На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ rusal, 1428]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коэффициент укорочения RG-58A/U
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
WolF
Московская область
Дата: 27 Ноя 2003 12:14:12 #
Подскажите коэффициент укорочения кабеля RG58A/U (центральный диэлектрик полупрозрачный, кажись ПЭ)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 12:42:01 #
WolF
Московская область
Дата: 27 Ноя 2003 14:01:32 #
haba Спасибо огромное :) Но потери на 100 м я и так знаю. Мне бы коэффициент укорочения. Я так понимаю он зависит от материала диэлектрика. Но вот соответствие материал-коэффициент я и не знаю :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 22:27:02 #
спрошу завтра на работе...
WolF
Московская область
Дата: 27 Ноя 2003 22:58:13 #
haba спасибо ещё раз. я тут пытался разобраться с этим коэффициентом по Чистяковскому "Справочнику радиолюбителя-конструктора", нифига не понял. Понял только что это некий коэффициент, который показывает на сколько распространение Э-М волны в данном материале меньше чем в вакууме (или в воздухе!?) короче гимор :(
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Ноя 2003 23:27:23 · Поправил: Iris #
WolF, вот здесь (http://www.mountain.ru/radio/library/2001/glossary/listj.shtml) нашлось, например:
"...Коэффициент укорочения кабеля - коэффициент, на который необходимо умножить длину волны в вакууме, чтобы получить ее длину при распространении колебания этой же частоты в линии передачи [3]. Коэффициент укорочения зависит от диэлектрика, используемого для заполнения пространства между проводниками линии передачи и от ее конструкции. Для коаксиальных кабелей с полиэтиленовым диэлектриком, коэффициент укорочения равен 0,66, для коаксиальных кабелей с фторопластовым диэлектриком - 0,86. Коэффициент укорочения коаксиального кабеля с воздушным заполнением и открытой линии с воздушным диэлектриком равен 1 (при более строгих расчетах коэффициент укорочения равен примерно 0,96-0,99). Коэффициент укорочения открытых линий с твердым диэлектриком обычно равен 0,82."
Так что в данном случае 0,66.
Дата: 28 Ноя 2003 03:01:46 #
А не лучше ли согласовывать антенну так чтобы не возникал режим стоячей волны в фидере и его длина не влияла на входное сопротивление АФ системы у точки подключения к передатчику? Или согласующее устр. применить.
Обычно так делают. В любом случае все это достигается экспериментально,
особенно когда длина кабеля большая. В кабелю в таком режиме плохо,
начинает излучать, портить ДН и все нехорошо...
WolF
Московская область
Дата: 28 Ноя 2003 08:35:33 #
AOR Приборов нету, вот в чём беда. Вот и приходится ... считать, а потом волномером. Был бы КСВ-метр, так и вопросов бы не возникло :(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Авг 2007 10:54:52 #
Подскажите пожалуйста коэффициент укорочение коаксиального кабеля фирмы Tecado, RG-58, диэлектрик вспененый он без буквенных индексов...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Авг 2007 13:12:56 #
Для любого вспененного, насколько я знаю, коэф. замедления 1,28 или, что то же самое 0,78
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Авг 2007 13:16:42 #
Silent
спасибо за подсказку!
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 05 Дек 2008 08:11:02 #
Подскажите критична ли длина соединяющего кабеля (rg-58) станцию 144/430 с КСВ метром. Если критична, то как лучше? Кратно 1/4 или 1/2, длина нужна около метра или в большую сторону.
Благодарю.
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2008 09:36:36 #
не критична
Bunezki
Дата: 06 Дек 2008 00:18:34 · Поправил: Bunezki (06 Дек 2008 00:33:11) #
