Дата: 26 Ноя 2003 05:37:52
Подскажите пожалуйста,что делаю не так?Пытаюсь принять FAX метео.информацию на кв,запускаю JVCOMM,настраиваю приёмник на нужную частоту(SSB,частота настройки как и рекомендовано примерно на 1,9кгц ниже основной)и....кроме наклонных полос ничего не принимаю,причём программа запускаеться как и положено в автоматическом режиме,уровень сигнала не выходит за индикаторную линию(находиться в зелёном секторе),уровень принимаемой станции тоже хороший,без помех.Пытался принимать другие станции,история таже.Программа SeaTTY выдаёт тот-же результат.Что делаю не так?
Дата: 26 Ноя 2003 08:57:48
Надо синхронизировать что-то типа clock correction по сигналам (тикам) точного времени до появления строго вертикальных полос на картинке.
Дата: 26 Ноя 2003 12:50:22
Не, просто скорость надо подобрать (или в инете найти).
Принимал метео из Германии - отлично, но ничего интерсного.
Синхронизация там местная, без глобальной привязки.
Дата: 26 Ноя 2003 13:40:48 · Поправил: PenTod
А точно уверены, что это именно FAX метео, а на мониторчике JVCommа вплески белого/черного видны? Обычно, даже если скорость выставлена неправильно, изображение картинки просматривается кое-как. А если только полосы видны, то вероятно не FAX..
Дата: 26 Ноя 2003 14:59:08
В журнале Радио была статья по этой теме если нужно то могу посмотреть
Дата: 27 Ноя 2003 02:32:13
Да,конечно принимаю FAX метео,и вплески белого/черного видны,но....получаеться то,что получаеться.:))
яяя-буду очень благодарен за указание нужной статьи,и если можно,подскажите о чём там говориться(даны настройки или что-то другое)?
Дата: 27 Ноя 2003 11:34:39
А вообще"Grundig YB-400"для приёма подходит,или полоса нужна поуже?
Дата: 27 Ноя 2003 11:37:19
А какую частоту слушаете?
Дата: 27 Ноя 2003 12:29:04 · Поправил: Алан
Нахожусь во Владивостоке,поэтому принимаю ближайших "соседей"станции Японии -частоты 13597кгц и 18220кгц,Южной Кореи-13570кгц,9165кгц.У них конечно есть ещё куча частот,но эти самые"громобойные"без фединга и помех.Информацию взял из интернета,скачал там справочник по частотам этих станций в pdf-формате,кстати скинул этот справочник в копилку,может кому пригодиться.Там частоты таких станций по всему миру,справочник свежий,от 4 сентября этого года.
Дата: 27 Ноя 2003 13:09:31
Алан
Интересно а агенство Kyodo еще передает газеты по КВ факсу?
Дата: 27 Ноя 2003 14:08:09
Да,похоже что так.
Дата: 29 Ноя 2003 09:41:06
JVCOMM так настроить и не удалось,где-то в инете вычитал что возможно программа не стыкуеться с моей звуковой картой,хотя у меня как и оговариваеться в проге-16 битная,стандартная.
Зато скачал Mscan Meteo Pro,запустил и сразу всё заработало,причём практически без всяких настроек.Качество картинки-супер.
Так-что если кому интересно,или возникнут проблеммы с другими подобными программами,советую попробывать Mscan Meteo Pro.
Дата: 08 Дек 2003 11:29:25
ВОЗЬМИ SKY SWEEPER - ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ РЕЖИМ МОНИТОРИНГА ФАКСА, ПРИЧЕМ С ЛЮБОЙ СКОРОСТЬЮ, НА КВ ДИАПАЗОНЕ ДО 240 СТРОК/МИН.
Дата: 08 Дек 2003 11:45:14
Sky Sweeper cool!
Sky Sweeper rulezz!
MixW отдыхает!
Дата: 15 Дек 2005 11:56:37
Подскажите кто нибудь из-за чего происходит и как устранить сдвиг фазы, рисунок с каждой строкой сдвигается вправо, фаза=576 выставленна согласно расписания. Программа приема JVcomm32.
Дата: 15 Дек 2005 12:15:48 · Поправил: SergUA6
Дата: 15 Дек 2005 12:26:20
Скачайте рускоязычный хелп к ней на cqham.ru там написано, как сделать наклонную коррекцию. Все прекрасно настраивается.
