На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Как избавиться от статики?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ЛВС2
Дата: 13 Май 2022 12:57:04 #
Дата: 13 Май 2022 16:06:35 #
Аналогичная ерунда на работе - всех долбает статикой. Причём наблюдается не во всех помещениях. Влажность везде одинаково низкая, около 30-40%.
Основной источник скорее всего кресла - пробовал сесть-встать и сразу разряд в любую железяку, ну и если в процессе держать в руках неонку, заземлённую вторым выводом, она зажигается.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Май 2022 16:40:52 #
G305e
ESD линолеум уложить по паркетной доске и прочие мероприятия по антистатической защите. Металлический пол не подходит, опасность поражения электрическим током.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Май 2022 17:03:30 #
Скорее причина это синтетическая одежда, включая тапки на синтетике.
Дата: 13 Май 2022 17:19:35 #
В преобладающем числе случаев - да, одежда, в которой есть синтетика + обувь с довольно диэлектрическими подошвами (если сухая).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Май 2022 19:32:31 #
Посадить плющей и драцен и др. и воздух очистят и статику уберут. Еще аквариум можно поставить.
Увлажнение воздуха является эффективным способом устранения сэлектростатического разряда на производстве. При поддержании относительной влажности на уровне 55% влага, соедржащаяся в воздухе, является естественным проводником, который заземляет потенциальный статический заряд.
Накопление электростатического заряда на производственном оборудовании часто приводит к снижению производительности, ухудшению качества продукции, создает проблемы с безопасностью из-за неконтролируемого искрения и наносит физический ущерб оборудованию, особенно электронике и печатным платам.
Проблемы, вызванные статическим электричеством, характерны для упаковочной, типографской, целлюлозно-бумажной промышленности, производства пластмасс, текстильных изделий, электроники, автомобилестроения и фармацевтической промышленности.
Для образования электростатического заряда в процессе трения относительная влажность воздуха должна быть ниже 45%. При относительной влажности воздуха 45-55% электростатический заряд все еще накапливается, но в меньшей степени, так как он отводится в землю через содержащуюся в воздухе влагу. Поддержание относительной влажности воздуха выше 55% гарантированно предотвращает образование электростатического заряда.
https://www.condair.ru/applications/other-humidifier-applications/static-elimination-humidification-humidity
Дата: 14 Май 2022 10:26:18 #
в начале 1990их в учебном заведении для обучения по электорнике тже было вдруг сильная статика везде. Оказалось, клининговая фирма использовала новое средство. После возвращения к старому всё стало нормально.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Май 2022 18:14:09 #
Какое из доступных напольных покрытий меньше накапливает/создаёт статику? ESD линолеум понятно, если выбирать между ламинатом и кварц-винилом, какое покрытие на ваш взгляд/опыт лучше в контексте статики?
Дата: 14 Май 2022 20:06:23 #
scanner2000
деревянный... без особых лаков.
Sergej66internet
с мар 2022
Рига
Дата: 14 Май 2022 22:03:47 #
Заземлите дверь и коробку через R=2мОм
Вот этого делать не советую: надо как минимум 2 МОм! А 2мОм - это в принципе простой проводник, причём при таком номинале он должен быть не из меди, а как минимум из серебра!
gusevod
с июн 2015
Дата: 15 Май 2022 10:18:33 #
кроме специального, заземленного покрытия на полу, необходима специальная обувь (у нее подошва имеет сопротивление и заряд стекает)
иначе так и будет бить !
я когда на работе в тапочках хожу - зимой фигачит аж звездочки в глазах
летом попроще :)
при этом полы все заземлены (финны делали)
с антистатическими ботинками проблем нет вообще, ни в какую погоду не бьет
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 15 Май 2022 13:42:50 · Поправил: attache (15 Май 2022 13:45:26) #
Одноразовая полоска для заземления обуви
https://www.protehnology.ru/odnorazovaya-poloska-dlya-zazemleniya-obuvi-warmbier-2560-894
Есть ещё прибор, который проверяет сопротивление обуви и заземляющий браслет.
 Страница:  ««  1  2
