На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ ua6axu, John79, ra3tmo, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Автосигнализация
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 19 Мар 2004 20:44:25 #
Прошу прощения, но про собак можно поподробнее?
Дата: 19 Мар 2004 20:51:48 #
Да можно. Страна Италия. При мериях есть ветеринарный врач.Он етим и занимается.Называется ета штука електронный ошейник .Фирма выпускает каято Англ..Есть и штатовские.Пистолет типа шприца с рукояткой.Перед толкателем в в иглу вставляется чип и нажимается курок.От действия взведенной пружины чип выстреливается под кожу,обычно под правое ухо.Номер чипа вносится в реестр и паспорт собаки.Прибор для определения величиной с ручную рст и имеет ЖКИ.
Вот и все.
Дата: 20 Мар 2004 00:58:36 #
Смотри как грамотно! И ведь не выгрызешь из-под уха-то.. Похоже итальянские псы вкусили все прелести техногенного фашизма..:))
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 20 Мар 2004 07:45:52 #
А размеры чипа?
Дата: 20 Мар 2004 14:46:05 #
Размеры чипа-диам. около 3мм а длина около 9мм
Страны ЕС лет 5 назад приняли совместное постановление по домашним животным.И теперь существуют определенные правила и законы по прививках,при поиске пропавших , бездомных и т.д..
Дата: 20 Мар 2004 17:36:04 #
А человеку можно такую вживить? Есть тут один клиент на примете.
Дата: 21 Мар 2004 21:52:41 #
Наверно можно. Если клиент похож на собаку.Чип стерильный в контейнере поставляется.
Алексей
Дата: 17 Янв 2006 17:41:43 #
Интересно, при температуре 30 градусов ниже нуля количество угонов возрастает или наоборот падает? ;))
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Июл 2010 22:26:48 #
Интересная щас инфа по ящику прошла, что типа в районе такого то магазина не работала сигнализация. Т.е. автовладельцам было не снять и не поставить автомобиль на сигнализацию. Машины просто не реагировали на брелки. Автовладельцы решили что автоугонщики поставили помехи для комфортного угона тачек. Вызвали службы что бы те выяснили в чём дело. Отчёт служб вообще убил. Сказали что это всё из-за припаркованного неподалёку автомобиля с неисправной сигнализацией, который излучал широкополосный сигнал в районе 430 мгц. Я извиняюсь, а что что бы принять сигнал передатчик тоже необходим? Или может быть приёмник, выполненный частенько на сверхрегенераторе возбуждался? Тогда почему такой маленький входной транзистор покрыл почти пол квартала? Какая то муть.
rk0se
РФ
Дата: 27 Июл 2010 22:30:20 #
kolyay обратная связь с брелком. В принципе ситуация реальна.
Дата: 27 Июл 2010 23:21:14 #
"Сто раз" об этом уже писали на форуме, двухсторонние сигналки (автопейджеры) от жары глючат, повисают на передачу.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 28 Июл 2010 07:39:56 #
Где писали? Я не тусуюсь на автофорумах, т.к. не автомобилист, хотя права есть все категории кроме автобуса.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 28 Июл 2010 07:50:47 #
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 28 Июл 2010 17:48:37 · Поправил: kolyay (28 Июл 2010 17:50:07) #
Sinilaj
Угу, спасибо. А я искал "автосигнализация".
п.с. Гы, прикольно. Тему то читал раньше. Памяти совсем уже нет...
 Страница:  ««  1  2