Дата: 15 Дек 2005 12:34:24
BIZM
У меня при первом запуске такая же проблема появилась. Лечится просто, всё описано в мануале к программе. Настраиваешься на частоту станции, передающей сигналы точного времени (я брал 4999), и ловишь тот момент, когда пойдут эталонные сигналы с частотой 1Гц или 1/10 Гц.При этом шаг подачи (он же LPM) в программе выставляешь на 60. В этом случае в окне факса будет отображаться либо одна чёрная полоса (1Гц), либо 10 (1/10Гц).
В том случае, если фаза ползёт, это будут наклонные полосы.
Далее цитирую русский мануал:
"Сначала, Вы должны принять изображение. (SSTV или FAX) Если - из-за большого отклонения скорости передачи данных - JVComm32 не сумеет принять изображение автоматически, просто, начните прием вручную. При приеме SSTV изображения, Вы должны активизировать QRM режим, чтобы JVComm32 не оборвал прием в случае, если изображения получены слишком наклонными. Как только Вы примете изображение в RX окне, щелкните левой кнопкой мышки на кнопке 'Slant correction' в окне инструментальных средств.
В новом открывшемся окне описаны несколько подсказок о том, как провести наклонную коррекцию.
Кнопка OK этого окна дезактивирована, вначале.
Оставьте это окно, открытым и переместите курсор мыши поверх RX окна.
При наведении курсора на RX-окно он изменит форму на перекрестие.
Теперь, ищите край верхней строки в полученном изображении, которая, как предполагается, является вертикальным. Наиболее предпочтительно если он будет в левом или правом углу картинки, находящейся в RX окне.
Поместите курсор мыши в эту точку где-нибудь в верхнем поле RX окна, и нажмите с левую клавишу мыши. Когда Вы теперь будете перемещать курсор мыши, появится 'резиновая линия', которая начнется в позиции, где Вы сначала щелкнули мышкой, и будет тянуться к текущей позиции мыши.
Постарайтесь совместить эту линию с линией наклона полученного изображения на максимально большей длине. Когда они хорошо выравниваются, нажмите снова левую клавишу мыши.
Теперь, кнопка OK в окне наклонной коррекции будет доступна.
Нажмите на нее, и JVComm32 вычислит правильную скорость передачи данных для вашего интерфейса и устанавливает ее автоматически.
Все изображения, которые Вы получаете, начиная с этого времени, должны приниматься правильно.
Вы можете повторять наклонную коррекцию до тех пор, пока не достигнете оптимального результата."
Вот и всё:)
Удачи!!!
Дата: 15 Дек 2005 16:47:15
Здравствуйте. Подскажите можно использовать пиемник прямого преобразования для приёма погоды?
зарания спасибо.
Дата: 15 Дек 2005 19:15:23
Можно, почему бы и нет. Но нужна стабильность частоты гетеродина вашего приёмника.
Дата: 15 Дек 2005 22:48:03 · Поправил: UA4HVS
И если в НЧ зеркальном канале нет другой станции....ведь он принимает не в однополосном режиме(SSB) а в двухполосном(DSB).
Дата: 26 Фев 2006 18:58:20 · Поправил: antony
Дата: 26 Фев 2006 20:21:18
Справедливости ради нужно отметить, что есть схемы приемников прямого преобразования в которых происходит подавление нерабочей боковой полосы. Примером такой схемы является набирающий популярность приемник Сергея Беленецкого (US5MSQ): http://www.cqham.ru/trx51_18.htm |
Дата: 27 Фев 2006 12:07:13
(списки по ссылкам c hffax.com уже накачал)
но на текущий момент в СПб частоты/время на которых можно потренироваться принимать факсы и SSTV подскажите пожалуйста.
Дата: 09 Ноя 2011 19:35:42
Как принимать факс онлайн радиоприемником частоту нашел а какой програмой принимать,пробовал MixW и JVComm32
Дата: 09 Ноя 2011 20:54:32
Карт
вот сюда зайдите, здесь уже много чего написано, здесь же прочтете, что для этого необходимо, там же ссылки на софт:
Прием карт погоды на КВ |
Дата: 05 Июл 2016 14:50:20 · Поправил: UB8JAS (05 Июл 2016 15:45:54)
Del
