микрофонного или линейного входа моей звуковой карты лишь при наличии сигнала.
Есть желание слушать эфир, но мало времени. А так оставить все это хозяйство дома, а после работы послушать. У меня Alinco DJ-195, хочу с выхода на гарнитуру кабель на линейный вход звуковухи бросить.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2003 22:26:00 #
здесь в программах есть, на этом сайте
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 25 Ноя 2003 22:40:30 #
Спасибо, нашел.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 25 Ноя 2003 22:41:07 #
Xcorder и Vox actuated recorder обе эти проги включаются на запись по открытию шумодава (выставленного порога шумодава в проге), и пишут на винт в указанную директорию.
Дата: 26 Ноя 2003 00:07:04 #
Romario, если у вас нормальный жесткий диск рекомендую писать сплошной файл - помимо визуального наблюдения занятости канала вы получите спектр сигналов. Для этого на мой взгляд лучше всего подходит CoolEdit (2000 и т.п.).
Если писать Voxrecorderом, Scanrecoм и т.п. только по факту открытия шумодава вы получите либо файл, по которому не сможете определить время передачи и длительность пауз, либо рискуете увидеть в папке штук триста-четыреста мелких файлов (часть из которых будет шумами или случайными открытиями).
Lorenz
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2003 00:17:35 #
Лучше пользовать SoundForge...
Дата: 26 Ноя 2003 00:21:04 #
Знаю такую, но на самом деле это вопрос привычки.
наблюдатель
Дата: 26 Ноя 2003 15:38:46 #
Lorenz
SoundForge
Да , скачал прогу версии 7.0, а она под ХР ну или 2000 винду , а сразу этого не понял , а весит она 36 мегов , вот так незадача .
Тогда вопрос , а есть ли SoundForge под 98 винду , и какая версия , я думаю наверное 6 ?? или я ошибаюсь ...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2003 15:51:03 · Поправил: Lorenz #
наблюдатель
Бери SoundForge 4.5. Весит гораздо меньше и под 98-ми виндами отлично работает. Только, если не ошибаюсь, в ней спектроанализатор в виде плагина(в более поздних версиях он встроеный). Но это не беда - плагины можно в инете найти.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 26 Ноя 2003 15:57:25 #
Спасибо всем за ценные советы. Они оказались весьма полезными.
наблюдатель
Дата: 26 Ноя 2003 16:21:34 · Поправил: наблюдатель #
Lorenz
Спасибо. А то я не разобравшись качнул с инета рабочего 36 мегов , блин , так всех инетчиков так сказать ра..м поставил на некоторое время .
Так что и я теперь чуть разобрался , спасибо всем за инфо.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Ноя 2003 18:51:57 · Поправил: john_qkk #
Сплошным файлом записывать, конечно, хорошо, но не всегда удобно.
Программа RecAll на этом сайте очень неплохо пишет по наличию сигнала и в один файл все отрывки тоже может. При этом можно голос писать 8000 samples/s в компрессии GSM. Получается 90 Кб/мин. Время каждого участка записи пишется в тот же wav файл, так что можно видеть когда какой отрывок был записан.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 29 Ноя 2003 23:47:55 #
А есть ли программа для декодирования импульсного набора, например при прослушки р/тел.
Дата: 30 Ноя 2003 19:01:17 #
HDD А нафиг такая прога нужна посмотри в СоундФорже-осциллограмму-развернуб, там и так все видно.,а вот уж тональный набор моно декодировать на Wintone
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Дек 2003 17:56:28 #
а мона ли ваши вышеуказанные программы использовать для простой записи голоса, т.е. использовать комп как диктофон.
Включил на запись, свернул окно, вышел из кабинета, покурил, кафи попил, приходишь и слушаешь как и кто тебе кости перемывал?
Дата: 03 Дек 2003 18:09:46 #
а какая разница что за источник звука?? микрофон, магнитофон, приемник и т.п. и т.д. - звуковой карточке по-барабану что к линейному или микрофонному входу подключено.
вопрос только нафиг это надо.
Дата: 14 Дек 2003 09:32:15 #
А есть ли программы для дешифрации звука?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2003 12:19:04 #
Что значит "для дешифрации звука"? Какие именно сигналы требуется дешифровать?
Дата: 14 Дек 2003 19:50:53 #
Курвиметр, я думаю, подразумевает "распознавание речи".
Если так, брат, это такааая непростая и долгая тема....
