На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование транковой Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Ноя 2003 17:59:34 #
Необходимо запрограммировать GP-300 в режим обычной радиосвязи, симплекс и ретранслятор. Станции попались б/у, ранее работали в транке. внутри стоит клавиатура HLN9951A. в СТАНЦИЯХ БЕЗ КЛАВИАТУРЫ ничего лишнего не впаяно, все элементы на своих местах.
Ранее с транком я дел не имел, как выглядит транковый модуль - не имею понятия. Дилетант в этих вопросах.
GРОБЛЕМА: софт и программатор взят с сайта кубанских радиолюбителей ( кубаноидов ). Программатор универсальный, работает с GM 300 и 350 нормально. Но при считывании данных с GP-300 пишет:
Model Definition File
Not Found.
Insert Disk
Press F2 to Continue.
Делаю все как учили, загружаю прогу из-под ДОСа, но результат нулевой.
Модель: Р94YPC00C2AA (и с клавой, и без клавы модель та же).
2. Из той же серии : имеются три станции GM-300, которые при включении начинают сканировать каналы.
при попытке считать с них данные пишет :
Not Found.
Insert Disk
При попытке клонировать в них инфу с работающей станции говорит, что не та модель.
Модели одинаковые M34GMC20D3AA, у рабочей SN-159TTL2200, у нерабочей SN - 159TTL0691.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Ноя 2003 13:45:53 #
Программе по барабану какая станция - транковая или нет.
Сам транк в GP-300 программируется только с клавиатуры.
Для превращения в обычную станцию необходимо хитро отпаять
провада с транкплаты.
Сейчас не помню, поищу бумаги по инсталяции платы, тогда сообщу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Ноя 2003 18:01:02 #
запрограммировать в принципе могу....
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Дек 2003 09:24:20 #
спасибо за ответы, но запрограммировать в принципе я и сам могу, тока не получается, нужны советы....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Дек 2003 14:59:25 #
денег заплатить за работу специалисту,совсем чтоли нет? или сам думаешь чужими руками заработать?:)
на станции деньги однако нашлись...
забавно выглядит....
не обижайся,но тренинги в мотороле стоят денег....
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Дек 2003 16:19:07 #
Я не обижаюсь, станции передали нам на баланс из расформированного подразделения, т.е. денег мы не платили, людей, что занимались этим не найдешь, да и регион совсем другой. Были бы деньги, купили бы новые, плевали бы в потолок и командовали что нам в них залить, а что не заливать, а потом долго бы капризничали и т.п. как обычно это бывает с дядьками, у которых денег - линейкой не перемерить. Да вроде бы я и сам стою в должности специалиста, просто вот беда, с транком дел не имел. ВОТ НЕЗАДАЧА, А? Что там за тренинги в моторолах , которые стоят денег? Выдеру их из станций и кину в сейф. Пусть лежат до хороших времен. И на нашей улице когда-нибудь перевернется камаз с пряниками. Вам в Москве при обилии информативности конечно забавно смотреть как кто-то е........ся, а у меня вариантов не много. один из них - этот форум, из которого я уже почти неделю не вылазию. Ну нравится он мне, по душе пришелся, редко такое бывает..
Тоже прошу не обижаться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Дек 2003 22:28:34 #
с ЭТОГО надо было и начинать. Вы Уважаемый , у меня вызвали впечатление молодого человека который где то по случаю раздобыл транковых 300к и терпеь своими силами их переделывает для нужд охоты и рыбалки. увы - это мое впечатление. если бы Вы изначально изложили бы эту историю - было бы проще.
мой адрес terra375@mail.ru . чем смогу - обязательно помогу.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2009 11:09:06 #
Аналогичная проблема. Имеется GP300 диапазона UHF с установленной транковой платой. Плату отпаял. Прошиваю частоты, работает только на прием. При нажатии на PTT ноль эмоций. Куда копать?
Нашел одну перерезанную дорожку на плате куда подпаивался один из проводов транковой платы. Восстановил, но не помогло.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2009 12:31:59 #
В моём случае в бюджете была изыскана некоторая сумма, были привлечены специалисты и .... я оттуда уволился. Мои преемники говорят, что фирмачи станции всё-же восстановили. Говорят там необходимо было кроме перемычки восстанавливать схемку ключа транзистор-обвязка. Сам не видел, может врут.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2009 13:10:47 #
Oleg07
в первую очередь надо смотреть цепь от кнопки PTT. часто одна ножка у нее отпаяна и на нее надет кембрик.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2009 15:23:55 #
Ок. Кнопку чтото не подумал посмотреть. А что когда через транк работаешь РТТ не нужна?
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2009 16:11:34 #
Oleg07
РТТ в транке нужна, но команда на включение, передатчику идёт с платы. С кнопки РТТ, управление передачей шло на плату, которую Вы отпаяли :)
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2009 16:42:24 #
Тогда что, плату назад припаять? Она была заблокирована и с ней р/с пищала с частотой примерно 2 Гц. Тогда как лучше сделать?
