На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Simon, XOR, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Beep (бип) в Motorola GM300
agent240
с июн 2009
Дата: 07 Июн 2009 21:21:55 · Поправил: agent240 (07 Июн 2009 21:23:22) #
Добрый всем день, господа!
Прочитал этот топик, т.к. искал в интернете ссылку на описания процесса включения и выключения бипера в мотороле.
Не совсем понял все-таки, какая именно функция в радиостанции отвечает эа этот характерный звук? И как, собственно, его вклучать/выключать?
Звук выглядит вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=eRfiUGiules&feature=related
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Июн 2009 21:49:11 #
Это не бипер, а идентификатор радиостанции. Ищите функцию PTT ID в MDC1200.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Июн 2009 22:01:50 #
если в станции нету бипера
http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/ft-847_rogerbeep.gif
agent240
с июн 2009
Дата: 08 Июн 2009 00:00:18 #
Я в принципе догадывался что это цифровая посылка.
Спасибо за наводку!
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Окт 2015 06:40:37 #
СЦБист
Читаю и улыбаюсь :) ВЕЕР этот делается при помощи Select5 в конце передачи.У меня на ЖМ300 такое сделано- звучит приятно.
Скажите пожалуйста как вы настроили ВЕЕР с помощью Select5?
Lotus
с мар 2003
Дата: 24 Окт 2015 12:22:43 #
Это не сложно сделать. Значительно сложнее описать эту процедуру текстом...
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Окт 2015 14:57:54 #
Если вы давно заглядывали в меню моторолы, то конечно сложно будит описать. Можете попробовать описать процедуру.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Окт 2015 15:30:14 #
Vit2756
Во втором сообщении этой темы расписано как это сделать на базе сигналинга DTMF.
Для Select 5 делается похожим образом: присваиваете телеграмму с тоном (или тонами) нужной длительности и делаете PTT ID в конце. Тоны по своему желанию выставляются вручную в системе user format.
По памяти как-то так, остальное поймете, зайдя в меню.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Окт 2015 16:44:56 #
Спасибо.
На базе сигналинга DTMF я сделал. Как раз руководствуясь вторым сообщением. Работает. Теперь захотел попробовать с Select 5.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Окт 2015 17:07:49 #
Vit2756
Запишите нужные тональники и длительности в юзер формат и пробуйте, всё в ваших руках)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Окт 2015 17:10:34 · Поправил: СЦБист (24 Окт 2015 17:10:52) #
Vit2756, если коротко:
1- создаёте список тонов (указываете желаемую частоту тона которой будет пищать) и присваеваете каждому тону свой условный номер
2- в настройках системы выставляете длительность звучания (миллисекунды!)
3- пишете какой тон хотите что бы звучал (или несколько - телеграмму создаёте)
4- выставляете что бы это всё звучало в конце передачи и ...
о, пока писал, уже помогли )
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Окт 2015 14:25:01 #
СЦБист
Спасибо за подсказку.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 26 Окт 2015 11:24:23 #
А портативка на фото - на 200 МГц, это видно по антенне.
Находил на азиатском сайте распродажу gp300 на 220мгц. Интересно, как они работают по сравнению с "двойкой"?
Aleksandr.mikheew2020
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 07:44:24 #
Здравствуй, подскажите пожалуйста, настраивается ли motorola gm 140 таким образом , чтобы она в конце разговора после отпускания ,или начале разговора после нажатия кнопки PTT издавала тон (тон началала или завершения передачи речи) ?
Если кто сталкивался с этим или имел возможность настроить сей аппарат , прошу подсказать с настройками !
Спасибо
с дек 2019
Дата: 02 Дек 2022 07:49:44 #
Тон ПИП
XOR
Online4.0
Дата: 02 Дек 2022 08:58:53 #
харош флудить в каждой теме, нет в ней пип, либо довольствуйся кряканьем mdc, либо перешивай в пятитонку, либо собери руками роджер бип
 Страница:  ««  1  2
