На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ vinipu, sergsib, denisv, Ефвфы, Evgeni62, autosat, Slavik, Monter, 1428, klipper]
 Форум —› Радиостанции —› Beep (бип) в Motorola GM300
radiograf
с июл 2003
Дата: 01 Дек 2003 10:05:13 #
Просветите в вопросе:
Часто можно услышать (особенно на 452 на частотах отделенцев) когда в конце передачи раздается сигнал. Пробовал в GPшке и GMке, но чего-то не нашел там этой фунцции. Есть там конечно DTMF, но он как-то по-другому звучит. Как это делается?? Или beep появляется только при подключении к станции стационарного микрофона?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Дек 2003 11:06:46 #
В стационарном микрофоне биппера нет.
GP-шки и GM-ки позволяют программно включить так называемый биппер.
Он передает ID станции.
Вот процедура для GM-ки:
Читаем данные со станции, далее F7, еще раз F7 (это конфигурации сигнальных систем),
устанавливаем тип вызова (можно DTMF), в пункте PTT ID устанавливаем POST (т.е после отжатия РТТ)
и соответственно пишем ID номер (при DTMF пишем один знак, например #)
Вываливаемся в меню каналов и на нужных каналах в пункте TX Signaling System устанавливаем необходимый тип вызова.
В GP-шках установки по аналогии.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 01 Дек 2003 11:13:17 #
Если я все правильно понимаю, то это обычная сигналинговая функция. Активируется для обозначения окончания передачи. Используется для уверенного понимания, что передающая сторона все сказала. Где живет в программаторе уже и не помню. Если очень нужно, то могу потрясти тех, кто точно знает. Вообще-то, не очень удобная надстройка при интенсивных переговорах начинает резать ухо и перестаешь ее замечать, а собственно, если ты ее перестаешь замечать, то она становится не нужна.
Дата: 01 Дек 2003 11:30:30 #
Согласен с предыдущим оратором! :-)
Помню на КВ такая мода была довольно давно.
Я тоже поддался и влепил в UW3DI штуковину
которая букву К телеграфом давала при переходе на прием.
При интенсивном обмене просто не давала работать, а при
неинтенсивном тем более была не нужна.
Ампутировал ее через месяц.
radiograf
с июл 2003
Дата: 01 Дек 2003 12:07:40 #
Да я не хочу себе устанавливать, просто интересно было как это делается. Все-таки DTMFсигнал как-то по-другому звучит. Попробую еще поэкспериментировать. Спасибо за ответы.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Дек 2003 14:59:13 #
Если не ошибаюсь, то что тебе надо в системе вызова обозначается как STAR.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 18:45:45 #
radiograf, "бип" в конце означает лишь то, что стоит радиостанция с ДУ (обычная GM300 в корпусе GR500 с блоком ДУ TRA-100R). В дежурке стоит пультик с микрофоном на гусиной шейке и с надписью "Motorola".
CPPS
с ноя 2003
Дата: 01 Дек 2003 20:33:48 #
"бип" в конце означает лишь то, что стоит радиостанция с ДУ (обычная GM300 в корпусе GR500 с блоком ДУ TRA-100R). В дежурке стоит пультик с микрофоном на гусиной шейке и с синей надписью "Motorola".
А сама станция с потрохами (тоже с надписью МОТОРЫЛА) распологается как правило на соседней крыше, и соединяется с дежуркой проводами.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 20:42:43 #
Да, GR500 обычно ставится неподалеку.
Дата: 01 Дек 2003 21:03:05 #
т.е. одна станция в дежурке и другая связанная с ней на крыше??
ничего не понял... можете схематично объяснить как устроена система, как работает и откуда звук?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 21:30:19 · Поправил: Ware (16 Ноя 2006 21:46:08) #
Нет, в дежурке лишь пульт дистанционного управления (сам пульт с микрофоном и блок TRA - tone remote adapter, во многих моделях он встроен в корпус пульта) , позволяющий управлять некоторыми функциями радиостанции (tx/rx, monitor on/off, f1/f2 и т.п.). Управляется все это, как правило, по двум (реже - четырем) проводам. TRA нужен для приема и передачи сигналов управления по линии связи (то есть по тем самым двум проводам)от, например, дежурки до такого же блока TRA в GR500, который стоит на высотном здании по соседству. Формат управления - тоновыми посылками. Статусный тон (наличия связи) - 2175 Гц, F1/F2 1950 и 1850 Гц, монитор 2050 Гц. В эфирном канале все эти тона не слышны, так как в блоке TRA стоят режекторные фильтры для их подавления. Обратите внимание как "фонит" репитер 451.750 - как раз слышен неподавленный остаток статусного тона.
