Дата: 18 Июн 2013 09:28:25
UA3ATQ
Спасибо за наводку! Долго удивлялся, не уж то Моторола допускала такой чумовой способ перевода в транк? =)
Да, пожалуй сейчас что-то найти уже проблематично
Дата: 17 Янв 2015 20:27:28 · Поправил: UB9OAO (17 Янв 2015 20:56:49)
Уважаемые Форумчане!
Просветите кто знает вот по какому делу: купил GP-300 16 каналов ?но при программировании каналов почему, то нахожу 8 шт и все ,nо есть далее 8 канала не листает!
В меню Radio Wide Configuration ,в пункте Conventional modes указанно 8,ни как не могу поправить на 16, пролистывает.
Как можно добавить каналы до 16!
Если можно опишите по подробнее!
Дата: 17 Янв 2015 22:29:26 · Поправил: Sinilaj (17 Янв 2015 22:31:44)
UB9OAO
F8 и там добавить(ADD MODE), копировать или удалить канал.
Дата: 17 Янв 2015 23:51:51
UB9OAO
GP-300 16 каналов ?
Какой номер модели пишет RSS P9xYPCxxxx ?
Дата: 18 Янв 2015 09:44:07
P93YPCOOD2 - Номер модели
Да нашел 008 на 016 изменить не могу сбрасывает опять на 008
Дата: 18 Янв 2015 10:10:01
P93YPCOO D2 - восьмиканалка у вас (буква D). У 16 канальной буква C должна быть. Подробнее об этом на БатЛабс. Там же кстати есть описание того как из 8 каналов сделать 16. |
Дата: 18 Янв 2015 10:25:31
Говорили мне учи англиский язык
Дата: 18 Янв 2015 13:13:16
UB9OAO
Тогда используйте эту прогу:
Motorola GP300 - IVG software |
Дата: 18 Янв 2015 15:32:55
Был бы в Вашем городе пузырь бы поставил,ОГРОМНОЕ Спасибо!
Дата: 19 Янв 2015 23:35:40 · Поправил: Es4dbad (19 Янв 2015 23:36:14)
Если кому надо, программное отключение транка набирается вводом следующей комбинацией кнопок для входа в транковое меню.
При нажатой # включаешь рацию.
Отпускаешь #, вводишь 5-значный код транка (по умолчанию 12345), затем #.
Если правильно ввел - короткий тон, если нет - немного другой. Далее программируешь полное отключение транкового режима, 40#2#.
Дата: 20 Янв 2015 11:52:34
Может кто знает,отключили программно транковую плату кодом 40#2#,кто можно включить ее заново в режиме транка???
Дата: 20 Янв 2015 16:05:59
Для работы только в режиме SmarTrunk II, введите код 40#1#.
Дата: 20 Янв 2015 16:38:39
Спасибо! Сработало)))