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2009 17:30:29 #
Oleg07
Зачем ? Осмотрите ещё раз отрезанные дорожки от кнопки РТТ. Как сказал Хаба, там может быть одна из ножек в кембрике.
А вообще, если это ЖП300 с клавиатурой, то есть команда отключения транковой платы. Это не временная команда (типа 5*), а постоянная. Если есть ещё станция с платой, то можно побороться за её безпроблемное существование.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2009 19:45:17 #
Кнопка припаяна и никаких разрывов на плате нет. Кембриков там в принципе быть не может, кнопка впаяна в плату. Глянул по схеме, одна нога на массе, вторая на проц, и еще емкость на массу и резистор на +5. Монтажной платы нет в сервисмануале, и эти емкость и резик никак не найду. Плата многослойная. На двух соседних кнопках емкость стоит рядом с ними. А у РТТ непонятно где
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Мар 2009 21:08:53 · Поправил: kentor (10 Мар 2009 21:23:44) #
Oleg07
Снизу платы посмотрите, там где контакты, нет ли там надпила или выкушенного участка.
В нормальном сервис-мануале, рисунок печатной платы имеется, а эти емкость и резик находятся возле процессора.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2009 23:26:18 #
Есть там надпил. Между крайним массовым контактом и следующим. Их что замкнуть надо? Или перемычку куда кинуть?
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Мар 2009 23:39:29 · Поправил: kentor (10 Мар 2009 23:40:25) #
Замыкать ничего не надо, а вот перемычку кинуть придется. Берете провод, например МГТФ, одной стороной припаиваете к выводу кнопки PTT, а другой к конденсатору или резистору, соединенному с выводом PTT процессора.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 11 Мар 2009 00:52:25 #
Уже понял это. Под микроскопом было видно 2 дорожки внутри платы с торца разреза. Одна как раз и прерывалась. Вычислил конденсатор С468 и кинул провод с кнопки. Передача появилась но очень слабая. Видно мощность на минимуме стоит. Буду дальше смотреть по софту.
Oleg07
с янв 2009
Саратов
Дата: 11 Мар 2009 09:26:45 #
Всё, вроде победил его. Большое спасибо всем :) Теперь осталось с программированием полностью разобраться.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 20 Мар 2009 14:34:30 #
Товарищи а к кому можно обратиться с просьбой, буду в москве на след неделе, хотел бы запрограммировать GP300 VHF , у кого нибудь есть такая возможность ? пиво с меня ;)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Июн 2013 22:26:14 #
Вот и у меня появилась транковая GP300. Лучше поздно, чем никогда :)
Хочу оставить ДТМФ-функционал. Для этого надо перепрограммировать плату, а для программирования - ввести пароль. Какой пароль может быть у нее (в смысле какой по умолчанию стоит? Не думаю, что его меняли)
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Июн 2013 22:51:56 · Поправил: DEN (07 Июн 2013 22:52:42) #
Не надо перепрограммировать, DTMF по умолчанию там есть. Только ради DTMF надо каждый раз после включения в режим прямых каналов переходить. Нужно ли это? Неудобно очень, да и плата жрет аккум.
Если еще помню, то для входа в меню платы -12345
а зря
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Июн 2013 23:09:46 #
Почему каждый раз? Это если 5#, да. А есть команда на полное отключение транкового режима, 40#2#.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 08 Июн 2013 00:27:45 #
Информация по простому программатору и странички про удаление транк-платы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23378
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Июн 2013 00:29:48 #
Спасибо, но пока полностью деинсталлировать транк-плату не хочу, стоит цель оставить ДТМФ и сделать ее конвенциональной по умолчанию. А программатор есть промышленного изготовления
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Июн 2013 08:10:29 #
Оптимальнее найти у кого то кто сотнями ставил эти транковые платы штатную моторольскую плату DTMF (которая из клавиатурного ретрофита выковыривалась для установки на ее место смартранка) и вернуть ее на подобающее место.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 12 Июн 2013 09:46:12 #
Может у haba что нибудь нужное найдется.
http://www.radioscanner.ru/board/id57302.html
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Июн 2013 11:19:54 #
UA3ATQ
Понял, спасибо за предложение. Буду искать!
А она так же чужеродно впаивается или как-то более культурно?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Июн 2013 01:14:59 #
Она то как раз "культурно", и не впаивалась а просто контачила хитрым разъемом с подпружиненными ламелями на контактные пластинки, которые внизу основной платы станции.
"Нормальная" установка смартранка предусматривала извлечение этого модуля из корпуса, снятие с него этого хитрого разъема и экрана (sic!) и напайку всего этого на смартранковскую плату. После этого делались обрезки на основной плате и остальные провода распаивались... Некоторые умельцы предпочитали не возиться с демонтажом разъема и накидывали по тупому проводами. Еще более некоторые и с экраном пытались не заморачиваться.
Я в свое время пустил в распыл кучу этих полураздетых DTMF платок "старого образца" - с хитрым корпусом чипа и кварцем на 1 МГц (как раз для поделок на пиках кварцы пригодились). Если и осталось что то где то, то не близко...
 Страница:  1  2  »»