А собственно "биппер" в конце передачи - дефолтная функция TRA, которую никто не отключает:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 21:38:46 #
DEN, а STAR это вовсе не "бип", а очень даже цифровая посылка со скоростью 400 либо 800 бит/сек (два варианта, скоростной и обычный). Стандарт STAR принадлежит GE/Ericsson, а Motorola просто его ввела для своих радиостанций, чтобы была совместимостью с системами производства GE/Ericsson. Вообще, американцы обожают всякие тональнички, цифровые вызовы и прочую идентификацию, поэтому в американской (вернее, предназначенной для американского рынка) технике (особенно производства фирмы Motorola) этих прибамбасов пруд пруди. Что есть очень хорошо :о)
Дата: 01 Дек 2003 21:40:29 #
Ware, спасибо. А назначение у этой defaultной функции какое?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Дек 2003 22:55:22 #
Ну, по-видимому сигнализировать об окончании передачи:о)
Дата: 02 Дек 2003 02:45:44 #
Ware Слышал будто GP не поддерживают а GM все поддерживают этот бип. Не??
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 02:57:06 · Поправил: Ware #
Если ты о "бип" в конце передачи стационарной станции, то это не станция его дает, а TRA, то есть ДУ-шка.
А если ты о сигналингах в станциях серии Radius 300, то в GP300 восьмиканальной есть только MDC1200 на передачу и QuikCall-2 на прием, в 16-канальной - то же самое, только еще и MDC1200 на прием и плюс еще DTMF.
В GM300 8-канальной вообще нихрена нет, а в 16-канальной есть MDC1200, QuikCall-2, STAR только на прд, Select-5, Singletone и DTMF на прд (для прм нужно платку декодера вставлять)
radiograf
с июл 2003
Дата: 02 Дек 2003 09:25:04 #
Ware
Не знал, что все так сложно. Думаю не везде такое (ДУ). Кстати про микрофон на гусиной шейке, сейчас везде стационарные микрофоны плоской формы, как показано на картинке.(правда там не отделенец, а ДПСник) Кстати, можно некоторые выводы сделать об организации радиосвязи на пикете ДПС. Основная станция "связь с базой", портативка на на 172 или на 205МГц, для связи между собой: "пикет и тот, кто на улице", и слева от основной мобильная станция с соседним округом по-видимому.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Дек 2003 15:52:30 #
Конечно не везде, на посту-то ГАИ зачем оно нужно?...
А стационарные микрофоны плоские - это просто микрофоны, к ДУ они никакого отношения не имеют. В нашем отделении тоже обычная GM300 стоит с обычным микрофоном плоским, а вот в соседнем - ДУ именно с пультиком и "бип" в конце, у них еще сигнал такой характерный как бы "задавленный" - работает компрессор на передачу, типа АРУ, а сама станция с антенной стоит на соседней 16-этажке.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Дек 2003 02:24:34 #
А портативка на фото - на 200 МГц, это видно по антенне.
radiograf
с июл 2003
Дата: 04 Дек 2003 09:57:01 #
Ware
А моторольские на 200МГц антенны отличаются внешне чем-нибудь от 148, 172?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Дек 2003 16:09:28 #
Да. Они короче.
Dimentyi
с фев 2006
Хабаровск
Дата: 16 Ноя 2006 06:34:07 #
Уважаемый Ware, а не подскажите ли Вы как можно избавиться (обойти) от энтого компандера. Была ли подобная практика.
На данный момент применяем в главной диспетчерской аналогичный пульт, правда CPI, и наблюдаем аналогичный эффект "задавливания" звука голоса. Такое ощущение, что человек как в трубу (бочку) говорит. Все станции в эфире слышны чисто, а ента :-((. Будь она не ладна.
С уважением, Дмитрий.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2007 12:47:53 #
Читаю и улыбаюсь :) ВЕЕР этот делается при помощи Select5 в конце передачи.У меня на ЖМ300 такое сделано- звучит приятно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2007 16:03:57 #
Dimentyi
С пультами CPI дела не имел. Думаю, вам просто надо правильно отрегулировать уровни. В московской милиции стоят подобные пульты на вооружении. Звучат весьма хорошо.
СЦБист
А вот это уж точно сибишное извращение=)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2007 17:20:03 #
Ware, как я понял человеку захотелось так же побикать... а про пульты.. ну не знаю у меня в ОВД такого нет... смотрел недавно.А вообще на кой ляд это пульт? объясните неучу , пожалуйста Только для регулировки уровня микрофона?
Дата: 03 Янв 2007 17:21:15 · Поправил: AOR (03 Янв 2007 17:23:54) #
Блин, все же объяснили выше..
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2007 17:23:16 #
Так я ж написал всё выше. Если нужна более детальная информация, то попозже могу выложить подробнейшие сведения. Хотя Интернет ЗАВАЛЕН информацией про системы дистанционного управления производства Motorola и General Electric с использованием тональной сигнализации.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2007 17:27:14 #
Если нужна более детальная информация, то попозже могу выложить подробнейшие сведения, а можно? Мне правда интересно... но помоему Бип через с5 тоже нормально...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Янв 2007 17:34:21 #
Ага. А еще ревербератор для полного счастья=)
А вот как выглядят современные пультики эконом-класса от Motorola: http://www.creativecom.com/downloads/mc_series_catsheet.pdf
Там внизу приведены картинки с примерными конфигурациями.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Янв 2007 23:58:12 #
Списбо, любопытно...
 Страница:  1  2  »»
