На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Geksogen, Kolomchanin, serbel73, GSN74, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› Подскажите можно ли при помощи сканера прочитать сообщения для пейджеров?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 27 Ноя 2003 13:39:59 #
Подскажите можно ли при помощи сканера прочитать сообщения которые пейджинкговые компании отправляю свои клиентам?
Дата: 27 Ноя 2003 13:53:55 #
Можно,но для этого понадобится ещё комп ну и прога.
Дата: 27 Ноя 2003 13:57:20 #
Я понимаю - напишите название проги и где взять?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 27 Ноя 2003 14:07:35 · Поправил: PenTod #
Прога называется, например, POC32
http://tuner.ixbt.com/soft/files/poc32205.zip
русификатор
http://tuner.ixbt.com/soft/files/poc32-rus.exe
наблюдатель
Дата: 27 Ноя 2003 14:20:16 #
Насколько мне известно , можно взять приемную часть от пейджера ,вместо сканера , прицепить к компу и получишь примерно тоже самое .
Дата: 27 Ноя 2003 14:41:44 #
ну зачем же так извращаться,а просто на пейджер нельзя?
подойдёт любая мыльница 130-170 Мгц.Снимать сигнал лучше
прямо с ЧД.От звуковухи тоже много зависит.
Дата: 27 Ноя 2003 14:47:10 · Поправил: Алан #
Самая лучшая программа POC32.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 28 Ноя 2003 03:01:50 #
[i][/i] Самая лучшая программа POC32.
Как ее правильно эксплуатировать? Не получается что-то. :о(
Какие настройки надо выбрать, какая частота интересней?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 28 Ноя 2003 03:03:35 #
...и что зависит от звуковухи? (качество?)
Дата: 28 Ноя 2003 07:57:08 #
От SB зависит именно качество приёма.
В своё время у меня стояла SB EDISON GOLD ESS688,
Alinco 160,в этой конфигурации вообще ничего не мог
принять.Поменял SB на КРЕАТИВ 32 .Стала принимать,но
надо было очень точно подобрать уровень сигнала.
Потом поставил KENWOOD,и стало приниматься гораздо
уверенней,и менее зависимо к уровню сигнала.
Так что и от рст кое-что зависит.
Дата: 28 Ноя 2003 09:02:04 #
Когда-то запустив эту прогу, была обнаружена возможность читать сообщения без приемника, с помощью встроенного в тот же комп тв-тюнера.
Дата: 28 Ноя 2003 09:39:25 #
А разве можно читать Pocsag с аудиовыхода?? ИМХО для этого надо брать сигнал с дискриминатора.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Ноя 2003 10:08:25 #
Можно брать с дискриминатора, а можно и с аудиовыхода приемника, но при этом, как правило, надо подобрать уровень входного сигнала звуковой карты в микшере. А можно и с АМ-детектора, если такой имеется - тоже получается очень неплохо.
Дата: 28 Ноя 2003 19:41:27 #
Poc32 -недоделанная в плане устойчивости, гораздо лучше и многофункциональней PDW decoder.Можно и с выхода гр. сигнал брать, но лучше с дискриминатора.
Дата: 21 Мар 2004 18:27:42 #
Пробовал перехватывать сообщения с помощью ТВ-тюнера PixelView и SoundBlaster Audigy2 и программы PDW. Ничерта хорошего не вышло. Но при использовании встроенной в маму AС97 вместо SB все вышло очень неплохо. В одну кучу стали падать сообщения от разных операторов вследствие низкой избирательности тюнера. Почему ЦАП в дорогом SB оцифровывает сигнал хуже АС97?
Дата: 21 Мар 2004 23:22:50 #
flash
Полностью согласен, она у меня отлично работает и почти не зависит от уровня сигнала на входе.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Мар 2004 00:23:39 · Поправил: Olenevod #
У меня чето не читается нифига.....
када использую выход на наушники
Дата: 22 Мар 2004 11:46:49 #
А POC32RUS и с саундбластером хорошо принимает сообщения, но - падает сама.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Мар 2004 12:55:16 #
Olenevod
И не должно, по идее. На скорости 512 еще кое-как работает, а 1200 и 2400 нереально принять. Естественно, все зависит еще и от низкочастотной части приемника.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2004 17:57:14 #
А если сделать такую штуку, работать будет?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 22 Мар 2004 18:09:15 #
А VX-5R c пакетами работает, если да то что нужно для этого?
Дескриминатор - это то же самое? Или нет?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Мар 2004 23:37:19 #
У меня нормально читалось только ПОЦ32,с подобранной таблицей,сигнал подавался с дискриминатора на линейный вход обычной SBLive.ВСе отлично лампело.Никто не подскажет частоты в районе 141-149,где можно проверить поц32.
P.S:Тема чтения пейджеров поднималась раз дцать здесь,может давно пора создать отдельную рубрику на сайте со всеми схемами,картинками и пр.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Мар 2004 23:42:54 #
Забыл добавить,в моём варианте,подбирать уровень аудиосигнала не было необходимости,хоть на максимум ставь,хоть меньше.Заметил нюанс,на некоторых частотах компаний важно,стоит автоматическое определение скорости в поц32 или нет.Если не знаешь точно какая скорость-ставь автомат,иначет не прочтет.
Дата: 29 Мар 2004 04:21:06 #
Mexico
Ну например 147.025 мощный сигнал, работает очень часто, а вообще их в этом участке много.
Lotus
с мар 2003
Дата: 30 Мар 2004 09:18:14 #
ЭЭхххх ! Тряхнём стариной ! В своё время, в начале 90-х годов прошлого века, была создана ДОС-программа для целей, описанных выше. Прототип оной программы под названием "Снупи" (того же автора) валяется в инете везде, но это только прототип. Последнюю версию программы, могу подсказать где взять. Работает только в "голом" ДОС-е. Никаких "эмуляций". Может это ещё интересно кому.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 30 Мар 2004 09:22:58 #
Lotus
А что эта программа умеет делать? :))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Мар 2004 22:10:48 #
Респект!Снупи отличная вещь,лаконичная,ничего лишнего,кодировки как хороший браузер на лету автоматом подбирает,только по моему работает только через ком порт.
АОР,спасибо,именно эту частоту я и использую.Поймал еще на днях 146.850.Сигнал слабыЙ,принимал на квадрат.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Мар 2004 08:55:45 #
Она просто работает.
ScanMen
Дата: 07 Апр 2004 09:46:32 #
to Lotus: Последнюю версию программы, могу подсказать где взять.
подскажите.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Апр 2004 07:08:13 #
Занимался подобными вещами года три назад...
Сигнал снимался с приемника адвайзора, через усилитель подавал на вход звуковой карты. Программа была POC 32, все работало отлично. Потом пробовал ловить алинкой 191, тоже ничего, но сигнал опят таки лучше брать с дискриминатора.
недавно решил опят ь половить чего-нибудь, включил, послушал-а пейджеров в эфире почти не осталось...
 Страница:  1  2  »»
